TANk
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Гость alexjc
теперь понятно, спасибо
Гость _ant_
Вчера собрал...
До того как собрал голдсмит, подгорели твитера на Monitor Audio BR1
На голсмите запело так что теперь я в сомнениях подгорели они или нет, или голдсмит на паленых твитерах даже шокирует чуть чуть :smile:
До того слушал на интегралке...
:smile:
Гость _ant_
без радиатора 7805 сильно греется
Гость denis85
Излагаю ШОК!
Вобщем, наконец таки провел сравнительный тест звучания голден ювелирчика.
Сравнивать стал с CD декой Sony CDP-XE200, именно она до сегодняшнего дня для меня была эталоном качества звука.
У голдсмита горазгодо выше детализация звука, слашно стало то, что раньше не замечалось совсем, просто фантастиш.
По амплитуде сигнала у соньки он выше, но не намного да и это не самое главное. Вобщем голдсмит побил соньку по звуку... Теперь можно не тратить бабосы на CD диски.
Даже без ASIO через кишки win XP звук лучше чем у Sony, а с ASIO ваще улет.
Тестовая система : Ноут LG LS50e + Win XP + Foobar2000 + ASIO, DAC голдсмит, ушной усь Astream кус=2 на LT1206 по схеме Юрия, ушки от SonyEricsson w810i HPM-70 (ушки очень даже ничего кто бы что не говорил про затычки, правда выше 18kHz они к сожалению не поют, зато 18Гц как нечего делать.)
Есть усь Tale 3U только вот голдсмит сподвиг меня на изобретение новой аккустики, старую разбомбил уже. Пока на колонках потестить не могу. Запихал DAC в корпус от модема Зелакс M-144 (узкий) БП взял от модема (внешний). Родной от голдсмита поставлю в другой проект. Просто корпус понравился а транс туда не влез. И заменил электролиты на выходе голдсмита, поставил вместо них к73-17 2,2 мкФ . Удачи всем при сборке!
Она греется сильно, но рассчитано. Т.е. НЕ сгорит. Но облегчение теплового режима никогда не повредит.
О чем ДАВНО написано выше, например в шапке этой ветки.
:smile:
Гость russ_bond
Доброго времени !
Расскажу как собирал GOLDSMITH .
Конструктор получил . Качество исполнения конструктора на уровне лучших .
Паять без схемы несколько неуютно . У меня ментальность наладчика . Пока паяю соображаю что к чему .
Но с форума было несколько сообщений об удачных сборках поэтому спаял не задумываясь .
VD1 (АЛ307) установил по еле заметной выемке .
Включил , проверил - работает . Послал сообщение . И только тут заметил что этот самый диод не светится . Оказалось он стоит в общей ноге 7805 не той полярностью . Перепаял, проверил - работает .
Стал искать информацию по установке этого диода.
На фотографии на главной странице внешнего вида VD1 не АЛ307 , а другой "буржуйский"
Загрузить "Руководство по сборке и подключению... GOLDSMITH.7z " не удалось .
Вот так .
С уважением russ_bond .
P.S. Готов к новым конструкторам !
Этот диод (зеленый) стоит как подпорка по напряжению питания. Я сначала туда поставил было красный - все работало. Потом поставил зеленый как должно быть. Он поднимает напряжение питания выходных ОУ с 5 до 7 примерно вольт.
Саша совершенно прав.
Светодиод обеспечивает подъем напруги 7805 с 5 до 7 Вольт. Включен он анодом к 7805 и слабо светится. Повторяю, суть не в его свечении. На фото, о котором Вы говорите - то, что было под рукой на момент фотографирования. Можете и Вы поставить любой светодиод с падением напруги 2...2,5 Вольта.
При обратном включении АЛ307 у Вас опера получили не оптимальное питание 5В, но все еще работали. :smile:
Ссылка на схему есть в шапке ФАКово форума.
https://datagor.ru/sound-n-comp/page,1,3,38...a-pcm2702e.html
Больше гуляйте по форуму, читайте обновления. Они частенько случаются по нескольку раз за день.
Почему не получилось скачать? Снова проверил - всё ОК. Может у вас наш архиватор не стоит 7z?
https://datagor.ru/software/page,1,1,630-7-...-datagorii.html
С уважением, Игорь
Гость
Уважаемый Датагор, хотелось бы знать, как там насчёт посылочки в РБ? дошла ли?
Слава батьке Лукошенке, теперь у России с Белоруссией БЕЗТАМОЖЕННЫЙ почтовый режим.
Т.е. из Белоруссии заказы принимаем на ровне с Россией на всё: и на конструкторы и на шасси и т.п.
Гость box84
Всем привет!
Замечательный получился конструктор. Звук радует.
Долго слушал, сравнивал с audigi 2 value.
Усилитель stonecold, колонки jbl northridge e30
Сначала ничего не понял, а теперь иногда кажется что другие записи слушаю. Даже на mp3 большая разница чуствуется.
Вот теперь думаю чем выходные кондеры заменить, к73-17 что-то не хочется ставить.
Может BlackGate заказать?
Кстати пайка pcm-ки нервов изрядно помотала, сначала залил все ноги припоем т.к. не лудилось нифига, а потом оплеткой снимал лишний,
грел её минут 5 думал всё, пожег. Включаю - работает! После мойки спиртом место пайки нормально выглядит :smile: :smile:
