Amir Опубликовано 15 Октября, 2020 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2020 в 15:33 19 часов назад, Lexter сказал: А что за провод у вас припаян непосредственно к выводу 6 этого ОУ на тестер, чтобы щупом не коротнул с соседним выводом 19 часов назад, Lexter сказал: Проверьте напряжение на выводе 7 ОУ 27в Как на выходе моста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 15 Октября, 2020 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2020 в 16:08 20 часов назад, Lexter сказал: Проверьте, не перепутали ли выводы транзистора Всё проверил. Всё сделал как написали. без изменений. сейчас на замыкание проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 15 Октября, 2020 в 16:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2020 в 16:19 Может добавить R14 и Q1? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 Октября, 2020 в 16:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2020 в 16:51 34 минуты назад, Amir сказал: Всё проверил. И это? 21 час назад, Lexter сказал: Для проверки, "жив" ли ещё ОУ, можете попробовать опять отсоединить верхний вывод R15 от базы Q4 и замкнуть его на правый вывод R12. Сейчас у вас все признаки, что вы сожгли ОУ. Если на инвертирующем входе (вывод 2) напряжение около нуля, а на неинвертирующем (вывод 3) - несколько вольт, то выход ОУ должен "залипнуть" в максимальном положительном напряжении. И не важно, подключен транзистор, соединено R15 с R12 накоротко, или вообще выход ОУ оборван. Если на выходе ОУ практически ноль вольт, то либо выход с чем-то замкнут, что не даёт подняться напряжению, либо на ОУ нет положительного питания, либо ОУ сгорел. Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно? Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте. Лучше так не делать, потому что длинный "болтающийся" провод может быть причиной самовозбуждения. Кстати, другой конец этого провода ни на что случайно не замыкает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 15 Октября, 2020 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2020 в 17:45 53 минуты назад, Lexter сказал: Провод к тестеру от выхода ОУ отпаяйте я это давно убрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 15 Октября, 2020 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2020 в 18:02 1 час назад, Lexter сказал: Выходные клеммы блока не замкнуты, случайно? нет. всё нормально. не может быть что все три ОУ сгорели. хотя... по моему лучше купить новый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 15 Октября, 2020 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2020 в 18:08 1 минуту назад, Amir сказал: лучше купить новый Лучше научиться проверять схемы. А купить проще вообще готовый - собранный настроенный в корпусе. TL081 сжечь трудно. Покажите фото с двух сторон, что у вас сейчас собрано. Только чтобы было видно и куда уходят провода с платы. Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 16 Октября, 2020 в 15:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2020 в 15:03 (изменено) 21 час назад, Lexter сказал: Чем паяете, какой флюс применяете, чем его отмываете? отмываю чистым спиртом, зубной щеткой и протираю сухими салфетками Изменено 16 Октября, 2020 в 15:11 пользователем Amir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 16 Октября, 2020 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2020 в 15:20 что-то другие изображения не могу прислать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 16 Октября, 2020 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2020 в 21:59 (изменено) 6 часов назад, Amir сказал: флюс Опааа! Вылезло чего не ждали... Уважаемый, это флюс для пайки АЛЮМИНИЯ. Флюс с кислотой. Думал у вас на фото цвет пайки такой тёмно-серый из-за хренового припоя и перегрева, а оно вон что... Нельзя паять платы с кислотой! Хрен её потом отмоешь, а она проводящая. Что у вас сейчас творится на плате, даже гадать бесполезно. Кислота впитывается в текстолит и между произвольными точками схемы получаются непредсказуемые соединения, а места пайки выводов могут между припоем и медью окислиться, сопротивление контакта может увеличиться вплоть до полной потери электрического соединения. На такой плате любые чудеса наблюдать можно. Если нет новой платы, можно попробовать долго-долго промыть плату (и всё остальное, что вы им паяли) в тазике в проточной горячей воде, высушить хорошенько феном при 70 - 80 градусах, а потом промыть ещё и спиртом (в воде есть соли). Да и то нет гарантии, что кислота не впиталась в текстолит так, что не промоешь. Засуньте этот флюс в самый дальний угол, пока вам алюминий паять не понадобится. Флюс для пайки плат должен быть нейтральный. Идеально в радиолюбительской практике - раствор канифоли в спирте. Покупать флюс надо вдумчиво, только предназначенный для пайки плат. Даже с флюсом ЛТИ можно нарваться на хреновый состав. Если купите готовый, сначала его проверьте. Нанесите пятно размером с гривенник толстым слоем на чистый стеклотекстолит, чуть подсушите и ещё густой проверьте тестером. При расстоянии между ткнутыми в него щупами 2 - 5 мм, сопротивление должно быть по крайней мере более нескольких мегаом. Продолжать проверять эту плату пока бессмысленно. Изменено 16 Октября, 2020 в 22:00 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 18 Октября, 2020 в 08:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2020 в 08:12 спасибо большое за советы. времени пока нет. но сегодня как нибудь займусь мойкой. если не получится, сделаю новую плату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Amir Опубликовано 18 Октября, 2020 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Октября, 2020 в 17:01 (изменено) помыл водой с содой, потом чистой теплой водой, затем спиртом. ничего не поменялось. пока думал, пропал -5.6в на D7 мыл без ОУ. -5.6в после мойки был. решил отогнуть 6 ножку и проверить выход с исключением испорченного текстолита. 0 вольт. вот после этого пропал -5.6 Изменено 18 Октября, 2020 в 17:04 пользователем Amir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
