nub Опубликовано 6 Марта, 2014 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 11:06 попалась такая штуковина предположительно от катушечного магнитофона союз 100 интересует какая у него мощность и чего куда подключать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Марта, 2014 в 11:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 11:38 Для начала идем на эту страничку _https://www.rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/mg.html Ищем магнитофоны с маркой союз, скачиваем и рассматриваем их схемы. Там написано и какие выводы трансформатора куда подключаются и какие на них напряжения и токи. В паспорте указана потребляемая мощность которая будет соответствовать мощности трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 6 Марта, 2014 в 11:47 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 11:47 (изменено) tank сказал: Для начала идем на эту страничку_https://www.rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/mg.html Ищем магнитофоны с маркой союз, скачиваем и рассматриваем их схемы. Там написано и какие выводы трансформатора куда подключаются и какие на них напряжения и токи. В паспорте указана потребляемая мощность которая будет соответствовать мощности трансформатора. потребляемая мощность от сети не более 120 ВА? О_о Изменено 6 Марта, 2014 в 11:48 пользователем nub Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Марта, 2014 в 14:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 14:10 Цитата потребляемая мощность от сети не более 120 ВА? О_о А у какого? Союза 100 не бывает а 110, 111 и еще какие там были - все таки разные аппараты. Судя по масштабу приложенной рядом линейки железо размером как у ТС-160 или ТС-180. Чтобы сказать точнее надо точно измерить размеры подков. Сетевые обмотки как правило нумеруются первыми. Тоесть скорее всего сеть будет подключаться так же как и у других подобных трансформаторов типа ТС160 или ТС180. 1-1' в розетку а 2-2" соединяются перемычками. Ну или внимательно посмотреть на проводки которые выведены из катушки на контактные лепестки. Сетевая обмотка самая первая. Ее выводы идут из самой глубины катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 6 Марта, 2014 в 15:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 15:10 нашел алюминивый шильдик снежеть 110, следовательно союз 110 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 6 Марта, 2014 в 17:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 17:39 Трансформатор у вас (нижняя надпись) АУЯ4.702.009? Последнюю цифру не видно. Сеть 220 подключаем к выводам 1-3 (к которым подключен конденсатор), перемычку на выводах 2-4 не трогаем. Вот напряжения и токи обмоток данного транса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 8 Марта, 2014 в 03:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2014 в 03:39 spb-nik сказал: Трансформатор у вас (нижняя надпись) АУЯ4.702.009? Последнюю цифру не видно.Сеть 220 подключаем к выводам 1-3 (к которым подключен конденсатор), перемычку на выводах 2-4 не трогаем. Вот напряжения и токи обмоток данного транса. да именно он спасибо )) то есть получается максимум 120 вт и куча неудобных напряжений у него. а можно его как то перемотать чтобы получить в итоге 48 вольт постоянки мощностью ватт 300-400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Марта, 2014 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2014 в 17:27 Цитата а можно его как то перемотать чтобы получить в итоге 48 вольт постоянки мощностью ватт 300-400 А можно Жигули переделать в карьерный самосвал? И чтобы оно потом еще ездило как Феррари! Перемотать на напряжение 48 вольт можно. А вот в 3 раза увеличить мощность не получиться. Физика штука упрямая, в отличии от истории, ее директивой Партии и Правительства не изменишь. Добавлено после раздумий: Кстати, посчитал мощности всех вторичных обмоток. Умножаем напряжение на номинальный ток каждой обмотки и все складываем. Получается в районе 300 Вт. Так что этот трансформатор, похоже, можно перемотать так чтобы получилось на выходе 48 вольт постоянного тока с током 6 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 8 Марта, 2014 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2014 в 18:50 tank сказал: Кстати, посчитал мощности всех вторичных обмоток. Умножаем напряжение на номинальный ток каждой обмотки и все складываем. Получается в районе 300 Вт. У меня получилось в районе 200 Вт. Номера начала обмоток на этом трансе только по одному, двойные номера (на обеих катушках) - середина обмоток. Считать нужно максимальное напряжение всей обмотки, то есть например 5 и 7. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Марта, 2014 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2014 в 05:16 Да, я ошибся. Суммировал напряжения последовательно включенных обмоток. 17-18-19-20 я сложил (59+106+118)*0.23 а надо было взять только напряжения между крайними выводами 118*0.23. Так да получается в районе 200Вт. Очем я и говорил в начале, что сердечник по размеру и крепежу похож на ТС180-Т200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nub Опубликовано 21 Марта, 2014 в 07:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2014 в 07:48 подскажите а можно двуполярный бп от квода https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...ha-versiya.html использовать как однополярный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 21 Марта, 2014 в 07:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2014 в 07:55 Евгений, конечно да, не вижу препятствий. Что вас смущает? Можно использовать как любое плечо, так и полное напряжение между двумя плечами. Главное всегда понимать, что у вас будет общим проводом всей конструкции и как всё будет согласовываться с прочими питаниями, если они есть. Можно просто собрать только положительное плечо, поставив конденсаторы на ваше напряжение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
