Kozak20013 Опубликовано 6 Марта, 2014 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 19:17 Собрал вот такую конструкцию, но вот пара вопросов: Посылаю сигнал на вход, и на выходе почти тишина, где-то чуть слышно звуки. А перед емкостью С14 сигнал весьма усиленный. Емкость мне продали в магазине как 2,2 пикофарады. Вопрос в следущем, как должен изменяться звук при изменении этой емкости? Вопрос второй, реально меняет тембр только один потенциометр R1, вопрос в следущем, какие детали в этой ячейке влияют на тембр? В каком порядке настраивать устройство? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:14 А перед емкостью С14 сигнал весьма усиленный. Емкость мне продали в магазине как 2,2 пикофарады. Вопрос в следущем, как должен изменяться звук при изменении этой емкости? Вопрос второй, реально меняет тембр только один потенциометр R1, вопрос в следущем, какие детали в этой ячейке влияют на тембр? В каком порядке настраивать устройство? 1. Там должно быть 2.2 микрофарады. 2. Как только поменяете этот конденсатор -- всё наверняка начнёт регулироваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:33 1. Там должно быть 2.2 микрофарады.2. Как только поменяете этот конденсатор -- всё наверняка начнёт регулироваться. Спасибо, Вы меня ободрили! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:38 2,2 микрофарады, Рубен опередил. Там, где есть запятая, емкости в микрофарадах. Где запятых нет- в пикофарадах. Схема в части регулирования тембра простейшая, несколько пассивных полосовых фильтров. Не ждите от нее выдающихся характеристик. Полосы будут перекрываться, это неизбежно для такой схемы. И если поставить все переменники движками вниз, в вашем случае- крайнее левое, сигнала не будет, не попадитесь. Все движки при проверке - в середину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kozak20013 Опубликовано 7 Марта, 2014 в 05:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 05:51 2,2 микрофарады, Рубен опередил.Там, где есть запятая, емкости в микрофарадах. Где запятых нет- в пикофарадах. Схема в части регулирования тембра простейшая, несколько пассивных полосовых фильтров. Не ждите от нее выдающихся характеристик. Полосы будут перекрываться, это неизбежно для такой схемы. И если поставить все переменники движками вниз, в вашем случае- крайнее левое, сигнала не будет, не попадитесь. Все движки при проверке - в середину. Спасибо это Вы мне круто подсказали! Я чувствую и с остальными емкостями я накосячил, поэтому одни только низы и реагируют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
