TANk
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Гость denis85
Спасибо! Очень актуально для меня. Пользуясь случаем хотел спросить, как там насчет фирменного логомикшера?
Денис, окончание работ над микшером в процессе.
О возможности скачать объявим дополнительно.
Гость squier
Есть вопросик по микшеру датагорскому.
Наш ЦАП (PCM2702) насколько я понимаю удовлетворяет какому-то стандарту USB Audio x.x (не знаю какие там версии), также там есть спецификации в том числе и для встроенного миксера, драйвер который установился по умолчанию от Microsoft (wdma_usb) я думаю тоже соответствует стандарту USB Audio x.x.
Так вот вопрос зачем нужен другой миксер? Только для регулировки громкости по логарифму?
squier, счас укушу!
Отличия описаны в ФАКе, читайте.
Для всех - ЦАП одинаково хорошо работает без этого микшера. Прога просто для удобства.
Гость fin_kz
Приветствую всех собравшихся!
Спешу сообщить, что влился в славную когорту датагорцев, успешно собравших свой GOLDSMITH.
Сборку осуществлял по стандартной схеме: сначала элементы питания с последующей проверкой питающих напряжений, а затем цифровая и аналоговые части.
На поверку оказалось, что каскады питания выдают следующие напряжения: на C1 – 20V; на DA3 – 7.08V (что мне показалось маловато); на DA4 – 4.91V; на DA5 – 3.24V.
DA3 был установлен на радиатор, но даже с ним нагрев доходил до 56-58 градусов.В связи с этим был проведен эксперимент с двумя трансформаторами (на фото) мощностью 3VA с номинальными напряжениями 2х6V (фактически 8.1V) и 2х9V (фактически 11.7V). Напряжения на С1 получились 10.5V и 15.5V соответственно. Остальные напряжения на стабилизаторах остались без изменений. Но вот температура DA3 упала до 37 градусов в первом случае и до 46-ти во втором. Забегая вперед, хочу сказать, что на звук замена трансформаторов не повлияла. По сему, можно сказать, что в данной разработке можно применить менее мощные трансформаторы, с меньшим выходным напряжением, и, как следствие, с меньшими габаритами.
В своем варианте ЦАПа я применил следующие типы конденсаторов в аналоговой части: С4 – ELNA SILMIC II; С28 – RIFA PHE 426; C18, 19, 22, 23 – WIMA FKP2; C24, 20 – NICHICON MUSE FX. Последние еще буду пробовать бумагомасляные и MKP, но это чуть позже.
Перед монтажом микросхем прилично волновался, так как первый мой опыт, но все прошло без экстрима. Несколько ножек ПСМки спаялись, пришлось прибегнуть к помощи паяльного жира. Жир вещь хорошая, но отмывается в труднодоступных местах плохо (видно только на фото, глазом не видно). Площадки под микросхемы не лудил. Обработал водоотмываемым раствором и паял.
При подключении к компьютеру ЦАП сразу определился. Далее все, как в инструкции.
Звучание сравнивал с тем, что было, а именно CD Technics SL580PG. Усилитель Technics SU-A700MKII, кабеля Vampire межблочные и Monitor Audio акустические, колонки – слегка проапгрейденные Ы90Д.
Первое сравнительное включение показало, что уровень выходного сигнала ЦАП реально ниже уровня СД проигрывателя, как оказалось, на 6-7дб (наверное сказалось низкое напряжение питания выходных ОУ и еще плюс резисторы R13, 18)! Сей факт основательно затруднил сравнение воспроизведения одинаковых дисков одновременно, так как крутить ручку регулятора громкости сразу выставляя необходимые параметры нереально, а уменьшать выходной сигнал СД или увеличивать сигнал с ноутбука – это убивать качество звучания. Немного приноровившись, результат сравнения стал вырисовываться. В чем это выразилось? На мой взгляд звук ЦАПа выиграл в детализации
передачи материала, в качестве которого был тестовый диск B&W, и в воздушности воспроизводимых высоких частот. Низкие частоты - просто другие. Если в случае с СД это какой-то низкочастотный поток, то при прослушивании ЦАПа возникало впечатление, что «низов» не хватает, но в то же время все было «на месте». А вот в «серединке» СД понравился больше, но, опять же, здесь, может, повлиял низкий уровень выходного сигнала ЦАП. В целом звук ЦАПа оставил очень приятное впечатление, а с учетом того, что жизнь в него вдохнул ты сам, это впечатление усиливается в разы!
Спасибо, Игорь, за доставленную радость!
На этом пока все. О планах и возникших вопросах – чуть позже… Спать сильно хочется :smile:
fin_kz, привет!
Я рад, что всё сложилось удачно.
Надеп на 7805 теплоотвод небольшой с пастой и пусть греется.
Трансформатор не даром с запасом по току.
Грядет дополнение к цапу - встроенный ушной усь высого качества.
Всё сидит в одном корпусе (в планах нержавейк + ценные породы дерева), на морде - индикаторы, ушной разъем и регуль громкости. С зади - комповый разъем питания, держатель предохранителя, RCA розетки, датагорский шильдик :smile:
Гость nicky
Приветствую всех. Сегодня выделил таки время для того чтобы подключить цап из наборчика три :smile:
Собрал на скорую руку - неохота портить обжимки и диодики, все равно буду ждать RCA от Игоря и корпус еще не думал.
Вобщем за неимением путной аккустики слушал сначала на мультимедийных Dialog Jazz J-D106CT подключив к стерео входу - встроенный декодер убил весь звук... Не вариант вобщем. Потом воткнул напрямую уши Cosonic CD-780MV (дешевые китайцы) и даже в них просто завис... слушая Scorpions - Live bites :smile: Ощущение что стоишь перед сценой и можно даже руками пощупать музыкантов :smile: Вобщем даже на основании короткой прослушки могу сказать что Goldsmith переплюнул тюненый Creative X-Fi Extrime Music и ушел далеко вверх на недосягаемые высоты.
Вопросик - уши 32 Ом, ЦАПу от них плохо не станет?
Фотка безобразия
P.S.: пока писал сообщение Игорь написал следующее "дополнение к цапу - встроенный ушной усь высого качества.
Всё сидит в одном корпусе (в планах нержавейк + ценные породы дерева), на морде - индикаторы, ушной разъем и регуль громкости. С зади - комповый разъем питания, держатель предохранителя, RCA розетки, датагорский шильдик" - ужэ хочу!!! :smile:
Ничего хорошего в этом нет. Рискуете замучить выходные опера.
Гость nicky
Вобщем немножко послушал и отложил до лучших времен. За час прослушивания ничто кроме стаба не разогрелось. Но рисковать больше не стану :smile:
От datagor.ru:
Некоторые наши господа-товарищи уже успешно дополнили Ювелира ушниковым усилителем Astream и сообщили о том, что остались очень довольны результатом. Игорь, если вдруг Вы планируете ушник на CFA, то рекомендую посмотреть в сторону AD811 - выходной ток до 100 мА, доставаемость проще в сравнении с LT-хами и цена относительно приемлемая. Лучше использовать те что в корпусе DIP, конечно. Питание для хэдампа уже желательно на регулируемых стабах оформить - они не греются сильно без причины.
Гость vol2008
То fin_kz
передачи материала, в качестве которого был тестовый диск B&W, и в воздушности воспроизводимых высоких частот. Низкие частоты - просто другие. Если в случае с СД это какой-то низкочастотный поток, то при прослушивании ЦАПа возникало впечатление, что «низов» не хватает, но в то же время все было «на месте». А вот в «серединке» СД понравился больше....
Судя по результатам сравнения CD имеет приурашенный звук, а этим страдают не только Техниксы, но и, например, Марантцы. Именно поэтому чувствуется разница в середине - как более насыщенная... Достоинство Golsmitha - честность во всем диапазоне и ровный тональный баланс - чистый верх - нейтральная середина (может кому-то покажется суховатой, скучноватой... при лобовом сравнении), разборчивый бас. Я могу посоветовать послушать в этом случае любой проф. аудио интерфейс - тогда станет все ясно. Разница может и будет в нюансах - но она не столь значительна как с некоторыми Hi-Fi аппаратами.
Гость gogazh
Скажу, что X-Fi Xtreme Music/Gamer/etc. даже после "тюнинга" наушники на линейном выходе нормально не тянут.
Сравнивать надо обязательно с усилителем и на хороших наушниках.
Жду с нетерпением, кто сможет сделать такое сравнение.
gogazh, у Вас нет Голдсмита, не понимаю. чего Вы вааще в этой специальной ветке обитаете?
Купите, соберите, послушайте, сравните и нас удивите!
Сколько можно теоретизировать?
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
