Lexter Опубликовано 5 Марта, 2014 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 20:48 Беда различных адаптеров (БП, "зарядок" и т.п.) - выкипание и вздутие электролитических конденсаторов. В общем-то, купить новый адаптер не так дорого, но часто даже просто на поиски подходящего столько времени уходит... Гораздо проще заменить конденсатор, но аккуратно заменить трудно - заклеенный пластмассовый корпус трудно вскрыть не покорёжив. Поделитесь опытом, может кто отработал технологию аккуратного вскрытия таких корпусов, чтобы не портился внешний вид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 5 Марта, 2014 в 21:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 21:21 Полностью сохранить внешний вид вряд ли получится. Я распиливаю по видимому шву ножовкой по металлу, очень медленно, чтобы не плавился пластик, и без особого нажима, чтобы не повредить внутренности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 5 Марта, 2014 в 22:42 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 22:42 (изменено) ...Я распиливаю ... ножовкой по металлу... Пилить пробовал. Даже сделал для этого специальную пилку - сточил на наждачном круге до пол-толщины ножовочное полотно с обеих сторон со стороны зубьев на 2-3 мм. Разводка зубьев для пластмассы не нужна, распил тонкий... Только вот кабели и разъёмы выведены как раз в месте шва корпуса, по которому пилить. Эти стороны не распилишь. А если кабели с противоположных сторон, то вообще хана - распил двух боковых сторон ничего не даёт - как раз в местах вывода кабелей пластмасса толще и с внутренними отливами, лучше всего склеено, всё равно корпус не вскрывается ... :smile: P.S. Пробовал греть, но клей раньше пластмассы не размягчается. Похоже, просто растворителем клеят. По ящику рекламируют "чудо-инструмент" - типа маленькой болгарки, только не с вращающимися, а с вибрирующими насадками. Вроде бы как раз то, - в углах пилить. Никто эту хрень не пробовал? Судя по роликам, ей особо аккуратно и точно не сделаешь, да и плпстмассу она скорее плавить будет, чем резать... Изменено 5 Марта, 2014 в 23:03 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 6 Марта, 2014 в 01:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 01:13 Мне в этой ситуации посоветовали взять нож, вставить в шов и стучать по ножу не слишком сильно, и так по всему периметру склейки. Всё получилось, корпус расклеился очень аккуратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nevod Опубликовано 6 Марта, 2014 в 05:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 05:16 взять нож, вставить в шов и стучать по ножу не слишком сильно, и так по всему периметру склейки. Всё получилось, корпус расклеился очень аккуратно. Начинать надо обязательно с углов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kushal Опубликовано 6 Марта, 2014 в 07:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 07:09 Я пользуюсь вот таким ножиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 6 Марта, 2014 в 08:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 08:10 ... нож, вставить в шов и стучать по ножу не слишком сильно, и так по всему периметру склейки.... Чуть поподробнее можно? Стучать, чтобы лезвие прорезало пластмассу, или ставить нож не лезвием, а обратной плоской гранью, чтобы клей разрушался микротрещинами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sstvov Опубликовано 6 Марта, 2014 в 12:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 12:13 Чуть поподробнее можно?Обычным кухонным ножом, ставил лезвием, очень острый не нужно. Под действием ударов клей разошелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 6 Марта, 2014 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 15:09 Большинство разбираются при простукивании молотком по шву на ровной поверхности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость akl123 Опубликовано 6 Марта, 2014 в 17:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 17:48 Лучше деревянной киянкой, на деревянной плоской поверхности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 6 Марта, 2014 в 19:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 19:04 Во, спасибо. Кажется, основа способа прорисовывается. Экспериментирую на трёх старых зарядках и горелом БП от ноутбука. Места склейки действительно более хрупкие, чем основной массив пластмассы. Действительно трескается и расходится от простукивания. Но углы и места выводов разъёмов/кабелей - не очень. Кладу на доску, стучу молотком через прокладку - квадратик из пятимиллиметрового гетинакса. Углы и около выводов так не простучишь. Пробовал маленьким зубилом - сточил "под отвёртку" дюбель. Тоже как-то не очень... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:11 Углы ножом. Если потом важен внешний вид (как новый) то после ремонта и склейки швы замазываем растворенной в дихлорэтане пласмассой. ждем полного высыхания дальше напильник, мелкая шкурка и политура для пластиковых деталей автомобильная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
