nub Опубликовано 22 Марта, 2014 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 11:19 (изменено) имеется трансформатор от японской магнитофонки по номеру не нашел никакой инфы кроме что это сони 0.5 kVA но чет я сомневаюсь что он такой мощности тртрансформатор этот на 110/220в на выходе 32 и 14.5 в помогите разобраться как его подключать, подключал к крайним ногам на выходе напряжения нет нашел схему предполагаемого устройства, но так как ничего не понимаю нужна помощь чтоб разобраться к каким ногам подавать напряжение предполагаю что к крайним и еще к какой то одной из них как перемычку еще схемка Изменено 22 Марта, 2014 в 12:36 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 22 Марта, 2014 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 19:39 Подключено всё правильно, только ещё осталось поставить перемычку (см. рисунок). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 22 Марта, 2014 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 20:08 номеру не нашел никакой инфы кроме что это сони 0.5 kVA И судя по размерам, ну никак на полкиловатта не тянет, даже если брать не Ватты, а ВольтАмперы то все равно никак. Ватт 50 максимум. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 23 Марта, 2014 в 03:41 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2014 в 03:41 (изменено) Подключено всё правильно, только ещё осталось поставить перемычку (см. рисунок). спасибо, заработало ) И судя по размерам, ну никак на полкиловатта не тянет, даже если брать не Ватты, а ВольтАмперы то все равно никак. Ватт 50 максимум. а можно ли как то померить характеристики. я мультик на амперы поставил прицепил сразу предоранитель вышибло точные размеры железа, высота 7см, ширина 4,5см, глубина до обмотки 1,3 см Sony 1-449-955-11 Power Transformer 0.5Kva Добавлено после раздумий: о нашел в гараже промышленный стабилизатор напряжения шкаф такой. там три огромных трансформатора, и один маленький, интересно они подойдут для изготовления усилителей и некий прибор с названием мост постоянного тока и вопрос, может усилитель выдавать мало баса из за недостатка мощнности трансформатора, хотя просадок вроде не слышно Изменено 23 Марта, 2014 в 05:52 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
