ads Опубликовано 31 Марта, 2014 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2014 в 13:49 Был в гараже, нашел корпуса. Покопался по сообщениям - я их делал еще в девятом году. Тогда вопрос застопорился и забылся из-за того, что в мои новых 10ГДШ подвесы, как выяснилось, рассыпались, а тратить деньги на покупку таких динамиков я не захотел (или лениво было, не помню уже). Делал все по проекту: "Головка громкоговорителя 10ГДШ-1 и ее варианты в АС-фазоинверторе" (Радиоаматор 2002 №09) _https://tehnodoka.ru/jurnal/radioamator-2002-09.pdf Корпус из ДСП 28мм. Объем около 40л. Отверстия для фазоинвертора готовы. Могучие корпуса. Еще и виброизоляция есть. Вопрос. Может не стоит в такие матерые коробки ставить 10ГДШ. Чем не очень дорогим, но более качественным их можно заменить в этом проекте. Морда колонок (по внутреннему размеру) 250мм. 10ГДШ - 200мм, т.е. можно чуть большего размера поискать. Или как? В принципе передняя стенка еще не вклеена и можно вырезать новую уже без ФИ. В общем я подрастерялся. Работы много сделано, надо завершать. Источник сигнала - лампы (SE 6П13С, 3-4Вт). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 31 Марта, 2014 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2014 в 15:59 Чем не очень дорогим, но более качественным их можно заменить в этом проекте.Насколько "не очень дорогим"? По возрастанию: Ноэма 10ГДШ63-16 - практически то же, что и было. Асалаб Ш2001, Ш2000, Ш1801 У Альфарда есть пара моделей, но по ним мало информации. Интересные ширики делает monacor: _https://www.monacor.de/en/products/speaker-technology/hi-fi-full-range-speakers/8/?artikelid=7178 в России есть дистрибьютор. Visaton BG 20/8 в голову приходят сразу, но они подороже Fostex, все датские варианты - дорого, хотя и многообещающе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 31 Марта, 2014 в 18:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Марта, 2014 в 18:01 Бюджет около 40-70 уев за пару. Поиск в Украине Асалаб ничего не дал, хотя да, там интересно. И, кстати, на сайте под широкополосные динамики они рекомендуют ЗЯ и ОЯ. Фи не упомянут в описаниях динамиков. А в разделе образцы (проекты) с ФИ есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость apeq Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 04:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 04:22 Делал именно такие на 10гдш - подвес ставил новый, немного дорабатывал сам динамик,звук порадовал,низ от 30гц. верх не добавлял - всего хватало. Работали на SE на 6п13c громкости более чем.... Перед.панель была из 25 или 26 дсп, спереди фрезеровал и дин.ставил снаружи, делал выравнивающий фильтр. Ставил на подставки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 06:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 06:26 Подвесы на 8" динамики стоят не дорого. Примерно 150-250руб/шт Можно заменить. Вариант второй (чуть дороже рекомендованного бюджета) это купить Визатон BG20 - В "Самоделке" или в AVC цена примерно 1800руб/шт. Добавлено после раздумий: Извиняюсь проглядел что страна другая. В Киеве их найти наверное тоже проблемы не составит. Гугль, нашел несколько вариантов по приемлемой цене. По крайней мере, что бы не писали удиофилы про БГ20, они не хуже 10ГДШ. _https://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/breitband/solo50/index.html Вот за основу можно взять конструкцию на основе В200 Тоже ФИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ads Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 08:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 08:18 Делал именно такие на 10гдш - подвес ставил новый, немного дорабатывал сам динамик,звук порадовал,низ от 30гц.... А можно подробней. Я, если честно, не особо хочу что-то покупать, если оно не даст явного результата. Если 10ГДШ там хорошо поют, то может, повозиться с ними и запустить проект как есть. Тем более, что морды у меня профрезерованы четко для посадки 10ГДШ. Труд еще тот... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость apeq Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 03:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Апреля, 2014 в 03:05 А можно подробней. Я, если честно, не особо хочу что-то покупать, если оно не даст явного результата. Если 10ГДШ там хорошо поют, то может, повозиться с ними и запустить проект как есть.Тем более, что морды у меня профрезерованы четко для посадки 10ГДШ. Труд еще тот... Читайте л.с. С Уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость BVictorA Опубликовано 11 Сентября, 2015 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2015 в 07:06 Собирал такие... Подтверждаю, что качество воспроизведения очень достойное. Когда включил первый раз, жена бросила все дела и весь вечер переслушивала свою музыку..... (хотя человек очень далек от этого, "главное что бы пело") Даже близко к аппаратуре не подпустила!!! Потом долго мне пыталась объяснить чего то она там расслышала в музыке чего раньше и не было вовсе. Сам тоже был удивлен! На моей памяти это лучший звук из этих динамиков, а собирались разные и мной и моими друзьями. Есть нюансы: Мощность динамика 10Вт, но в этой "кожуре" от силы 5-6Вт можно дать. Я это объясняю так: прокачать такой объем 40л на фазоинверторы бумага не в силах и когда ДГ работает на пределе, то на паролон смотреть больно. Про звук и говорить нечего. НО! на мощности до 5 Вт - звук как спелый персик :) Вкусный и бархатистый. 5 Вт хватало с избытком (обычно 1-3 Ватта) Надстройку из ВЧ делать не стал, как бэ хватало и так. Использовал около 2 лет, потом подарил..... Жена до сих пор помнит тот вечер :), когда стала СЛУШАТЬ музыку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
