alex n Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 14:01 Нужна схема для ИБП APC Back-UPS ES 700 Принесли в ремонт после того как там уже кто-то покопался. Плата - 640-0689В-z-rev09. Все рекомендации по АКБ и конденсаторам выполнены, но всё-одно, работать не хочет. Может у кого имеется схема на него ... ? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 14:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 14:13 _https://electron55.ru/ups/83-apc/537-apc-back-ups-es-700 Эти рекомендации были выполнены, я так понял? Эти конденсаторы делают питание для операционников. Может не только они подсохли, но и после них/до них что то поджарилось? Напряжения на конденсаторах после замены какие? Схему сам не так давно искал. не нашел. Но у меня лечение обошлось заменой кондеров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 16:37 (изменено) Неделю назад чинил, схему тоже не нарыл. При поступлении: Включение, запуск, самотестирование, авария (постоянный писк). Замена АКБ. аккумулятор еле вынул (распух зараза), китаец Vision с наклейкой APC. Включение, запуск, самотестирование, авария (постоянный писк). Ремонт: Почти все мелкие кондеры тестером ESR трупы. Ремонт: замена кондеров (все мелкие 22μFх16в, если не путаю) и АКБ, все остальное звонилось в норме. Прогон прошел, у владельца, пока без нареканий. P/S: Может провода по клемам не на месте... Вот не потер... Трупы которые были у меня. Изменено 3 Апреля, 2014 в 17:45 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 18:21 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 18:21 Всё, что в нете нашёл, сделал и, практически, всё видел. Конденсаторы все проверил и заменил неисправные и подозрительные, АКБ новый. И это не первый такой ИБП у меня в ремонте, но основная масса ремонтировалась заменой АКБ и конденсаторов ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 15:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 15:01 (изменено) Алексей, эту схемку видел? _https://archive.espec.ws/file23375.html Вроде похоже на правду... По моей фотке, провода, у тебя, на местах? Изменено 4 Апреля, 2014 в 15:02 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 18:30 А реле? Может подгорели контакты и плохо контачат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 19:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 19:20 Алексей, эту схемку видел? _https://archive.espec.ws/file23375.html Вроде похоже на правду...По моей фотке, провода, у тебя, на местах? Конечно видел, но она нечитабельна, а в хорошем разрешении не скачивается ... :smile: Реле, безусловно, проверял, как на срабатывание, так и на сопротивление контактов - всё в норме. Трансформатор подключен правильно. К сожалению, сейчас в наличии только вот этот ИБП и не на чем сравнить напряжения, потому и нужна схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 19:22 (изменено) плюсую реле. недавно делал ippon 600. реле коммутирующее трансформатор выгорело от старости. Ибп работал только с зажатой кнопкой включения, от сети не работал и акб не заряжал. *опоздал на минуту Изменено 4 Апреля, 2014 в 19:23 пользователем gideon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan_by Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 19:52 попробуйте спросить на официальном техническом форуме фирмы АПС, там на грамотно поставленный вопрос отвечают тоже грамотно, с их помощью делал smart750 и пришел в выводу что при кажущейся просто те схемы очень много подводный камней есть, также можете найти сайт APC-fix - там в картинках в хорошем качестве есть ремонт 525 модели, может чего прочтёте! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 5 Апреля, 2014 в 04:03 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2014 в 04:03 Спасибо, но там был ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 5 Апреля, 2014 в 16:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2014 в 16:45 а в хорошем разрешении не скачивается ... :smile: Давай мыло в личку, я скачал по моей ссылке архив, отправлю тебе, там все вполне читабельно. Архив 17 с лишком мегов... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 6 Апреля, 2014 в 07:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2014 в 07:33 Давай мыло в личку, я скачал по моей ссылке архив, отправлю тебе, там все вполне читабельно.Архив 17 с лишком мегов... Буду премного благодарен ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
