Гость texnik Опубликовано 22 Марта, 2014 в 10:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 10:19 Друзья! нужна помощь. Занимаюсь развитием идеи Цифрового регулятора громксти с опторазвязкого цифровой и аналоговой части. Заменил биполярные транзисторы на полевые 2n7000, увеличил номиналы резисторов в цепи подающей сигнал на транзисторы до 10килоом, на входе сигнал через делитель и ОУ в неивертируюем включении. Эмитер оптопары на земле, затвор полевика на коллекторе оптопары, подтянут к питанию резтстором на 10 килоом Сток на земле. Резисторы в р2р матрице 47килоом и 100 килоом соответственно. Цифровая часть без изменений. Проблема вот в чем при подаче питания на цифровую часть - на выходе щелчок (та же если подать только один + или -), при изменении громкости чуть слышные щелчки на выходе. цифровая часть питается от лабораторного БП, аналоговая от компьютерного ATX БП. С биполярныеми транзисторами никаких щелчков не было. В чем дело понять не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость amadeus1991 Опубликовано 22 Марта, 2014 в 12:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 12:17 А можешь выложить схему с последними изменениями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость texnik Опубликовано 22 Марта, 2014 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 19:36 (изменено) А можешь выложить схему с последними изменениями? Изменено 22 Марта, 2014 в 20:05 пользователем texnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость texnik Опубликовано 23 Марта, 2014 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта, 2014 в 08:16 (изменено) Попробовал заменить полевики обратно на биполярные, оставив новые номиналы - щелчки при изменении громкости исчезли. Остался только не понятным для меня щелчок при подачи питания на сдвиговый регистр. Изменено 23 Марта, 2014 в 08:17 пользователем texnik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
