Гость spb-nik Опубликовано 20 Августа, 2014 в 05:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 05:51 Попробуйте перемотать транс одинарным проводом (52+52) и на всякий случай поменяйте батарейку в вашем мультиметре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 20 Августа, 2014 в 06:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 06:33 И на всякий случай измерьте этим тестером переменку больше 8 вольт. Что он покажет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 20 Августа, 2014 в 06:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 06:48 А больше 8В - это как раз напряжение 220В на первичной обмотке. Может быть эти 220В просто не доходят до вашего трансформатора из-за плохого контакта в розетке (вилке, сетевом проводе)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 20 Августа, 2014 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 08:32 Где проблема, как думаете? КЗ в старой вторичке? А может вторички соединил не так? Я соединял конец первой с началом второй. КЗ в старых обмотках выдал бы большой ток ХХ транса... а вот соединение обмоток может быть и неправильное - у вас два керна ведь в трасе, а как вы мотали - неясно. Но мне в любом случае очень интересно чем все закончиться. Тут не до смеха - у меня бывали подобные случаи в электрике... и всегда дело было в какой-то очевидной мелочи, но которую я в тот момент не видел.... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 20 Августа, 2014 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 11:44 А больше 8В - это как раз напряжение 220В Нет, лучше мерить на том же пределе, что и 8 вольт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 20 Августа, 2014 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2014 в 13:36 dimonos Согласен, но проверить надо все пределы. Вдруг, действительно, тестер шалит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость esser Опубликовано 22 Августа, 2014 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2014 в 08:46 Ребят, спасибо за советы! Сделал абсолютно все: батарейку заменил, мерил разные переменные и постоянные напряжения двумя мультиметрами и на разных пределах - мерят одинаково, потому думаю, что правильно. Смотал и снова намотал вторичку уже раздельно, но тем же проводом - сначала первые 52 витка, изоляция, сверху вторые 52 витка. Сами обмотки соединял по-разному. Включал его в сеть дома и на даче. Результат тот же! :smile: Все нервы мне измотал этот феномен. Ведь намотанные старым тонким проводом 13 витков выдают 4,6В, т.е. как раз 2,8-3 витка на вольт, а новый толстый какой-то магический оказывается. Думаю в толстом "неправильном" проводе где-то просто изоляция слезла и есть КЗ. Покупать новый провод, тем более у того же продавца не хочется. Поищу другие места, где достать можно. Кстати транс сборный из пластин Ш-образный. Мотал просто: виток к витку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 22 Августа, 2014 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2014 в 15:51 ...Сделал абсолютно все... Похоже, не всё. Если положить, что у этого трансформатора действительно 3 витка/вольт, то в первичке должно быть 3 * 220 = 660 витков, а площадь сечения центрального стержня Ш-образного сердечника должна быть около 20 кв. см, то есть сечение примерно 4 х 5 см. Это так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Августа, 2014 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2014 в 08:46 esser, сочувствую вам! Тут явно какой-то хитрый глюк, детектив. Сам очень не люблю так "спотыкаться". Желаю вам победы. Обязательно напишите, в чем было дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость esser Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 13:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 13:05 Похоже, не всё.Если положить, что у этого трансформатора действительно 3 витка/вольт, то в первичке должно быть 3 * 220 = 660 витков, а площадь сечения центрального стержня Ш-образного сердечника должна быть около 20 кв. см, то есть сечение примерно 4 х 5 см. Это так? Извиняюсь, что так долго не отвечал. Размеры моего транса следующие: Получается площадь центрального стержня: 32*32=10,24 кв. см. На что это влияет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Сентября, 2014 в 18:42 Получается площадь центрального стержня: 32*32=10,24 кв. см.На что это влияет? Площадь впрямую - на мощность транса и на количество витков на вольт - косвенно. Чем толще - тем меньше витков требуется в общем. Транс напоминает транс от УПС... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость esser Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 03:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Сентября, 2014 в 03:26 Площадь впрямую - на мощность транса и на количество витков на вольт - косвенно. Чем толще - тем меньше витков требуется в общем. Транс напоминает транс от УПС... Да, этот транс от УПСа. Это имеет значение? Я знаю только то, что у них обычно первичка слабая - мало витков и тонкий провод. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
