Den101 Опубликовано 31 Октября, 2016 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2016 в 17:32 Всем привет! Мотаю своего второго тороида на 150 Вт. Первичку намотал - ток холостого хода 17 мА. Вроде нормально. Вторичек будет две. Вопрос - можно ли намотать их вместе двумя проводами за один проход (каждая вторичка будет питать свой канал усилителя), или все же намотать их по отдельности с межслойной изоляцией? Когда мотал первого тора для предыдущего проекта толстого провода для вторичек не было и я их мотал тремя проводами 0,6мм - мне сказали, что так даже лучше :) Может и так - транс уже год пашет без проблем :) Отсюда идея и родилась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 31 Октября, 2016 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2016 в 18:03 Намотать в 2 провода, провода соединить параллельно. От этой обмотки питать оба канала усилителя. Либо мотать 2 отдельных обмотки с изоляцией между ними. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Den101 Опубликовано 31 Октября, 2016 в 18:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2016 в 18:10 Намотать в 2 провода, провода соединить параллельно. От этой обмотки питать оба канала усилителя. Либо мотать 2 отдельных обмотки с изоляцией между ними. Спасибо! Наверное, буду мотать две обмотки, как никак закос под двойное моно получается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
