fox123 Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 18:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2014 в 18:20 Собрал свой первый ламповый усилитель по следующей схеме: Схема найдена в интернете, сайт автора не открывается. Схема выбрана из-за имеющихся в наличии выходных тр-ров от Ригонды. Один канал работает нормально и звучит неплохо, обе выходные лампы второго канала в течение 20-30 секунд разогреваются до 200+ градусов, при этом видно, как в самом центре лампы сильно раскаляется спираль. В рабочем канале такого нет. Усилитель выполнен в виде двух моноблоков в одном корпусе, запитанных от одной обмотки трансформатора ТС-180, после обмотки два моста и дальше всё по отдельности для каждого канала. Общие шины каналов не соединены. В питании электронные дроссели. Анодное напряжение ок. 300 В. Напряжения накала в обеих каналах 6,4 В (каждый канал от отдельной обмотки). Перестановка ламп из рабочего канала, перемена местами выходных трансформаторов ситуацию не меняют - перегреваются лампы в одном и том же канале. Измерения чёткой картины не составили. Сначала напряжения на анодах ламп ок. 275 В, через 5-7 секунд прибор уходит за предел измерения (600 В). При этом в рабочем канале такая же ситуация, но только на одной лампе. Ошибок в монтаже не нахожу (хотя они теоретически могут быть - монтаж получился плотный), куда дальше копать - не знаю. Буду благодарен за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 04:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 04:23 (изменено) Ошибок в монтаже не нахожу (хотя они теоретически могут быть - монтаж получился плотный), куда дальше копать - не знаю. Буду благодарен за советы. Первый совет - отсоединяем блок УНЧ от блока питания, нагружаем его чем подходящим - надо рассчитать - и меряем напряжения. Если появляется 600В - значит ему есть откуда взяться! Так что схему БП и ЭД в студию.... ведь может у вас переменка на лампу через ВЫХОДНОЙ транс прет и усиливается до таких величин.... Кстати, при измерениях схемы УНЧ выходной транс тоже должен быть нагружен на резистор, не забыли? Изменено 23 Апреля, 2014 в 04:24 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox123 Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 17:26 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 17:26 Если появляется 600В - значит ему есть откуда взяться! Анодное напряжение точно в порядке, на среднем выводе первички выходного трансформатора ок. 300 В. К тому же, я не уверен, что там 600 вольт или больше - просто у прибора гаснут все разряды, как это обычно бывает при выходе за предел. В первую очередь хотелось бы понять, какие причины могут вести к разогреву внутри лампы (анода? что там у неё в центре за спираль?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 18:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 18:37 ....В первую очередь хотелось бы понять, какие причины могут вести к разогреву внутри лампы (анода? что там у неё в центре за спираль?). Вы это серьёзно? Ну, если Вы не знаете ответ на этот вопрос, тогда дело – «труба»! Надо срочно садиться за книжки – однозначно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox123 Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 18:54 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 18:54 Вы это серьёзно? Ну, если Вы не знаете ответ на этот вопрос, тогда дело – «труба»! Надо срочно садиться за книжки – однозначно! Вполне серьёзно. С лампами раньше дела не имел, вот и всё. Что касается книжек, то в справочной литературе редко уделяется внимание конструкции ламп настолько подробно, чтобы понять, как выглядят катод, анод и сетка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 21:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Апреля, 2014 в 21:18 Анодное напряжение точно в порядке, на среднем выводе первички выходного трансформатора ок. 300 В. К тому же, я не уверен, что там 600 вольт или больше - просто у прибора гаснут все разряды, как это обычно бывает при выходе за предел.В первую очередь хотелось бы понять, какие причины могут вести к разогреву внутри лампы (анода? что там у неё в центре за спираль?). Интересный у вас прибор... если на среднем выводе транса 300 В - то на анодах должно быть меньше, если ток постоянный... а вот если переменный - то прибор будет мерить неизвестно что... Возьмите стрелочный тестер нормальный - будет понятнее... Разогрев лампы идет по превышению анодного тока - т.е. лампа открыта, на сетке 0 или плюс, анодное высокое... а спираль там - накал наверное светит.... Кстати могут и сетки светить - если до сеточных токов дошли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 07:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 07:13 ....Что касается книжек, то в справочной литературе редко уделяется внимание конструкции ламп настолько подробно, чтобы понять, как выглядят катод, анод и сетка. Начните с википедии. А если появиться интерес, то в интернете можно «нарыть» много научно – познавательной литературы. А справочник, как правило, не является книгой для поднятия общеобразовательного уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 08:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 08:41 ... разогреваются до 200+ градусов,... Откуда данные? И что со звуком во втором (неисправном) канале. А фото монтажа я бы посмотрел. Мало-ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Апреля, 2014 в 09:17 Есть ли возможность посмотреть сигнал на выходе осциллографом. Может быть причина в возбуде одного канала, усилитель то без обратной связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fox123 Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 14:31 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 14:31 Кстати могут и сетки светить - если до сеточных токов дошли... Спасибо за наводку, в цепях сеток нашёл ошибку в монтаже. Сейчас усилитель работает нормально, за исключением пониженной громкости в одном канале из-за "подсевшей" 6н23п (когда меняю лампы местами, эффект переходит в другой канал). Попробую найти два новых экземпляра из одной партии. Тем не менее, 6п14п на верхушках нагреваются до 160-180 градусов. Сейчас работают в таком режиме ок. 30 минут, полёт нормальный. Температуру меряю инфракрасным термометром. Кстати, звук очень приятный, детальный и вместе с тем какой-то мягкий, округлый. Низких более чем достаточно. Выходники от Ригонды, из-за которых и зародился этот проект, удачно мне попались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2014 в 16:38 Справочник Б. В. Канцельсон, А. С. Ларионов: Наибольшая температура баллона, для 6П14-В - 300 град. С так что 200 градусов вполне нормально... А насчет звука, как сказал мой друг, ранее слушавший неплохой каменный усилитель и которому я отдал свой ламповик - вот на каменном пару концертов послушаю, и уши устают а вот твой слушаю и слушаю.... и никаких отрицательных эмоций, хотя и моща поменьше, и низа чуть по-слабее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
