ads Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 07:17 Домотал выходник для 6П13С. Неделя работы. Пропитка, сборка. Первое включение прошло, как старт Челенджера - через пять секунд полета транс сгорел. Притом, что в 220АС для проверки Ктр он вел себя прилично. Вскрытие показало многочисленные пробои изоляции и оплавленный (с разрывом) участок одного витка (см. фото). Надо сказать, что в конце бобины на проводе был обнаружен остаток кусочка лакоткани, вмотанный в бобину, и изоляция провода вокруг него была матовой и шершавой. Разумеется, надо было выкинуть остатки и домотать другим проводом. Но, понадеявшись на пропитку, учитывая ночь, лень и большое земноводное, намотка продолжилась. А это была вторая секция первички. Итог - полная смотка трансформатора с руганью по поводу хорошей сборки и пропитки. Вчера достал из загашника другую катушку провода (чуть больший ∅), намотал три слоя. А поскольку счетчик витков временно не работает - фотографировал и считал пока сохнет клей на последних витках слоя. А на макросъемке обнаружился дефект на сгибах провода - кольцевые трещины лака (см. фото). Провод на заводских катушках, но выпуска годов, когда колбаса была вкусней. Вопрос: мне показалось или, пока не поздно, этот провод тоже надо выкинуть и взять новый или лучший? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 08:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 08:47 БУ проводом мотаю часто. Но перед тем как мотать его проверяю. Наматываю на тонкий брусок примерно 15х15мм пару десятков витков. Разматываю, протягиваю провод через ролик пластмассовый чтобы выпрямился и снова наматываю. Через линзу внимательно разглядываю провод не отслаивается ли лак. Если лак пошел трещинами и начал отваливаться (хорошо заметно именно на сгибах) то такой провод годиться только в цветмет. Обычно это происходит с проводом ∅ больше 0.4мм. Кстати у провода есть такой параметр, как минимальный радиус изгиба. Чем толще провод, тем он больше. Наматывая толстый провод вторички первой секцией на каркас можно получить на углах сгиба отслоения лака, даже если провод абсолютно новый свеже изготовленный. Если такую двойную перемотку выдержал без видимых повреждений то можно использовать. Провод с катушек, которые были залиты клеем или лаком однозначно в металлолом. Если пропитка была парафиновая - то еще есть шанс его использовать. Еще можно проверить качество изоляции таким образом. Зачищаем конец провода и наматываем его на один щуп тестера. Пару метров провода натягиваем между двумя стульями и вторым щупом тестера водим вдоль провода сверху, снизу с боков. Тестер в режиме прозвонки. Если пискнул - значит есть дефект изоляции. Если молчит - то все в порядке. Так можно проверять тонкий провод, где дефекты трудно различимы, или провод со светлым лаком где торчащую медь трудно различить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость morrok Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 10:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 10:36 Когда я мотал свой выходник, то провод вторички у меня тоже был местами с трещинами, ∅ провода был 0,8 мм, но сматывать я его не стал, так как достать другой провод возможности небыло, а транс нужно было намомтать быстро. Каждый слой я пропитывал парафином с помощью строительного фена и после полной намотке ещё проварил катушку полностью. Уже месяц усилитель работает нормально. Возможно меня спасло то что сечение у меня с хорошим запасом и вторичка в 3 секции паралельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 16:13 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2014 в 16:13 Во вторичке и напряжение между слоями на порядок ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
amitabsha Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 21:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Апреля, 2014 в 21:10 (изменено) На выходники пускаю новый провод, а на сетевой и вторичный. После намотки, одного слоя , промазываю жидким лаком, контролирую что бы лак протек. Тщательно осматриваю намотку через увеличительное стекло. Пробоев не было. После окончательной намотки провариваю в воске. Изменено 8 Апреля, 2014 в 21:20 пользователем amitabsha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость don pedro Опубликовано 3 Июня, 2014 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2014 в 19:35 (изменено) Ребята, подскажите плз. Вопрос по количеству. Расчитал выходные трансформаторы на ОСМ-0,16, мотать собираюсь так: Первичка: 140 втк, 20 слоёв, всего 2800 втк, провод 0.32 мм. Вторичка: 62 втк, 2 слоя, всего 124 втк, 3 секции в ||. провод 0.72 мм. под 8 Ом, под 4 Ома - отвод от 88 витка. Изоляция между слоями - 0.05 мм, между обмотками - 0.15 мм. Секционирование: 4I-2II-6I-2II-6I-2II-4I. Ra - 4500 Ом. Вопрос: Сколько в килограммах провода нужно на два трансформатора? Зная среднюю длину витка, ∅ провода и удельный вес меди, можно подсчитать. У меня получается где-то около кило на первички и пол кило на вторички. Может кто мотал что-либо похожее? Лишку покупать не хочется, дорогая нынче медь, а если мало будет - тоже торба. Изменено 3 Июня, 2014 в 19:41 пользователем don pedro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 3 Июня, 2014 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июня, 2014 в 20:20 (изменено) don pedro сказал: ...Сколько в килограммах провода нужно на два трансформатора? ...Лишку покупать не хочется ... Покупайте на метры. Метры рассчитать всяко точнее. Если цена только в килограммах, всегда можно договориться отмотать сколько надо, потом взвесить. Изменено 3 Июня, 2014 в 20:20 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость don pedro Опубликовано 4 Июня, 2014 в 02:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2014 в 02:09 Спасибо, попробую, если в метрах будут продавать. Многие продают катушками только. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 Июня, 2014 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2014 в 10:10 don pedro сказал: ... Многие продают катушками только. Выбирайте внимательнее, где покупать. Обычно купить катушку с двух- трёхкратным запасом дешевле, чем отмотать, сколько нужно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Июня, 2014 в 10:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июня, 2014 в 10:28 Lexter сказал: Выбирайте внимательнее, где покупать. Обычно купить катушку с двух- трёхкратным запасом дешевле, чем отмотать, сколько нужно. ВЕРНО! И самое главное - процесс отмотки-перемотки на неприспособленном оборудовании счастья и прочности изоляции не добавляет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость don pedro Опубликовано 5 Июня, 2014 в 04:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2014 в 04:53 (изменено) Спасибо, учел. Нашел катушками два вида: ПЭТ-200 и ПЭВ-2. Первый 88-го, второй 89-го года. Какой лучше? Или без разницы? А еще есть ПЭТВ-2, но дороже. Что же лучше? Изменено 5 Июня, 2014 в 06:09 пользователем don pedro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 5 Июня, 2014 в 07:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2014 в 07:21 don pedro сказал: Что же лучше? Более "свежие" должны быть более гибкие... Но, строго ИМХО, лучше то что дешевле, особенно если разница ощутима. К трансам ведь не предъявляется спецтребований? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
