TANk
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Гость denis85
Ребяты, без паники! Я не противник стихийного творчества, НО!
Транс у меня с хорошим запасом, честно держит 0,6А продолжительное время - все, как по заводскому паспорту.
Поетому впиндюрить и питать ушной усь было запланировано еще до родов! :smile:
В мощи родного транса не сомневаюсь, но он не влез в тот корпус который мне так понравился. К тому же очень хотелось питать усь от двуполярки. Еслиб у родного была бы еще и двуполярка по 9в. Я бы досихпор чесал бы голову маясь между компромисом родной транс и другой корпус или свой транс и тонкий корпус. Но так так двуполярки небыло чаша весов перевесила. Тут подход индивидуальный :smile:
Дима БУХ, как дела?
Могу тебе, как пострадавшему честному преобретателю предложить новую ПП за 500 руб. (доставка бесплатно), если это поможет.
Или уже все получилось?
Гость grenader
Hi всем!
Набор закал ..... жду.
Полез в инет. Нашёл ветку vegalab.ru/forum/showthread.php?t=12252&page=42.
Начитался. Много интересного. Там подобный девайс.
Суммирую: Переигрывает ПКД до 1200$, драйвер USB-ASIO нужно ломать.
Для примера:
"Сегодня ходил в Hi-Fi магазин чтоб устроить очную ставку USB DAC Pegasus с какимнить бюджетным ПКД. Продавец выбрал для этого Маранц SA 7001Ki. Подключили оба устройства с ламповику ПримаЛуна и акустике напольные Opera (мне показалось что на шильдике рядом с Opera стояло V). Свои кабелёчки были Real Cable, а магазинные что то существенно более дорогое. Так вот при переключении селектора каналов на усилке я разницы НЕ слышал. Продавец же сказал что он слышит, но это было сказано так - якобы у исполнительницы голос cтал "деревенский" ... типа попроще.
На мой слух Pegasus звучал фактически неотличимо от ПКД за 30к.
зы. слушал B&W Very Audiophile New Recordings"
Гость aikar
А от 9 вольтового транса будет ЦАП работать?
Нашел БП готовый, 9В-0,8А.
Гость b0oh
Дима бух, как дела?
Привет, спасибо.
Но пока я ещё не отчаялся, уже нашёл монтажку с точно подходящими дорожками,
просто катастрофически не хватает времени, да и деньги уже коплю на следующий кит :smile:
Как только продвинусь вперёд (или назад... нет, точно вперёд :smile: ) сразу отпишусь как дела.
Айдос, попробуй! Главное, чтоб твой БП попался честный - чтоб не падала напруга под нагрузкой.
Гость tcpip
Сегодня добрался до Ювелира
Нашёл в закромах корпусочек
И вот что получилось
запело всё и сразу
Гость maxxxer
Приветствую вас, дошла посылочка, запаяли элементы врубили, тут же все запело и довольно неплохо, а вот потом пришел домой, всунул свой кабель в комп и тут же мне выдало устройство неопознано, вернулся к другам, проверили опять с их кабелем все хорошо, взял его себе, тоже работает, но кабель пришлось отдать, ибо это даже не их кабель, у меня таких кабелей 6 штук, 3 от сканера с ферритовыми бочками и 3 от принтеров, толстые хорошие, и не на одном ювелир не заработал как надо, но стоит подключить тот самый шаманский кабель, как все тут же определяется и работает. Что характерно, шаманский кабель - тонюхенький шнурок без ферритов и напоминает кустарное произведение дядюшки Ляо, а работает скотина и все тут. И чего мне делать, не думал, что из 7 кабелей только 1 подойдет, или может все таки где-то косяк при сборке? Нужна помощь, ооооочень.
Гость maxxxer
Продолжаю повествование... Эксперименты ничего не дали, все перепроверял, везде все красиво, друг на паяльной станции все запаял, а сам он профи. Вобщем попробывал я (один кабелек был, порван) в двое укоротил, не заработало. тогда от оставшейся половины достал проводочки и припаял с одной стороны usb вход к компу, даже без экрана, а на плату напрямую проводками. И о чудо, ювелирчик, мигом определился, поставил дровишки и запахал. Честно я в шоке! Звук совершенно другой, честно, даже когда услышал, подумал, что где-то неправильно собрал, потом прислушавшися, обалдел, более правдивой бас-бочки я никогда в жизни не слышал, а тем более на одной единственной sps611. Сегодня уже поздно, а завтра подключу его к S-90 через амфитон-001, посмотрим, что будет. А вобще я знал, что звук будет другим, вот только не предполагал, что настолько. Надо немного привыкнуть. Игорь, спасибо! Вот только с кабелем совсем непонятно!!!
maxxxer, если заглянет Володя (автор) - он чего-нибудь подскажет.
Я же считаю с вероятностью 92%, что ты запаял не те элементы вокруг USB-порта.
Может, непропаял сам разъём или внутрь попал флюс.
Я своими руками собрал ок 12 Ювелиров, использовал для проверки очень разные УСБ-кабели.
Так вот, проблема с опрледелением устройства была только 1 раз, когда я запаял вместо 22 Ом резисторы 22 кОм.
maxxxer, чудес не бывает. Ищи ошибку. Внимательно, под хорошим освещением с лупой и схемой.
R1 = 10 k
R2 = 22 Ohm
R3 = 22 Ohm
R4 = 1.5 k
Перемеривай мультиметром.
Не надейся на зрение и цветовые кольца - как я уже неоднократно писал - ОЧЕНЬ велик шанс ошибиться!
А вообще, по описанию, больше всего похоже на проблему с установленной розеткой УСБ на ПП. Может, перегрел и внутри контакты скривились? :smile:
Гость andreyd234
Здравствуйте всем, наконец-то появилась возможность послушать ЦАП на нормальных наушниках, хоть и через ресивер, всё запело очень хорошо, придётся теперь привыкать к хорошему, переслушивать всё заново, мп3-шки не узнать, я уж не говорю про обычные диски, Игорь спасибо огромное!!! Уши -сони, не студийные, но большие, отпала надобность в эквалайзере, раньше постоянно подстраивал в винампе, тепрь даже работа кондиционера в соседней комнате раздражает... раньше совсем не замечал. Великое дело сделали, дали массам почувствовать разницу. я очень доволен. единственно что напрягает - без радиатора зверски сильно греется, рука не терпит совсем, хоть и расчитано на работу без радиатора, но если ставить в глухой корпус - то полюбому надо радиатор. Кстати я даже и не заметил чтобы комп искал какие-то драйвера, просто всё включилось как-то сразу, АСИО настраивал дольше. заработало с обычным УСБ кабелем от сканера. даже в трее ничего лишнего не появилось. странно. внутренние динамики на ноутбуке выключились и звук пошёл сразу на ЦАП.
Гость denis85
maxxxer, А какая у тебя материнка? Держит ли она USB 2.0 ? Какой кабель USB 2.0 или USB 1.1?
Шнурки USB бывают разные (разная распиновка) и иногда не совместимые с железом (Зависит от того какие USB порты есть в наличии). А еще неплохо было бы провести эксперимент, подцепить к другому компу с твоим шнурком от сканера он наверняка USB 2.0.
Я просто предполагаю, что тот шнурок с которым все работает USB 1.1 и материнка тоже USB 1.1, а с шнурками USB 2.0 она работать не хочет.
    • Друзья, вы прочитали поверхностно, а суть вопроса в другом, сигнал взять он возьмется, важно как его взять.  Суть именно в повторителе на оу, прочитайте пожалуйста еще раз суть вопроса. Усилитель пульсар 001. Сигнал важно вытащить после регулятора громкости, и так как вход полевой, у усилителя, он очень чувствительный, если я оттуда потощу 5-ти метровый кабель, то наводок не избежать, и нужен какой то повторитель сигнала. Вот именно это мне и нужно)
