tank
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Получилось заставить работать один канал, но очень тихо.
Нет, не должно быть очень тихо. Должно быть нормально.
Как проверить работу чипа ЦАП без оперов выходного фильтра:
подключите входы вашего усилителя через пленочные конденсаторы 1 μF на выходы чипа и не задирайте громкость уся, чтоб пищалки не спалить. Должен быть чистый громкий звук.
По схеме - места подключения - это левые ножки R10 и R15, т.е. цепляетесь до этих резиков.
Для чистоты экперимента можно выпаять по одной ноге резиков, чтобы отрезать возможное влияние остальных цепей.
Если запоют оба канала, то собственно dac у вас работает и останется мелочь: разобраться с операми фильтров и их обвязкой.
Удачи! Пишите! :angry:
Игорь, сделал как вы сказали.
Звук есть в обеих каналах.
Буду теперь разбираться с ОУ.
Спасибо!
Осталась одна проблема.
Выкрутил на максимум все ручки громкости, но играет тихо.
Может быть из-за другого чипа PCM ? я родной TI угробил и поменял на BB.
Когда подключал через конденсаторы на прямую без ОУ было громче.
Что значит тихо? относительно чего? Прямой выход с PCM не показатель... Если Вы имеете в виду выход вашей другой ЦАП то в полне возможно что Вам нужно провести доработку "Нормализация выходного уровня Goldsmith для профессионального применения" которая описана в заглавном посте.
Если нет.
Чипы PCM не при чем, TI купил BB так что это одно и то же.
Что то у Вас напутано с ОУ.
Переменник Вы используете из комплекта? Как его распаяли (хотя запутаться там сложно)...
Проверьте питание на ножках ОУ согласно схемы, вывод 7-4.
Проверьте всю обвязку ОУ по схеме, совпадают ли номиналы.
Олег, тихо - это значит не достаточно для комфортного прослушивания даже в метре от колонок.
Доработку попробую обязательно.
Обвязку ОУ проверял, все номиналы согласно схемы. Перепаял и проверил оба канала.
На 7-й ноге 6.9В, на 6-й 5.4В.
Гость pricolist
В FAQ уже писалось, что положение регуляторов в Виндовом микшере должно быть на максимуме - вы имели в виду их, или ручки громкости усилителя мощности ?
faq я читал, хотя у меня не windows, а mac os x.
а ручки громкости имел ввиду все - и на железе и программные.
Делайте доработку. Думаю в Вашем случае низкий уровень связан с этим.
Стоп, меня глючит, или у Вас на выходе опера почти номинал питания? Такого быть не может, Вы что то не правильно меряете... Или ОУ трупы.
Поменял ОУ.
Не помогло , громкость осталась той же.
Сделал доработку и опять ничего.
Никак не могу понять в чем проблема.
Так не может быть!
Если доработка сделана, и ничего не изменилось, ищите проблему!!!
Костя, когда вы пробовали прямое подключение, которое я описывал, громкость должна была зашкаливать.
Так и было?
Если нет - то проблема очевидно еще и в окружающем железе - от вашего МакаБука и его настроек до проводов и усилка.
Если громкость устраивала, значит трабл только в выходных фильтрах.
Там можно накосячить только с номиналами, позициями установки, ориентировкой чипов на посадочные места (1 вывод на ПП обозначен медной точкой, хотя она и под маской, но видна).
На выходе ОУ (до разделительных кондеров) должна быть ок. половины его питания, т.е. 3 - 4 Вольта.
Еще вариант оставить пассивный фильтр, забыть про ОУ. Качество разделительного пленочного конденсатора С1 должно быть максимально доступным на ваш вкус. С2 - любой пленочный. Испытайте, может понравится. Все номиналы ориентровочные.
Игорь, когда подключал без ОУ - на прямую, то зашкаливающей громкости не было - была нормальная громкость.
Сегодня, пока пытался выяснить что же не так с моими ОУ, обнаружил следующую странность.
С громкостью все плохо только когда впаяны ОБА ОУ.
Громкость обоих каналов сразу падает, на выходах повышенное напряжение.
Если один усилитель выпаять, то второй канал начинает работать как и должен.
То есть появляется нормальная громкость и напряжение на выходе равно половине питания.
Я пока не могу понять в чем причина. Вроде уже все перепроверил по несколько раз - номиналы, полярности, ориентировки и т.д.
Но эффект с одним ОУ воспроизводится 100% - попробовал несколько раз.
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
