Гость vlad2906 Опубликовано 10 Декабря, 2008 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря, 2008 в 19:44 Речь пойдет о 5-ти полосный стерео эквалайзер с регулеровкой громкости, и тембра на МС CXA1352AS я собирал ее для двух МС ТДА7294, о них я тож пом напишу) так вот эта микросхема требует для хорошей работы: 1)ОБЯЗАТЕЛЬНО Делитель на входе 10ком на сигнал, и 510ом на общий, и с соединения между 10ком и 510ом снимаем сигнал(НА РИСУНКЕ НИЖЕ ПАРАМЕТРЫ НЕ ПРАВЕЛЬНЫ СТАВЬТЕ 510ом и 10Ком, НО ТАКОЙ ПРИНЦИП ВКТЮЧЕНИЯ) БЕЗ НЕГО МОЖНО ИСПОРТИТЬ МИКРУХУ она очень чувствительна. 2)ОБЯЗАТЕЛЬНО ставьне стабилизацию по питанию на Микросхемах типа КРЕН, 7805 и 7905...... на 5 вольт! (НИЖЕ СХЕМА НА 7812 и 7912, смело заменяйто на 7805и 7905!) 3)ЭКРАНИРУЙТЕ все входные, и выходные сигналы(оч чувствительна, у меня даже ловила какойто молдованское радио))! 4)ОБЯЗАТЕЛЬНО Делайте как можно короче провода(если они навесные) на регуляторы) 5) СМЫВАЙТЕ ФЛЮС(это оочень плохо сказывается на звуке!) ниже схема проверенная лично мной, печатка в *.LAY формате не вылаживается, ЕСЛИ ЧТО ОБРАЩАЙТЕСЬ)) ЕСТЬ ПЕЧАТКА НА СТАБИЛИЗАЦИЮ И САМ ТЕМБРОБЛОК!! Дерзайте) В этот же усилитель я запихнул светодиодную индикацию вх сигнала под ручками регуляторов нв МС LM3915N-1, люмисцентный индикатор вх сигнала со старого усилителя Radiotehnika, а также автомат включения, и выключения кулера) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 19:30 Влад, шапку нужно дополнить! Написал тебе в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad2906 Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 19:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2009 в 19:31 вот схемы TDA7294.rar __________.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radiotehnik Опубликовано 26 Мая, 2013 в 05:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Мая, 2013 в 05:27 можно мне печатку в lay формате Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
