Ламповый микрофонный усилитель УМ-37 КИНАП
Конечно не хозяева, хотя возможности большие. Каждую субботу ночью выставляем, и в воскресенье после 12 дня снимаем. Есть и коса 15м, лет десять назад оформил ее в ящик с барабаном. Но лишние контакты вносят всякого. А пульт наловчились отстраивать без постоянного подкручивания.
  • Ответов 48
парни глупейший вопрос а коооф трансформации какой у этого чуда а то мож его фазоивертором вклюсить просто есть такое чудо на балконе лежит
Изменено пользователем roza716
Ну вопрос как вопрос... если вы имеете ввиду трансик - то там две обмотки по 200 и одна - 1000... А вообще там трас микрофонный ТР594-516
На сегодняшний день, этот комплект самый оптимальный вариант который мне удалось собрать за последние десять лет. Ламповые КИНАПы куда лучше JBL, последние отдыхают в кладовке.
парни глупейший вопрос а коооф трансформации какой у этого чуда а то мож его фазоивертором вклюсить просто есть такое чудо на балконе лежит попробовал включить транс на фход 6п14 п получился отличный одноламповичек на мой вкус гораздо интереснее чем 6ф3 п или 6ф5
Если такое чудо лежит на балконе, то изымаем из него трансформаторы, На сходную обмотку подаем с какого нибудь небольшого трансформатора напряжение порядка 1-3 вольт, и тестером измеряем сколько на выходе.
Kozak20013, пожалуйста, нарисуйте схему, как соединены пульт Soundcraft и усилители КИНАП между собой. Схему приведите по ГОСТу. Это будет отправной точкой для предметного разговора, а НЕ огульным хаяньем современных межблочных кабелей.
Губернатор, если мы в оффтопе -- примИте меры, пожалуйста.
Рубен, я Алексею Николаевичу предлагал для начала просто промерить сквозную АЧХ тракта с этим модулем, с компом это несложно, чтобы понять есть там ВЧ или нет, которые в силу возраста он может просто не слышать.
Я снова с вами. Кабельный тестер купил, попробовал, думаю вещь полезная, мануал на русском нашел.
Нарисовать схему согласно ГОСТу могу только на бумаге. Но могу в фотографиях показать что как соединяется. К пульту подключаю распределительную коробку, (гнездо отмечено стрелкой.) В эту коробку включаю два кабеля от двух оконечников. Один оконечник озвучивает сцену, второй работает на зал.
И к этой схеме у меня нет притензий, если на пульте ставить умеренную громкость то все нормально. Вопрос к предварительным усилителям УМ-37, хотелось бы их включить в работу, но их необходимо довести до ума.
Изменено пользователем Kozak20013
Андрей, проблема номер один, все потенциометры трещат. Найти такие, особенно громкости где взять?
...такие... где взять?
В принципе, продаются и новые.
Но по моему опыту, новые не сильно лучше старых - очень быстро начинают точно так же "шуршать".
Если уж менять, то на такие, у которых движок не штампованный язычок, а с графитовой вставкой.
Ну, или на такие же, если резистивный слой протёрт насквозь.
Если резистивный слой целый, а язычок окислился и крепление разболталось, то я просто зачищаю, поджимаю и смазываю резистивный слой силиконовой прозрачной смазкой. Её же немного во втулку. Получается вполне себе приличный переменник, как по качеству, так и по ошущению рукой, когда вращаешь.
