Стоит ли ремонтировать AKG K240 Monitor 600 Ohm?
Доброго здравия всем! Вышло из строя одно ухо у AKG K240 600om.Стоит ли связываться с ремонтом? Одно ухо R=600 Другое R=665 ом.
Судя по данным иНете, сопротивление этих ушей 55 Ом. Либо, Вы померили неверно, либо, у Вас проблемы с кабелем, либо, что довольно маловероятно, у Вас проблемы с обоими ушами. Нужно поточнее отдиагностировать неисправность, а после делать заключение о целесообразности ремонта.
стоит
Рубен, уши эти пятак по-дорогому стоят, насколько я порыл в иНете. Драйвер с доставкой встанет в трояк, а по-идее, стоит менять сразу оба. то-же на то-же и выйдет.
Не путайте китайский новодел c этими фирменными.
Все! Всем спасибо! Тема закрыта!
юрий, как, уже закрыта тема? :smile: А о чём она была-то?
Вы где собираетесь покупать НЕноводельные капсюли для сто лет невыпускающихся наушников, будь они хоть трижды фирменные?
На сайте AKG их не предлагают, на е-бее их нет по определнию.
Так о чём был ваш вопрос, как и почему он решился?
P.S.
Обижаться и топать ножкой не нужно: вы сами НИКАК описали свои замечательные наушники в первом посте. Поэтому, уж извините, народ отвечает вам, как может исходя из скудных вводных данных.
:smile:
Никто ничего не путал. Ваши наушники наушники называются AKG K 240 Monitor.
На запрос AKG K240 выдаётся 2 или 3 модели сопротивление 55 Ом.
Все остальные рекомендации остаются без изменений. Кабель мог надломиться или у разъёма или у уха, там провода с шёлком, я такое встречал. Стоит включить и пошевелить. А как это на слух воспринимается? Стоит вообще проверить все соединения. Непохоже это на драйвер.
Заказать драйвера, наверное, можно в Докторхеде или напрямую в представительстве _https://www.akgacoustics.ru/contacts.php
При прослушке пошел перекос,сразу проверил R-L=565 R=600om.Вскрыл проверил все контакты,прозвонил драйвера,левый приказал долго жить.
Ну-у-ууу...
565 и 600 - совсем другое дело. Это знасит, что, скорее всего, витковое в катушке. А 600 и 665 - где-то контакта нет, то ли провод, то-ли канатик, то-ли ещё что...
Надо узнать, почём нынче драйвера привозят. Вы в Москве?
Витковое,подключил на прямую звука нет.
Если звонится, а звука нет, значит, возможно, магнитной системой зажало.
