TANk
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Гость bumbox
Ну, на трансформаторный, думаю, замахнутся не многие, это вершина - настоящий хай энд. А вот на попроще можно попробовать. Немного рановато тема поднята. Вот соберут все, послушают, тогда и варианты попрут.
Гость
Я почему то надеюсь, что Goldsmit переплюнет большинство звуковых карт. Особенно если доработать его выход.
имхо ВЕСЬМА СМЕЛОЕ заявление... будем ждать... интересует лобовое сравнение с элит про :smile:
Можно поиграться с номиналами и марками конденсаторов в цепи сигнала
Судя по фото "в коже" игра началась.
Да, мне больше понравилось как звучит с пленочными конденсаторами на выходе. Усилитель ламповый. Который на ГУ-32. Сейчас стоят 1.5мкФ К73-17 Синие подушки которые проглядывают из под крышки. Еще в цепи питания вместо Jamicon 2200x25v поставил Rubycon 4700x35 - он конечно по размеру больше, но влез. Особой разницы от последней замены не почувствовал. Но выпаивать обратно не стал. Нашел большой тумблер с хромированной рукояткой и большой хромированной гайкой. Теперь надо еще какие нибудь хромированные элементы отделки искать. Раз уж прилепил на верх лейбл Харлея. :smile:
Например продумываю вариант вместо фильтров на ОУ поставить трансформатор выходной.
Можно поиграться с номиналами и марками конденсаторов в цепи сигнала. Тут уже начинается простор для очумелых ручек
Александр,как вам такой вариант:с выхода ПСМки подать сигнал на сетку 6С45П (6Э5) смещение батарейное,в анод транс
кил на 5.Я думаю так сделать,но пока нет схемы (да и самого конструктора) .(6Э5 есть в большем кол-ве новые могу поделится-условие -самовывоз ).
Гость bumbox
кил на 5.
Осторожнее! Я чуть слюнями не захлебнулся. :smile:
Мне кажется это самый-самый вариант выхода. Извините что влез, эмоции переполняют.
papasha, спасибо за идею и за предложение поделиться лампочками. 6Э5П и 6Э6П у меня у самого есть. Надо будет тоже подумать над реализацией этой идеи.
Гость vol2008
Здравствуйте, други! Отпросился из больницы на пару деньков, поэтому, позвольте, как автору схемы, пару моментов!
всем:
- на кабель УСБ до ЦАП-а повесить кольцо 2000НН ~40мм и продеть 3 витка. Можно использовать для этого специальные ферритовые трубки, или готовые УСБ-кабели с оными.
- микшером выставить максимальные уровни.
. to Tank
Я завязал с лампами. Но Вам могу дать совет
1. При экпериментах не трогайте внутреннюю опору ЦАПА Vcom PCM2702 - она этого не любит.
2. на выходах PCM 2.5в Питание аналоговой части PCM 5В. Итак, 6Э5П в триоде (R-50...100Ом), Сетку на выход (L/R) Катод на +5В аналоговой части PCM2702. Итого имеем смещение -2.5В Транс 11:1 (параметры не сохранились), Iа=34...36мА Uа=210В. Звучит красиво. Акустику 92...94 дБ можно подключать напрямую. :smile:
Про кабель - или просто применить качественный кабель USB - на нем как правило 1 или 2 готовых фильтра стоит, интерфейсы позолочены и цена начинается от 300 руб. за самый короткий екземпляр.
Вот вариант попроще (~180 р.), но вполне:
Вариант с одним фильтром:
Вот вариант совсем хороший (Pro):
Еще хочу отметить, что подобный фильтр по стандарту должен стоять на каждом УСБ-кабеле, но сейчас это соблюдается только в отношении кабелей из разряда PRO.
Китайцы экономный народ. :smile:
Такими кабелями не советую пользоваться вааще. Ну разве что из-за бросовой цены...
Как один из вариантов - присмотреться к своему сканеру. Сканеры комплектуются, как правило качественным кабелем типа того, который приведен на рис 1 у Игоря. При этом сканер вполне неплохо работает и с самым простым проводочком, как на рисунке 4.
Просто замените кабель :smile:
Гость daishi
Я подумываю о покупке этого конструктора, но меня останавливает отсутствие S/PDIF входа, ибо с компа я музыку практически не слушаю. Отсюда вопрос - возможно ли малой кровью доработать этот ЦАП и оснастить S/PDIF входом?
Это в принципе невозможно.
ЦАП для транспортов, с оптическим (TOS-Link) и S/PDIF входами - это один из следующих конструкторов.
