Гость aitras Опубликовано 3 Марта, 2014 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2014 в 19:28 Ширпотребные резисторы существуют разных цветов: - синие - коричневые - зеленые - серые Как я понял в процессе гугления, цвет корпуса резистора определяет его тип. Коричневый - CF - углеродистый (аналог С1-4). Синий - MF - металлопленочный (аналог МЛТ, С2-23, С2-33н, С2-29). Серый - MO - металлооксидный (аналог МЛТ, С2-23, С2-33н). Зеленый - KNP - проволочный (аналог С5-5, С5-16, С5-16МВ). Это на самом деле так? Или на цвет ориентироваться не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 3 Марта, 2014 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2014 в 20:13 ...Как я понял в процессе гугления, цвет корпуса резистора определяет его тип.... Кроме номинала и "типа" у резисторов ещё куча параметров: допуск, температурный коэффициент... В принципе, есть стандарты, определяющие цветовую маркировку резисторов. Но их несколько, и не на все случаи жизни... Производители резисторов, в общем-то, придерживаются, например, EN 60062. Но лучше смотреть маркировку в документации производителя. Как, например, тут: (_https://www.yageo.com/exep/pages/download/literatures/Through-hole_2013.pdf) на странице 89. Ну, а если не знаете, кто делал конкретный резистор, то могут быть разночтения. Тестер в помощь. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aitras Опубликовано 4 Марта, 2014 в 03:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 03:40 (изменено) Спасибо. По параметрам то понятно. Мне интересно, зависит ли от цвета способ изготовления резистора. В каталоге цвет на допуске отражается - обычные резистора коричневые, а синие - прецизионные. Но с другой стороны - на всех приведенных там фото резисторы серые :smile: Изменено 4 Марта, 2014 в 03:55 пользователем aitras Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zan Опубликовано 4 Марта, 2014 в 04:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 04:11 Спасибо. По параметрам то понятно. Мне интересно, зависит ли от цвета способ изготовления резистора. В каталоге цвет на допуске отражается - обычные резистора коричневые, а синие - прецизионные.Но с другой стороны - на всех приведенных там фото резисторы серые :smile: вот такая есть картинка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aitras Опубликовано 4 Марта, 2014 в 07:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 07:29 Спасибо. Сдается мне, что все зависит от производителя. В магазине купил двухваттные серые. Из чего они сделаны - хз) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 4 Марта, 2014 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 19:43 вот такая есть картинка Таких картинок море. :smile: На вашей картинке - ключевая фраза "резисторов фирмы Philips". И уточнение к моему предыдущему посту: Я упомянул про "кучу других параметров", но не дописал, что в цветовой маркировке, кроме номинала, могут присутствовать и они. Посмотреть значение такой маркировки можно только в документации производителя. Стандарта EN 60062 для этого не достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
