Гость genaz
усилитель se на 6п7с
Гость genaz
Здравствуйте, Александр. Хочу сказать Вам спасибо за советы и разъяснения по моим вопросами и обратиться к Вам ещё раз с просьбой, задумал я собрать усь на 6п7с se , но не могу определиться со схемой. Полагаясь на Ваш опыт какое включение для 6п7с лучше?: триодом, пентодом, ул, в драйвер сотелось бы 6н8с или 6с2с. Может есть у Вас рабочая схема буду очень признателен. С уважением, Геннадий.
Вот проверенная не один десяток раз схема.
Качество усилителя на 50-70% определяется качеством выходных трансформаторов и качеством источника питания.
Эту схему очень легко не меняя ламп не переделывая шасси и источник питания за час с перекурами легко превратить вот в эту:
Какая из них понравится по звуку больше уже определитесь сами.
Гость genaz
Вроде как параллелить триоды драйвера не очень хорошо, а если поставить половинку 6н8с или 6с2с? На 6н9с srpp делал с 6п13с в ул 30% от анода, звук неплохой. А вот 6п7с другая лампа, как она в триоде?
Коэф усиления у 6Н9С в резистивном каскаде в зависимости от режима от 30 до 40
У 6Н8С эта величина от 12 до 18 где то. Для раскачки 6П7С может не хватить усиления. Тоже самое касается и 6С2С.
6П7С внутри и по параметрам практически точная копия Г807. Отличается цоколем.
6П7 это скорее не апгрейд, а некоторый даунгрейд 807-й. хотя обе лампы, как и их родоначальница 6L6 очень хороши.
На самом деле 6П7, кроме цоколя, отличаются от Г807 несколько упрощенной системой крепления траверз и двухкратным (вместо трехкратного) обезгаживающим отжигом электродной системы
На раскачку можно применить лампу 6Ж4 включенную триодом. Можно подобрать драйвер из пальчиковой серии. Например 6Ж9П триодом мне очень понравилась, триодная часть 6Ф12П с большим напряжением питания (анодное напряжение в районе 350 вольт, так чтобы на аноде лампы было порядка 180 вольт).
Я делал усилитель на 6С4С с параллельными 6Н9С в драйвере. Звук хороший. не так оно страшно, как иногда про это пишут.
Гость genaz
А если srpp или катодник на 6н8с ( нравится мне она по звуку) или тоже не потянет? А схему включения 6ж9п не могли-бы дать или на словах, постораюсь понять.
У СРПП усиление лишь немного больше чем у резистивного усилителя, это немного добавляет процентов 10-15. тоесть получаем примерно такое же значение. Преимущество СРПП в более низком выходном сопротивлении, что положительно сказывается на частотном диапазоне (выходная лампа имеет довольно большую входную емкость, если включена в триодном режиме). Если звук СРПП каскада нравится, то можно попробовать его собрать на 6Н9С. Усиление будет порядка 30-35 по напряжению.
На рисунке схема усилителя с первым каскадом на 6Ж9П в триодном включении. Схема не моя, но в первом каскаде все правильно.
Если выходную лампу включать пентодом, то для полной раскачки ей сигнал нужен будет раза в 2 меньше чем для триодного варианта. Но чтобы усилитель хорошо зазвучал в НЧ диапазоне необходимо будет ввести ООС, которая усиление первого каскада раза в те же 2 уменьшит и все равно получается, что без ООС этот каскад должен иметь собственное усиление порядка 30-35.
Гость genaz
Какая ёмкость конденсатора в катоде 6ж9п и какую ёмкость поставить на проход для 6п7с, делал srpp на 6н9с с 6п13с по схеме Пузанова звук понравился.
В катоде 6ж9п емкость от 200 μF и выше. Некоторые особо усердные доводят эту емкость до нескольких сотен тысяч микрофарад и утверждают что с прибавлением каждого нолика к числу микрофарад идет прибавка к качеству звука.
На мой взгляд тут большую роль играет не емкость, а качество самого конденсатора. 200 μF Nichikon Muse, Elna Cerafine, SANYO OS-CON в 99% случаев могут оказаться гораздо лучше чем пара тысяч микрофарад от какого нибудь LeeLon, Jong Fu, Teapo или Chang. Но тут надо учесть, что цена и сложность добывания качественных аудиораритетов может превысить все их музыкальные плюсы. Так что сначала ставим что нибудь не самое плохое, но доступное. Например конденсаторы Rubycon, Panasonic, Sanyo, Nichicon взятые с неисправной материнской платы например 1500-3300μF на 6.3в и слушаем что получилось, в это время не торопясь ищем что нибудь более качественное.
Не нравится мне такое название. Оно у меня ассоциируется с совсем другим проходом. К тому же есть специальные проходные конденсаторы, используемые в ВЧ/СВЧ цепях имеющие совершенно другую конструкцию и назначение. Предпочитаю называть этот конденсатор межкаскадным или разделительным.
Тут тоже главную роль играет не столько емкость, сколько тип этого конденсатора. Я предпочитаю в этом месте видеть полипропиленовый или фторопластовый. Кому то нравится бумаго-маслянный или церезино-станиолиевый да еще бутербродом из слюды с серебром.
Емкости 0.1μF будет вполне достаточно для получения нижней границы меньше 20Гц. Обычно емкость этого конденсатора выбирается в диапазоне 0.1-1μF из того что есть под руками исходя главным образом из критериев качества, а не емкости. Ну и не надо забывать что напряжение максимально на которое рассчитан этот конденсатор не должно быть меньше чем напряжение питания усилителя.
Гость genaz
Спасибо огромное, Александр, очень Вам признателен. Буду пробовать на макете srpp 6н9с и 6ж9п, по поводу межкаскадного конденсатора: 250 вольт получается моло, при питании около 300 вольт?
Хотелось ещё спросить: драйвер на 6ж9п пойдёт для 6п13с, 6п31с, 6п41с в триодном включении?
Если это 250в переменного АС напряжения, то этот конденсатор обязан выдержать 400 вольт постоянного.
Как правило, пленочные конденсаторы имеют очень хороший запас прочности и 250в конденсатор сможет работать в усилителе с напряжением питания 300в. В обычном режиме на нем будет разность напряжений между анодом драйверной лампы (150в) и сеткой выходной (это 0 при автоматическом или отрицательное напряжение смещения около -30в при фиксированном). полное напряжение питания на нем появляется в короткий момент пока не прогрелась входная лампа или если ее выдернули из панельки.
Так что можно рискнуть. но пробой этого конденсатора может привести к выходу из строя выходной лампы и даже к порче выходного трансформатора из за повышенного тока через него.
Если в качестве источника используется ЦАП, СД проигрыватель с выходным сигналом амплитудой порядка 1в то подойдет. К тому же 6Ж9П легко (добавив резистор и конденсатор во вторую сетку) переключить в пентод и еще в 2-3 раза увеличить усиление. Тогда эта лампа и с более "тугими" выходными справится.
Кстати, если в анод 6Ж9П (а еще лучше 6Ж11П) включить выходной трансформатор типа ТВЗ-1-9 то получится одноламповый однокаскадный усилитель для наушников состоящий из 3-х деталей.
Гость genaz
Есть ли у 6ж9п октальный аналог?
По усилению и по режимам достаточно близка 6Ж4
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
