Помогите разобраться с трансформатором АУЯ4.702.009
попалась такая штуковина
предположительно от катушечного магнитофона союз 100
интересует какая у него мощность и чего куда подключать
  • Ответов 53
Для начала идем на эту страничку
_https://www.rw6ase.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/000/mg.html
Ищем магнитофоны с маркой союз, скачиваем и рассматриваем их схемы. Там написано и какие выводы трансформатора куда подключаются и какие на них напряжения и токи. В паспорте указана потребляемая мощность которая будет соответствовать мощности трансформатора.
потребляемая мощность от сети не более 120 ВА? О_о
Изменено пользователем nub
А у какого? Союза 100 не бывает а 110, 111 и еще какие там были - все таки разные аппараты.
Судя по масштабу приложенной рядом линейки железо размером как у ТС-160 или ТС-180. Чтобы сказать точнее надо точно измерить размеры подков.
Сетевые обмотки как правило нумеруются первыми. Тоесть скорее всего сеть будет подключаться так же как и у других подобных трансформаторов типа ТС160 или ТС180.
1-1' в розетку а 2-2" соединяются перемычками. Ну или внимательно посмотреть на проводки которые выведены из катушки на контактные лепестки. Сетевая обмотка самая первая. Ее выводы идут из самой глубины катушки.
Трансформатор у вас (нижняя надпись) АУЯ4.702.009? Последнюю цифру не видно.
Сеть 220 подключаем к выводам 1-3 (к которым подключен конденсатор), перемычку на выводах 2-4 не трогаем.
Вот напряжения и токи обмоток данного транса.
да именно он спасибо ))
то есть получается максимум 120 вт и куча неудобных напряжений у него.
а можно его как то перемотать чтобы получить в итоге 48 вольт постоянки мощностью ватт 300-400
А можно Жигули переделать в карьерный самосвал? И чтобы оно потом еще ездило как Феррари!
Перемотать на напряжение 48 вольт можно. А вот в 3 раза увеличить мощность не получиться. Физика штука упрямая, в отличии от истории, ее директивой Партии и Правительства не изменишь.
Кстати, посчитал мощности всех вторичных обмоток.
Умножаем напряжение на номинальный ток каждой обмотки и все складываем.
Получается в районе 300 Вт.
Так что этот трансформатор, похоже, можно перемотать так чтобы получилось на выходе 48 вольт постоянного тока с током 6 А.
У меня получилось в районе 200 Вт. Номера начала обмоток на этом трансе только по одному, двойные номера (на обеих катушках) - середина обмоток.
Считать нужно максимальное напряжение всей обмотки, то есть например 5 и 7.
Да, я ошибся. Суммировал напряжения последовательно включенных обмоток.
17-18-19-20 я сложил (59+106+118)*0.23 а надо было взять только напряжения между крайними выводами 118*0.23. Так да получается в районе 200Вт. Очем я и говорил в начале, что сердечник по размеру и крепежу похож на ТС180-Т200.
подскажите а можно двуполярный бп от квода
https://datagor.ru/amplifiers/solid-state/1...ha-versiya.html
использовать как однополярный?
Евгений, конечно да, не вижу препятствий. Что вас смущает?
Можно использовать как любое плечо, так и полное напряжение между двумя плечами.
Главное всегда понимать, что у вас будет общим проводом всей конструкции и как всё будет согласовываться с прочими питаниями, если они есть.
Можно просто собрать только положительное плечо, поставив конденсаторы на ваше напряжение.
