зарядное устройство для li-ion аккумуляторов
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, работоспособна ли эта схема. Ссылку на статью могу скинуть в личку. В будущем это зарядное устройство для li-ion аккумулятора.
Вот схема. Такие детали у вас в Омске точно есть. Я проверил по сайту вашего радиомагазина.
Больше картинок и описание как сделать тут.
__https://www.instructables.com/id/How-to-make-Lithium-charger/
  tank сказал:
При сборке надо обратить внимание на то, что эта схема для двухбаночной батареи! И соответственно изменить схему.
  althair сказал:
Что нужно переделать, чтобы можно было заряжать только одну батарейку?
Артур, ваша первая схема с VRTP.ru Там грамотные ребята, если пишут, что она рабочая, то так и есть. :smile: Почему возникли сомнения?
  Datagor сказал:
Сомнения возникли, потому что все в описании схемы пишут, что рабочая, а ляпы неопытному человеку(то есть мне) можно увидеть только разве что в комментариях, которых там к сожалению не было. Схем.нет то же вроде портал хороший, но тем не менее иногда очень противоречивые статьи встречаешь. Извините, если чем то нарушаю регламент Вашего ресурса.
Резистор R2 уменьшить до 1 кОм. Вроде как больше ничего делать не надо. Подстроечным резистором выставить на выходе напряжение 4.2в вместо 8.4. :smile: Потом подключить на выход резистор сопротивлением 4-5 Ом и убедиться что ток через него ограничивается на уровне 600 мА. Если этого не происходит изменить номинал резистора R1. Кстати в зависимости от емкости батарейки, которую будете заряжать надо подбирать и зарядный ток. Маленькая на 200мА/ч батарейка от тока в 600мА может и рвануть, а большую на 7000-9000мА/ч батареку будет долго заряжать.
Если нет комментариев о том что схема не рабочая, что в ней есть ляпы, то вариантов всего два:
1. Ляпов нет.
2. Схему никто не собирал.
  tank сказал:
1. Ляпов нет.
Исходя из тех же размышлений я решил спросить на форуме у тех, кто в этом разбирается. Большое Спасибо!
