Lexter Опубликовано 7 Марта, 2014 в 08:19 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 08:19 Углы ножом. ... Не... стучать оказалось действительно намного удобнее, эффективнее и аккуратнее. Длинные ровные стороны - молотком через прокладку, около углов и выводов - дюбелем-зубилом. Приноровился - получается вполне аккуратно. Там, где заклеено "насмерть", зубилом пробивается до трещины только в пределах углублённого шва. Пластмасса корпуса, включая кромки вдоль шва, не повреждается. А вот внутри шва можно уже и подклеить. После сборки, внутри миллиметровой щели это мало заметно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alx25v Опубликовано 7 Марта, 2014 в 14:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 14:47 Я отвёрткой с прорезиненой ручкой как киянкой, положив на пол или стол (чтобы не прогибалось и не вибрировало) резкими ударами по шву держа отвёртку за рабочую часть. Секунд 10 занимает процесс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Марта, 2014 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 18:03 Стукать молотком (или резиновой отверткой) по самому адаптеру не рекомендуется по причине того что иногда от ударов ломается крепление или сердечник импульсного ферритового трансформатора. Восстанавливать который гораздо сложнее, чем менять тухлые электролиты. При ремонте буковских БП сам пару раз с этим столкнулся когда открывал стукая по блоку резиновым молотком. После чего перестал так делать. Раскалывание ножом в данном случае гораздо безопаснее для потрохов адаптера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 7 Марта, 2014 в 19:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 19:55 (изменено) ...от ударов ломается крепление или сердечник импульсного ферритового трансформатора.... Аргумент. Но стучать лучше, чем пилить, а тем более резать или ломать, поддевая рычагом. Результат выглядит аккуратнее. У меня была мысль разрушать клей вибрирующим инструментом. Инструмент только "не вырисовывается". По своим подопытным так и долбил - часто и несильно. Пока ничего внутри не расколол, но сомнение, конечно, есть. Изменено 7 Марта, 2014 в 19:58 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 9 Марта, 2014 в 03:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2014 в 03:30 уж года четыре разбираю на работе блоки питания простукиванием молотком на бетонном полу.придумал способ сам.случаи поломки потрохов конечно были,но считанные единицы,да и то у блоков склеенных совершенно насмерть.еще нужно внимательно искать скрепляющие винты.бывают спрятанные под наклейками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость gideon Опубликовано 9 Марта, 2014 в 19:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2014 в 19:08 проливаем обычно швы fluxOFF'ом и спокойно разделяем половинки. правда, места возле шва белеют от него. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 Марта, 2014 в 01:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2014 в 01:14 проливаем обычно швы fluxOFF'ом и спокойно разделяем половинки. правда, места возле шва белеют от него. Понятно, что белеет. FuxOFF - это ж жуткая для пластмассы смесь растворителей: изопропанол, метоксипропанол, бутилацетат, диметоксин метана ... Не представляю, как можно аккуратно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 10 Марта, 2014 в 05:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2014 в 05:18 Жму на шов гидропрессом через ножик. У пластмассы выбора нет. Без вибрации. Можно тисками, но не так удобно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 10 Марта, 2014 в 18:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2014 в 18:22 Жму на шов гидропрессом через ножик. У пластмассы выбора нет. Без вибрации. Можно тисками, но не так удобно... Тааак.. ещё способ. Сразу мысль пришла - приделать к тискам Г-образные губки из миллиметрового железа. Попробую. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 11 Марта, 2014 в 16:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2014 в 16:34 Стараюсь минимально стучать по современных импульсных БП и всем советую. Знакомый раз принес посмотреть уже расколотый блок питания к ноутбуку (модель 2012 год). Что удивило: плата - 1-мм гетинакс (желтый), гнется во все стороны (а там на ней еще и отверстий понарублено) - и треснутая пополам, только на деталях и компаунде держится. Говорит не падал, вскрывал ножом и киянкой. Трещина на первый взгляд и незаметная, уже в руках почувствовалось что-то не так. Это конечно, скорее исключение из правил, но уже делают не так надежно как раньше. Так что если надо что-то деликатное открыть, а без бойни не обойтись :smile: , то делаю как писАл выше Рубен rubenlukin - ножовкой по металлу. Аккуратно закрыть разрез потом можно качественной черной изолентой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
