TANk
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Гость gogazh
gogazh, у Вас нет Голдсмита, не понимаю. чего Вы вааще в этой специальной ветке обитаете?
Купите, соберите, послушайте, сравните и нас удивите!
Сколько можно теоретизировать?
На прямой вопрос, Игорь, даю не менее прямой ответ -- пытаюсь понять целесообразность траты немалых (относительно имеющегося X-Fi SB0670 за $40) денег при отсутствии более высоких, чем 44.1 kHz, samplerates.
Надеюсь, такой ответ удовлетворит губернатора?
Гость akl123
Собрал в одном корпусе "Голдсмит" и усилитель для наушников на LT1206 с однополярным питанием.
Вот, что получилось:post-1704-1244791015_thumb.jpg,post-1704-1244791052_thumb.jpg
Совершенно не удовлетворяет. Это не ответ, а кусок демагогии.
Как можно сравнить два яблока, не держа ОБА в своих руках?
В редчайшем случае вы найдете человека, который поменял свой X-Fi SB0670 на Goldsmith. Но и тогда, это будете не вы, не ваш опыт, не ваше мнение.
Вы еще по голивуду или уолстриту погуляйие, ну чтоб сравнить девченок из своей деревни и бумажки в своем кошельке.
Похоже?
Собрал в одном корпусе "Голдсмит" и усилитель для наушников на LT1206 с однополярным питанием. Вот, что получилось...
А получилось великолепно!
Гость flym
Несколько дней назад мне пришла догожданная посылка с констуктором Goldsmith. Почему так долго ишла, незнаю, возможно была задержка на таможне.
Отбросил всесвои дела и проекты и, по мере возможности, приступил к сбоке. Запустился Goldsmith не с первого раза. Пришлось после паики термовоздушкой PCM дополнительно пропаять пояльником. После этого все запело!
К сжалению немогу оценить полный потенциал ЦАПа, так как подключил его через старый касетный магнитофон Маяк М-240С-1 и колонки идущие с ним в комплекте 10 АС 223, но даже на этом барахле слышна разница. Детализация высоких частот отличная, вместо музыкальной каши слышен каждый инструмент в одельности. А нормальный усь, пока, на стадии наладки и сборки.
Фотки временно подключенного Goldsmith.
Гость badboy
А што ето за штука я так инепонял Glodsmith. Обьясните чайнику :smile:
Гость flym
Ну, опечатался в спехе :smile: . Зато поёт красиво! Не хочется даже отключать.
Гость aikar
Добрый вечер. Собрал ЦАП. напутал с полярностью диодов, повернул и все заработало.
Просто включил и слушал минут 20. Слушал на недоделанном усилителе Allegro и наушниках Синхайзер НД205.
Исчез шум. звук стал лучше но не знаю на сколько, т.к. усилитель надо дорабатывать (нужны конденсаторы на вход) и обжать нормальные провода, убрать всякие сопли.
Еще забыл промыть в спирте пайку.
Очень рад что сразу заработало!!! :smile:
Гость andreyd234
вопрос к знатокам кто уже собрал и послушал, у меня корпус и питание позволяет воткнуть туда платку с хэдампом в довесок к ЦАПу, есть какие-то мысли на этот счёт? собирать Аллегру или на ЛТ1210? место под платку 40Х60мм уже зарезервировано. может и темброблок воткнуть? у меня транс на 12Вх1А, как раз в том же корпусе поместился. Пока слушать не на чем только ресивер, вот и мучаюсь. фотки прикреплю попозже. И с питанием как быть, надо какие-то развязки ставить? всё хочу запитать от одного транса. поэтому стаб надо будет на той же плате отдельный ставить. Может организовать ветку, кто как свой ЦАП облагородил? чтобы не валить всё в кучу.
Гость aikar
а сколько вольт и ампер дает родной транс Ювелира?
думаю поместить ЦАП в корпус модема, а БП сделать выносным.
Гость nicky
перетыкал в икс-фай все имеющиеся в наличии чипы (2134, 2132, 8066) и могу точно сказать - для музыки голдсмит выше не на голову, а на три голвы и хвостик сверху. Для мультимедиа и игр - тут конечно креатива опережает, но не панацея. Абсолютно не жалею о потраченых деньзнаках. Они приходят и уходят, а наслаждение музыкой выше бумажек :smile: ну вот что-то примерно такое :smile:
З.Ы. икс фай не за 40 енотов (возможно путаете с обрезком в виде экстрим геймер и прочими какашками), в свое время на него было потрачено 130 зверьков. Но об этом тоже не жалею
Гость denis85
LT1210 для наушников как-то жалко. Для ушей оптимально LT1206. Сам слушаю Ювелира совместно с LT1206 с Кус=2. С каждым днем мне все больше и больше нравится как все это чудо поет. Слышны все косяки сведения и слышно как певцы воздух в легкие набирают. Das is fantastisch короче :smile:.
Я долго голову ломал как луше запитать LT1206. Был выбор однополярка или отдельная двуполярка. Вобщем подруку попался маленький, аккуратный и легко разбираемый транс, от радиоприемника. Перемотал его. Сделал 15В для ювелира и двуполярка по 9В для LT1206. Питаю ее без всяких стабилизаторов, как обычные оконечники.
Ребяты, без паники! Я не противник стихийного творчества, НО!
Транс у меня с хорошим запасом, честно держит 0,6А продолжительное время - все, как по заводскому паспорту.
Поетому впиндюрить и питать ушной усь было запланировано еще до родов! :smile:
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
