Как сделать разделительный трансформатор из тс180-3
Гость sergeyk_a
Всем мир! Появилось желание сделать разделительный трансформатор из ТС 180-3 для безопасной работы. Поиск по форуму не нашел, в инете нашел, но там на базе ТС-250 Запрос в поисковике...Разделительный трансформатор в мастерской домашнего электрика, ссылку нельзя вставлять((
Уважаемое сообщество, Доки, подскажите есть у меня возможность собрать на базе ТС 180-3? Если да,то как за питать обмотки?
Заранее спасибо! С уважением, Сергей.
_https://electrik.info/main/praktika/525-razdelitelnyy-transformator-v-masterskoy-domashnego-elektrika.html
Вот так ссылки вставляй.
Трансформатор ТС-180-3 отличается от вышеприведённой группы трансформаторов (ТС-180, 180-2), большим количеством вторичных обмоток и предназначен для питания бытовой полупроводниковой аппаратуры.
На вторичных обмотках 220В переменки не получишь никак без перемотки.
Изменено пользователем ads
Все вещи, связанные с безопасностью, стоит использовать заводского изготовления. Благо, их есть немало. Например,
_https://www.electro-mpo.ru/search?ps=%C13741&srch.x=13&srch.y=10
Как вариант - берется ДВА одинаковых готовых транса(220 на 127) обмотки 127 соединяем, на одну 220 - подаем вход, с другой снимаем выход. У нас такие трансы в комм валяются...
Я, в своё время из двух ЯТП 220/12 делал.
