Трансформатор от радиотрансляционного усилителя ТУ-100 первого выпуска - Барнаульского завода, СССР
Здравствуйте! Имеется в наличии мощный силовой трансформатор от радиотрансляционного умилителя ТУ-100 *самого первого выпуска* - Барнаульского завода СССР, где на выходе 4 шт. 6П3С. Нигде не смог найти данные его повышающей обмотки. Замер напряжений на ней показал: - по 410 В. между ее концами и серединой (есть такой отвод) и
- по 305 В. между отводами (есть 2 отвода, равномерно удаленные от концов) и серединой.
Нужны - ∅ провода и токовую нагрузку, если можно?
И еще вопрос: от данного трансформатора нужно получить напряжение +360 В. под нагрузкой 4-х 6П3С в режиме АВ2. Как лучше это сделать? Заранее - СПАСИБО!!
  • Ответов 43
Это не оно?
_https://www.kruso.su/radio/372-shema-umzch-na-40-vatt-s-primeneniem-dvoynyh-tetrodov-gu29-gi-30.html
_https://rudocs.exdat.com/docs/index-41556.html?page=4
Изменено пользователем ads
Посмотри в этой книжке. Там должно быть. Ссыль пролежит 3 дня _https://yadi.sk/d/Nz5kmwPrLRtdA
А можно Вам задать вопрос: « Хотите сделать усилитель мощности для РАДИОПЕРЕДАТЧИКА?»
Это не оно?
Нет, увы. Это все - более новые схемы. Та, которая нужна - довольно старая.
Это схема усилителя ТУ- 100.1955г.(6П3С - 8шт. Два усилителя в одном):
Это схема усилителя УМ-50. 1957г. (6П3С - 4 шт.):
Изменено пользователем kdtp
Спасибо, посмотрел эту книжку внимательно, но увы, моточных данных искомого силового трансформатора в ней не нашел, к сожалению :smile:
Да нет, не для радиопередатчика. Для стерео-лампового УНЧ с 2-мя 6П3С на выходе в каждом канале в режиме AB
Теперь по-сути: в предложеннаой Вами схеме четко написано: УМ50, в книжке же по "Радиотрансляционным усилителям" - У50-М, нумерация выводов также НЕ совпадает: в одной схеме концы повышающей обмотки именуются как 11-14, в найденной же книге и Спецификации к ней 7-11. Путаница какая-то, к сожалению.(
Арест А.Л._Аппаратура радиотрансляционных узлов__1968
_https://publ.lib.ru/ARCHIVES/A/AREST_A._L/Apparatura_radiotranslyacionnyh_uzlov.(1968).[djv-fax].zip
Усилители УМ-50 и УМ-50 А отличаются друг от друга выходными каскадами и блоками питания.
В УМ-50, выходной каскада на 4-х лампах 6П3С, а в блоке питания, в выпрямителе используются кенотроны.
В УМ-50 А, выходной каскад на 2-х лампах Г 807, а в блоке питания, в выпрямителе используются полупроводниковые, германиевые диоды.
Вот у меня НЕ УМ-50, а ТУ-100, но, если это - одно и то же _по силовым трансформаторам_, то, на всякий случай, выкладываю найденную в книге Ареста Таблицу. Хотелось бы уточнить - это то, или не то? Можно ли использовать ЭТИ данные применительно к трансформатору, снятому, в свое время, с установки ТУ-100 (где на выходе НЕ лампы Г-807, а 4 шт. 6П3С)??
Изменено пользователем Alex111
Так, давайте по-порядку. Для начала – какая разница, где стоял трансформатор. Главное - мы выяснили, что этот силовой трансформатор использовался в усилителе с лампами 6П3С. Хорошо. Далее, нам так же известно, что выпрямитель был на кенотронах. Отлично. Спрашивается – что Вы хотите выяснить ещё? Заводскую нумерацию выводов? Количество витков в обмотках? Зачем? Будете перематывать силовой трансформатор? Не вижу смысла….
Давайте немного отмотаем назад. Вернемся к Вашему первому сообщению. Судя по всему, Вы сделали все необходимые замеры напряжений на вторичных обмотках Вашего силового трансформатора. Что Вас смущает? По моему скудному разумению, Вы являетесь счастливым обладателем силового трансформатора, который великолепно «ложиться» в схему лампового стерео (двухканального) усилителя. Усилитель будет собран на лампах 6П3С (по две на канал), а выпрямитель будет на кенотронах! Что не так? Что смущает? Кенотроны? Напрасно – многие радиолюбители просто позеленеют от зависти, узнав, что у Вас есть возможность применить кенотронный выпрямитель!
Поехали дальше. Если Вам кажется, что мало обмоток для накала, то можно использовать не большой, дополнительный трансформатор ТН и всю будет в ажуре. А лучше не ТН, а какой нибудь маленький ТАН. Почему? Ну, во-первых, у него есть две обмотки для накала. Они не очень мощные, но для накалов входных каскадов вполне сгодятся. Во-вторых. У него (у ТАНа) есть анодная обмотка, которую можно, а главное, нужно использовать для создания отрицательного напряжения смещения. В качестве кандидата на такую роль, хорошо подходит ТАН-1….
А впрочем, я сильно забегаю вперёд – мне не известны Ваши «метроманиальные» планы, сиречь, на каком варианте будущего усилителя Вы остановили свой пылающий взор….
Из-за сильной НЕХВАТКИ габаритов НЕ получается применить кенотронный выпрямитель. Поэтому речь может идти только о _диодах_ (возможно - к сожалению). Но тем не менее. И потому - не совсем ясно, СМОЖЕТ ЛИ этот трансформатор обеспечить через ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ выпрямитель (на 2-х мощных диодах) и емкостно-дроссельный фильтр к нему питание 4-х 6П3С при общем потребляемом токе около 280 ма, если взять напряжение с _концов_ его повышающей обмотки??
См.выше.
