5-ти Полосный Стерео Эквалайзер С Регулеровкой Громкости, И Тембра На Мс
Речь пойдет о 5-ти полосный стерео эквалайзер с регулеровкой громкости, и тембра на МС CXA1352AS я собирал ее для двух МС ТДА7294, о них я тож пом напишу) так вот эта микросхема требует для хорошей работы:
1)ОБЯЗАТЕЛЬНО Делитель на входе 10ком на сигнал, и 510ом на общий, и с соединения между 10ком и 510ом снимаем сигнал(НА РИСУНКЕ НИЖЕ ПАРАМЕТРЫ НЕ ПРАВЕЛЬНЫ СТАВЬТЕ 510ом и 10Ком, НО ТАКОЙ ПРИНЦИП ВКТЮЧЕНИЯ) БЕЗ НЕГО МОЖНО ИСПОРТИТЬ МИКРУХУ она очень чувствительна.
2)ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьне стабилизацию по питанию на Микросхемах типа КРЕН, 7805 и 7905...... на 5 вольт! (НИЖЕ СХЕМА НА 7812 и 7912, смело заменяйто на 7805и 7905!)
3)ЭКРАНИРУЙТЕ все входные, и выходные сигналы(оч чувствительна, у меня даже ловила какойто молдованское радио))!
4)ОБЯЗАТЕЛЬНО Делайте как можно короче провода(если они навесные) на регуляторы)
5) СМЫВАЙТЕ ФЛЮС(это оочень плохо сказывается на звуке!)
ниже схема проверенная лично мной, печатка в *.LAY формате не вылаживается, ЕСЛИ ЧТО ОБРАЩАЙТЕСЬ)) ЕСТЬ ПЕЧАТКА НА СТАБИЛИЗАЦИЮ И САМ ТЕМБРОБЛОК!!
Дерзайте)
В этот же усилитель я запихнул светодиодную индикацию вх сигнала под ручками регуляторов нв МС LM3915N-1, люмисцентный индикатор вх сигнала со старого усилителя Radiotehnika, а также автомат включения, и выключения кулера)
  • 2 месяца спустя...
  • 4 года спустя...
