TANk
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Гость b0oh
Всем приятного дня.
Успехов пока нет, так как загружен на работе сильно, домой прихожу в 10 и уже не до паяния, в чт. сфотаю всё.
Вряд ли я мог так лажануться шобы впаять наоборот (хотя кто знает), там же на плате рисуночки есть :smile:, вот со светодиодом история была это да, сначала впаял правильно, он чуть чуть светился, а потом вспомнил, что на форуме у кого то проблема с ним была, и перепаял его, как уже выяснил неправильно, но как я понял даже наоборот он всё равно бы работал.
Прослушивали на разных компах с разной акустикой.
Благодарю за отзывчивость!
Гость russ_bond
СMД монтаж коварен тем , что непропаянная ножка может казаться нормально запаянной .
Не у всех подходящее зрение .
Фото-изображение можно использовать для контроля .
Если у вас есть вольтметр промерьте постоянные напряжения на ножках оперов в режиме ожидания и сообщите .
Гость jiva
Кстати про непропаяную ножку. У меня тоже не сразу заработало. Собрал-включил, определяется как неизвестное usb-устройство. Как то сразу пришла мысль про непропай PCM (первый раз такую мелочь паял). На следующий день нашел микроскоп, внимательно поглядел - действительно так и есть. Там же под микроскопом все тщательно пропаял и оно тут же заработало. Вот такая вот поучительная история)
Гость b0oh
Сводки с передовой (с) Датагор :smile:
В общем ещё раз проверили все наминалы, всё точно на своих местах.
Померили сначала сколько на 7ой ноге опера, оказалось 14В, решили проверить все стабилизаторы, все стабилизаторы работали верно, кроме VT3, светодиод никак не хотел выполнять свою функцию, 14 Вольт и всё. Поэтому замкнули перемычкой, шоб было со стабилизатора сразу 5 (показалось 5 лучше чем 14 :smile:).
Ещё раз пропаяли очень-очень хорошенько псмку, ну оооочень тчательно проверили как она припаяна.
Стали с осцилографом изучать тракт и обнаружили, что с 19 ноги псмки (левый канал, или правый :smile: ) идёт постоянка ок 3.5 Вольт, а синусоида с компа не идёт.
Фотки в аттаче.
Спасибо всем!
1) Вааще-то у светодиода всего 2 положения, одно из которых верное, ошибиться трудно, разве что уже перегрели его и он помер.
2) Опера нормально живут до 44 Вольт питания (см. даташит), поэтому 14В навредить им не могли.
3) Хорошенько пропаять ПСМ-ку можно только следующим образом:
- нагреть её феном и аккуратно снять
- удалить весь припой с площадок спец. оплеткой
- просмотреть вооруженным глазом состояние площадок и ножек чипа, отсутствие соплей
- нанести флюс, позционировать чип
- аккуратно запаять
Без съема чипа вы не можете быть уверены, что под ним осталось.
4) Убить чип статикой трудно, но можно. Каким паяльником и как паяете?
5) Наличие постоянки с уровнем одного из питающих напряжений с большой вероятность говорит о сопле.
6) Какую вы синусойду искали на USB? Её там еще нет, там музыка нулей и единиц.
Как я предупреждал в самом начале, проект относится к категории сложных и не рекомендуется людям без опыта. Для таких ребят были предложены вариант 2 и 3.
Однако, общими усилиями, надеюсь победим! :smile:
Гость b0oh
1. Скорее механически сломали когда выпаять пытались, или выпаяли из неправильного положения и опять неправильно впаяли :smile:
2. Да впринципе беспокойства по их целостности небыло...
6.
Стали с осцилографом изучать тракт и обнаружили, что с 19 ноги псмки (левый канал, или правый smile.gif ) идёт постоянка ок 3.5 Вольт, а синусоида с компа не идёт
синусоиду мы искали на 19 ноге псмки, то бишь уже аналоговом сигнале одного из каналов, а синусоиду пустили с генератора тона на компе.
Паяльная станция люкей 852D+, вроде бы.
Я может и отношусь к новичкам, но товарища сомнительно можно назвать новичком (просто он больше в ламповой технике и в теории :smile: ), поэтому под его чутким надзором всё и делаю
Если ЦАП определяется Виндой и на самом ЦАПе переключаются режимы - Саспенд/Плей - значит ПСМ-ка еще жива и это не может не радовать.
Всё остальное в ваших руках. Положительный опыт ок. 30 товарищей должен вселить в вас бодрость духа.
Хочу поделиться радостной новостью - автор проекта, Владимир, вновь влился в наши стройные ряды.
Урааа, товарищи! Может он чего подскажет.
Гость vol2008
Здравствуйте, друзья!
Многое что уже советовали верно, но я хочу предложить проделать следующее:
1. Перепаять как советовал Игорь PCM2702 - на фото видно что запаяна она с перекосом и не очень аккуратно. Наличие соплей проверяется микроскопом или большой лупой.
2. Некоторые флюсы требуют промывки т.к. могут быть проводящими. Промойте тщательно плату от остатков флюса Используйте нейтральный флюс, в крайнем случае - раствор чистой канифоли на спирту.
3. Убрать перемычку, и запаять туда исправный светодиод анодом к земляной ноге стабилизатора - практически любой, можно красный, чтобы поднять напряжение на выходе первого стабилизатора до 7...7.5 в.
на выходе второго (питание аналоговой части) должно быть 5В
на выходе третьего SMD-стабилизатора - 3.3 в
Гость b0oh
Приветствую всех!
Признаюсь, те кто думал что это сопли оказались совершенно правы :smile:, просто выглядело очень добротно и при тчательном рассмотрении казалось всё просто супер (на фото всё расплылось, поэтому судить по ней о качестве пайки не получится, а то что чуть чуть набок то правда). По совету Датагора аккуратно отпаяли (фен к сожаления не справился) микросхему, всё почистили, и припаяли, и о чудо заиграл один канал :smile:, после этого решили ещё раз попытать счастье и к сожаления отвалилось 4 контактных площадки, псмка не пострадала. Придумал одно решение: найти макетную плату с таким же расположением контактов (благо в магазинах Томска макеток под смд полно), отрезать ненужные части, припаять к макетке и от макетки проводами уже.
Спасибо всем.
b0oh, надеюсь на твою нелегкую победу, собственно говоря, над собой! :smile:
Еще раз обращаюсь к новым заказчикам:
если вы не паяли раньше SMD, особенно SSOP корпуса (28 ног 0,22мм, расстояния 0,4 мм) будьте очень внимательны, хорошенько изучите вопрос до начала работ.
Например, почитайте статьи на портале о пайке.
Гость denis85
Непонятно почему фен не справился... У меня тоже китайская станция Lukey 852D+ я её феном паяю мелкие смд элементы и она прекрасно справляется даже с мульти контроллером на материнской плате не говоря уж о мелкой PCMке. А еще как вариант (после первой перепайки) можно было бы паяльником каждую ногу пропаять, но уже поздно. Возможно еще где-то косяк остался.
Гость vol2008
Нормализация выходного уровня Goldsmith для проф. применения
Существующая схема позволяет легко изменить (увеличить почти в 2 раза) выходной уровень сигнала ЦАП-а без переделки платы и использовать, например, с микшерным пультом.
1. Последовательно со светодиодом VD1 запаять еще один такой-же светодиод или вместо VD1 запаять (анодом к земле) стабилитрон на 4.7в, чтобы поднять питание ОУ до 9...9.7В
2. R22 - увеличить до 1.2 к
3. R12, R17 - увеличить до 22к (точность 1%)
4. Емкость С18, С22 уменьшить до 220 пФ.
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
