Тор от СКАТ 2400 для усилителей на TDA2030
Приветствую, комрады! Я здесь новичок и сразу извеняюсь за многабукф. Фото с телефона выложить сложновато, поэтому буду писать... Решил собрать усилитель на ТДА2030А, естественно с двухполярным питанием, планирую 4 канала. Собственно в поисках источника питания удалось раздобыть тороидальный транс от ската 2400, внешний ∅ "по обмотке" - 11 см, на вид ватт 80-90 должно быть. Первичка проводом ∅ 0.4 мм , вторичка 1.6 мм (все по изоляции). Так вот если с первичкой все нормально, то на вторичке переменка 40.5 В при сетевом 226 В. Размотал внешнюю изоляцию, добрался до вторички, там же и спряталась средняя точка, уже хоть какой то плюс.. Замерил напряжение на выводах относительно средней точки - 20.2 и 20.3 Вольта - очень много для питания. Собираюсь отсчитать нужное кол-во витков на напряжение по 10 Вольт в плече и припаять отводы. Собственно вопрос, а точнее нужен ваш совет: как лучше поступить?
Изменено пользователем cern
....Собираюсь отсчитать нужное кол-во витков на напряжение по 10 Вольт в плече и припаять отводы.
Можно и так поступить.
А можно попробовать и без отвода.
Например разъединить среднюю точку. У нас получится две обмотки по 20 В, с током по 5 А.
Собрать мостовой выпрямитель от одной обмотки, и в фильтр поставить две последовательно включенные ёмкости, тыс. по 10 мкФ на 16-25 вольт, и середину от конденсаторов посадить на общий провод. То есть сделать искусственную среднюю точку.
Если будет мало (по току), то можно добавить и вторую оставшуюся обмотку в параллель.
А можно использовать обе половины, ничего не изменяя и собрать двухполупериодный выпрямитель на двух диодах (вместо моста) с такой же искусственной средней точкой.
Изменено пользователем spb-nik
У вас хороший СКАТ, но он 24х вольтовый... отсюда такие напряжения. Если у вас 8ми омная акустика то можно использовать другие типы ИМС, если на ТДА - то расцепите обмотки по средней точке - у будет два канала питания. А среднюю точку с емкостей - как тут советовали.
Идея с кондерами понравилась, не знал что так можно сделать, спасибо =) Кстати, а на звучании со схемой с искуственной точкой ни как не скажется? И еще вопрос про 5 ампер в каждой обмотке, это было сказано условно/примерно? Получается же 0.2 кВт =)
До 5-ти ампер - условно, по диаметру провода. Так как нагрузка для УНЧ импульсного характера, то для заявленного тока трансформатор вполне справится.
Ваш СКАТ был расчитан на штатные 3А. Так что две обмотки по 3... с учетом импульной нагрузки - вполне...
Таак.. Сделаю я как посоветовали выше. Получится две обмотки, с каждой выход ±14 В. Хотелось бы сделать усилитель на 4 выхода, но будет стерео, 4 усилителя на TDA2030 и 4 колонки, две 50АС-103 (опять же придется восстанавливать почти с нуля, одну восстановил) и еще две колонки, правда пока не определился какие. Не будут ли разные колонки портить звук? Сейчас временно играет одна восстановленная 50АС-103 на TDA2030 в моно режиме, нагрузка 8 Ом. Получается на выходе около 7 Вт, играет вполне прилично. БП очень слабый, трансформатор 10 В/1 А, соответственно на полной громкости на низах захлебывается. Думаю мой "бублик" должен потянуть 4 ТДАшки? Опять многабукф...
Извеняюсь за мультипост... Выбрал сегодня время, расцепил обмотки транса как вы и советовали, все заизолировал. Теперь нужно найти достаточно мощный диодный мост, так как нету в заначке на ток больше 5 А. Ни кто не в курсе, в БП от компа есть такие диоды? Неисправных блоков питания много - некуда девать... Какие банки в фильтр поставить? Все таки батарея из хороших банок на 20 тыс микрофарад обойдется дороговато...
Блин, с телефона загружать не удобно, загрузилось две картинки, удалить не могу. Хотелось бы попросить админов удалить одну из картинок и соответственно последние два предложения, спасибо.
Олег, несомненно можно сделать мост на Шоттках. Но давайте посмотрим в название вашей темы и ужаснемся: попер оголтелый оффтоп :smile:
Закругляйтесь и создавайте новую тему с говорящим смысловым заголовком и новым вопросом.
Вы получили ответ на свой вопрос по применению тора от СКАТа?
