Гость ruslan-sbor Опубликовано 19 Мая, 2014 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2014 в 14:26 Друзья, всем привет! Есть не большой вопрос. В селекторе аудио входов/выходов планирую применять реле, управляемые сигналами от микроконтроллера. То есть конкретно с некоторой ноги некоторого порта подавать управляющий сигнал на обмотку реле. Но мы прекрасно знаем, что ядро микроконтроллера может генерить помехи, как и любая цифровая микросхема, а обмотка реле по сути - такой же трансформатор, находящийся к тому же близ сигнальных контактов релюхи. Отсюда вопрос: как лучшим образом обезопасить сигнальный аудио тракт от такой возможной неприятности? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 19 Мая, 2014 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2014 в 16:28 Руслан, привет. Я не уверен, насколько проблема является реальной. Если так опасаетесь - не применяйте МК в составе вашего аудиокомплекса. Но можно разнести плату контроллера и плату с реле. На плате реле собрать транзисторные ключи с релюшками. Управление гальванически развязать, например, оптотранзисторами EL817 на плате контроллера. Фсё. Очень типичное решение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Мая, 2014 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2014 в 17:15 (изменено) Не знаю, как у других, а у Atmega этот вопрос решается просто: микроконтроллер находится в спящем режиме (с остановленным генератором) и выводится из него только на короткое время по прерыванию (нажатие кнопки, появление сигнала с пульта ДУ и т.п.). Временное отключение генератора также применяется при работе с собственными АЦП/ЦАП(если есть) микроконтроллера для снижения помех. В любой серьезной книге по программированию для МК эти меры описаны в подробностях. Изменено 19 Мая, 2014 в 17:17 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 19 Мая, 2014 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2014 в 17:53 ...обмотка реле по сути - такой же трансформатор... Скорее, дроссель, который эти помехи сглаживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Мая, 2014 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2014 в 19:34 Скорее, дроссель, который эти помехи сглаживает. На тех частотах, на которых работает МК, этот дроссель уже не дроссель и ничего не сглаживает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruslan-sbor Опубликовано 20 Мая, 2014 в 03:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2014 в 03:15 Игорь, назад дороги нет :smile: Программа для МК уже написана, даже удалось подцепить LCD дисплей для индикации входов/выходов. Еще вчера это казалось не реальным а сегодня получилось. Так что отказываться уже нет желания :smile: Плата управления с МК и тактовыми кнопками будет конечно же собрана отдельным узлом и располагаться параллельно лицевой панели. Плата селектора будет располагаться как можно ближе к входам/выходам у задней стенки предусилителя. Питание этих узлов будет раздельным, соответственно и земляные полигоны также будут раздельными и соединены в общей точке где-то на корпусе (цифровая земля - мб через резистор не большого сопротивления). Насчет вашей идеи гальванически развязать цифру и аналог - понял :smile: Спасибо большое! Сергей, серьезные книги для серьезных программистов, а моя программа сродни миганию светодиодов :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 20 Мая, 2014 в 05:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2014 в 05:54 На тех частотах, на которых работает МК, этот дроссель уже не дроссель и ничего не сглаживает. Как-то вот эту фразу я не очень понимаю... Частоты в районе 16 мГц, на этих частотах сопротивление катушки реле (единицы, десятки миллигенри) стремится к бесконечности. То есть, ток упомянутой частоты через катушку течь не может. Отчего-же не сглаживает? Плюс, если уже совсем охота всё подавить, берём ферритовое колечко, делаем на нём пару-тройку витков шлейфа, идущего от платы контроллера к реле - навряд-ли какая помеха преодолеет подобный фильтр. Системы управления на микроконтроллерах работают в точнейших измерительных приборах, позволяющих работать с токами, порядка пикоампер, там бешенное усиление во входных цепях и никаких знАчимых помех не наблюдается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Мая, 2014 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Мая, 2014 в 06:33 (изменено) У катушек кроме собственно индуктивности есть паразитные параметры - межвитковые емкости, активное сопротивление. Чтобы намотать катушку, сопротивление которой будет на такой высокой частоте иметь иметь преимущественно индуктивный характер, нужны точные расчеты. Естественно, поведение катушки реле на частотах порядка 10-20МГц никто не рассчитывает, она же по идее на постоянном токе работает. Кроме того, габариты такой катушки делают её неплохой антенной. Системы управления на микроконтроллерах работают в точнейших измерительных приборах, позволяющих работать с токами, порядка пикоампер, там бешенное усиление во входных цепях и никаких знАчимых помех не наблюдается.Оно не само собой получается, это плод труда высококвалифицированных инженеров. Изменено 20 Мая, 2014 в 06:37 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruslan-sbor Опубликовано 24 Мая, 2014 в 12:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2014 в 12:33 Друзья, к посту прикрепил схему с МК. Есть несколько вопросов: 1. Как видите переключение МК осуществляется кратковременной подачей логического 0 на входы МК замыканием тактовых кнопок. Согласно написанной программы, в начальный момент времени эти входы имеют логический 1. Мне стало не понятно, мне нужно эти входы подтягивать к потенциалу источника питания или они сами собой подтянутся? 2. Как вы считатаете, где все же лучше ставить развязывающие оптопары: именно на этой плате или на плате селектора у самого реле? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Мая, 2014 в 04:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2014 в 04:51 Как хорошо, что теперь есть микроконтрллеры. Еще каких-то 20 лет назад школьники сделали бы эту схему на реле и кнопках. А теперь нужно еще и о помехах МК позаботиться. Я обычно стараюсь соотносить задачу и средства её исполнения. Но это лирика. Схема отрисована очень неудобно. Сами попробуйте например отследить, куда подключена кнопка "Айпод"? Где второй конец соединения В28? Ответы: 1) Поставить внешние подтягивающие резюки не вредно. Ставьте. 2) Из вопроса следует, что вы не поняли сути применения оптопар. Если вы будете ставить оптопары "на плате селектора у самого реле", это значит, что вы притащите всё, от чего хотите защититься, на эту самую плату селектора, да еще через все остальные потроха. Компренде? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruslan-sbor Опубликовано 25 Мая, 2014 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2014 в 07:39 Игорь, изначально мысль и была ставить галетник, управляющий реле. Самое простое и тупое решение. Но хочется уже что-то новое попробовать. Вторым вариантом была схема на триггерах, счетике и дешифраторе, управляемая одной кнопкой. Но схема на МК наиболее простая и гибкая с весьма широкими возможностями, включая например использование LCD. Конечно не столь простая как галетник, но сейчас и не 80-е, надо пользоваться достижениями прогресса :smile: Схема согласен, пожалуй не очень удобно отрисована, с использованием шины, но зато так нагляднее. Надписи типа "В16", "В28" и так далее означают, естетственно тупо номер ноги МК. Насчет оптопар я на самом деле все прекрасно понял :smile: Просто с утра не могу сформулировать мысль, которая породила во мне сомнение относительно их размещения. Сейчас схему отрисую, мб сформулирую :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 25 Мая, 2014 в 15:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2014 в 15:24 Да я вовсе не против шин. Главное, чтобы оба конца были одинаково поименованы, чего у вас не чертеже не наблюдается. Надписи типа "В16", "В28" и так далее означают, естетственно тупо номер ноги МК.Хорошо, что вы об этом знаете. А для нас это ниоткуда не следует и совсем не естественно. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
