Dimonos Опубликовано 16 Мая, 2014 в 19:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2014 в 19:01 Привет! Больной вопрос, доставляющий некоторый дискофорт- как победить якобы самопроизвольное скручивпние проводов... Утюги, паяльники, фены, зарядки и прочее... У меня даже воздушный шланг на работе скручивается. Вопрос первый- почему это происходит? Вопрос второй- есть ли способ этого избежать? Само собой понятно, что если виновника бросить не скрученным и так оставить, он сам не скрутится. Вопрос как избежать скручивания при работе. Я думаю понятно. Зы. Не могу терпеть крученый, запутанный провод, нервирует не по детски. Борюсь по простому- раскручиваю. Больше ничего не придумал. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 16 Мая, 2014 в 19:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2014 в 19:55 Несколько раз видел инструмент, у которого было подвижное соединение в ручке. Один раз это была какая-то импортная дрель, другой раз какя-то плойка, коей деффки волосы завивают, было ещё что-то, только я не помню. А вообще, это зависит от индивидуальной моторики. у меня шнуры запутываются очень мало, такой проблемы нет, а у шефа и делопроизводителя телефонные трубки приходится раскручивать регулярно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 16 Мая, 2014 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2014 в 21:44 Дело как и было сказано - в моторике и самое логичное решение - перестать крутить и перекладывать инструмент из руки в руку во время работы, определить рабочую руку для проводного инструмента а другую под манипуляторы. Для удобства реализации данного метода организовать пространство так чтобы весь проводной инструмент находился в досягаемости только одной из рук. Можно сделать иначе. Соорудить блочную или рулеточную систему которая бы натягивала неиспользуемую длину провода. меньше свободно висящего кабеля, меньше гемора с скручиванием. Но это уже технически сложная задача. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
