TANk
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Гость alexjc
а ты для начала прозвони шнурки, проверь их одинаковость
Гость maxxxer
maxxxer, А какая у тебя материнка? Держит ли она USB 2.0 ? Какой кабель USB 2.0 или USB 1.1?
Шнурки USB бывают разные (разная распиновка) и иногда не совместимые с железом (Зависит от того какие USB порты есть в наличии). А еще неплохо было бы провести эксперимент, подцепить к другому компу с твоим шнурком от сканера он наверняка USB 2.0.
Я просто предполагаю, что тот шнурок с которым все работает USB 1.1 и материнка тоже USB 1.1, а с шнурками USB 2.0 она работать не хочет.
Будь добр, просвяти меня непонятного, чем шнурок от USB1.1 отличается от шнурка, USB2.0, насколько я разбираюсь в компах и их железе, и по словам очевидцев разбираюсь неплохо, то разницы нету (разница только в контроллере на материнке, все 3 компа, 2 стационарника и один ноут у меня с USB2.0 и 1,1 уже лет 5 как не выпускают (во всяком случае я не видел). У всех 7 тестируемых одинаковая распиновка (и сканеры и принтеры на них прекрасно работают вне зависимости от того какой куда шнурок пихать).
Ы! нашел причину, один пин в розетке очень глубоко сидит, розетка бракованная собака.просто вместо 2 верхних и 2 нижних (они короче) туда засунули 3 нижних и один верхний.
Гость aikar
поставил БП на 9 вольт---- работает!
Использовал корпус от модема тп-линк. стабилизатор сильно греется, надо ставить радиатор.
Звук классный! даже как то не привычно, шумов нету.
Урра!
Шо и требовалось доказать. Может и брак, может и перегрев. :smile:
Но сокрушительная победа одержана?
Всем - да поставьте вы радиаторв на 7805 и успокойтесь!
Я поставил.
Гость maxxxer
Урра!
Не перегрев, ножка реально меньше, раздраконил старую материнку и урвал один длинный, все тут же стало на свои места, все заработало, только вот когда запаивал на место дорожки поотклеивались, правда все припаялось, сразу когда включил кабель какой-то дикий шум, как будто комары из колонок. Пропаял еще раз и все пучком. ПОБЕДА ОДЕРЖАНА. Жду лт-шку очень усь хочу.
... По совету Датагора аккуратно отпаяли (фен к сожаления не справился) микросхему, всё почистили, и припаяли, и о чудо заиграл один канал :smile:, после этого решили ещё раз попытать счастье и к сожаления отвалилось 4 контактных площадки, псмка не пострадала. ...
..., все заработало, только вот когда запаивал на место дорожки поотклеивались, правда все припаялось, ...
Здравствуйте! Извините за бестактный вопрос, а плата из гетинакса или из стеклотекстолита?
alfaed
Из пресованной туалетной бумаги 2 раза б/у.
Здравствуйте! Извините за бестактный ответ.
Вы вообще о нашей ПП хоть что-то прочитали? У нас дорогой брендовый стеклотекстолит FR-4.
Но, некоторым товарищам это всё равно...
Им хоть член хрустальный дай - и разобьют и порежутся и толку не поймут.
:smile:
Злюсь...
Приехал домой, забрал посылку, открыл, любуюсь, предвкушаю что заберу с собой на работу (работаю за 800 км от дома).
В вобщем то забрал всё..... кроме пакетика с SMDшками.
Но обнаружил это когда уже был на работе.
Вот разляляй-то...
Игорь, ещё отправьте, плизззз, один комплект. :smile:
Гость gringo
Всем привет!
Вчера спаял, а сегодня проверил. Слушал на разных жанрах, Музыки качественной нет, всё сплошной MP3 с не высоким битрейтом, АС самая простая (2.1 Topdevice TDE235) и со слухом я не меломан, так что сильно не ругать.
На мой взгляд бас сильно пропал если раньше он чотко отстукивал и был выразителен, то сейчас подъутих, стал не столь выразителен. Я еще на эквалайзере звуковой карты SoundMax его раньше выделял чотче, но c Голдом эквалайзер не работает.
По шумам я ни чего сказать не могу, сами понимаете что их мне безтолку искать, когда система и звук нуждаются в софинонсировании.
Теперь буду стремиться к сборке качественной АС, чтобы тоже наслождаться как и вы хорошим звучанием.
Гость nicky
бас там есть, просто он именно бас, а не бубнежка на около 80 гц ))
Гость gringo
да нет мне не нужна глупо бубнёжка, чтобы лишбы бахало нет. Просто явно улышел разницу в чоткости этого звука как он должен быть и как он звучал. Бас есть но мягче.
В вобщем то забрал всё..... кроме пакетика с SMDшками. Но обнаружил это когда уже был на работе. Вот разляляй-то... Игорь, ещё отправьте, плизззз, один комплект. :smile:
Подписывайтесь, оплачивайте, будет Вам хоть два.
Всё обычным порядком.
На мой взгляд бас сильно пропал если раньше он чотко отстукивал и был выразителен, то сейчас подъутих, стал не столь выразителен...
Баса там столько, сколько его звукореж написал.
У меня - завались.
Если колонки настолько плохи - эквализируй звук В ПРОИГРЫВАТЕЛЕ, а что делать.
Возможно, твоим ушам нужно привыкнуть СЛЫШАТЬ? :smile:
Еще очень важно - не напутал ли с номиналами? Конденсаторы, резисторы перепроверь тестером. Ты должен быть на 200% уверен, прежде чем такое говорить.
