tank
Техподдержка Project-1. Внешний USB DAC Goldsmith
Обратите внимание, что писал Костя выше:
Действительно, оба стабилизатора и конденсатор С7 сильно греются.
Я почти не сомневался, что проблема в С7, который по причине переполюсовки вышел из строя и просаживает выход слаботочного стаба.
Что на пятаке входа DA4 78L05, если DA4 78L05 не впаивать в ПП?
Если DA4 78L05 не впаивать в ППН, то на пятаке входа DA4 7В.
Конденсатор я и этот проверял и другой ставил - результат тот же.
Причем здесь ПредохранительПлавкийНаполненный :angry:
Что насчет прозвонок того что писал я и picap выше?
ППН - это опечатка, хотел написать ПП.
Причина не работы в КЗ на выходе DA4, как и предположил Александр.
Как я этого добился не знаю. :angry:
С тем, что качество ПП хорошее я полностью согласен.
Но так как уже впаивал и выпаивал DA3, DA4 и конденсаторы раз 5-ть то вид у нее ужасный.
Поэтому мне кажется, что лучше взять уже новую ПП.
Качественное фото ПП сейчас сделать нечем.
Спасибо.
Костя, фотка страшной ПП не особенно и нужна :angry:
Берите хороший свет, лупу и ищите "соплю" - источник КЗ.
Работайте аккуратно, берегите то, что осталось - оно вполне работоспособно, можно всё доделать. Если нормальный и неперегретый паяльник, то перепаивать наши платы можно при необходимости многократно.
К сожалению, второй платы у меня нет, т.к. плат столько сколько китов - лишних сейчас нема.
Константин, как вариант, поищите опытных форумчан из вашего города, народ у нас отзывчивый, помогут вам разобраться с цапом и подскажут в чем проблема была.
После того как перепаял все, что можно по несколько раз, кроме ЦАП, решил что коротит именно он.
Снял ЦАП, все промыл, припаял.
С напряжениями теперь все хорошо.
Светодиоды тоже правильно светятся.
ЦАП в системе тоже определяется, но несмотря на все это звука пока нет.
Буду разбираться дальше.
Всем спасибо за советы и поддержку!
А куда выход ЦАП у Вас подключен? В исправности устройства усиления уверены? Расписывайте что и как у Вас подключено на выходе.
Олег, ЦАП подключаю к активной акустике AE AEGO 1.
Другой USB ЦАП DragonFly с ним работает.
Еще раз проверил все напряжения. Там где должно выть +7.5 на самом деле +6.9 В.
ОУ хватит такого напряжения ?
Может в этом причина ?
Да нет, это вообще может тестер немного занижать, но в любом случае диапазон питания у оперов шире.
Звук должен быть ну может тише... Проверяйте как подключили, все ли везде пропаяно.
Можно взять вашу активную колоночку и аккуратненько отследить сигнал с выхода ЦАП к операм.
Оперы когда запаивали, положение ключа не перепутали?
ОУ впаяны правильно.
Получилось заставить работать один канал, но очень тихо.
Мощность буду потом увеличивать.
Номиналы резисторов R16 и R17 проверил.
С выходов PCM по 2.5В.
На выходе ОУ в нерабочем канале почему-то 6В.
Может он не рабочий и стоит менять ?
  • Форум законсервирован 💬
    Игорь
