Составной транзистор Шиклаи
Гость химик
Помогите решить проблемку. Неоткрываеться составная пара транзисторов включенная по схеме Шиклаи.
Транзисторы применил 2n3055 и 2sa1306, вроде бы это прямая замена указанных на схеме транзисторов. При подаче питания резистор 51 Ом сразу превратился в свечку. На всех выводах транзистора 1306 присутствует напряжение питания. Оба транзистора целые.
Как я понял, этот сгоревший резистор нужен для ускорения закрытия мощного транзистора и работать должно и бе него?
Вот схема устройства
С откинутой базой от микросхемы, импульсы ШИМа идут как с учебника. При подключенном транзисторе, на базе наблюдаеться постоянка.
Единственная причина по которой может сгореть это сопротивление это неправильное включение транзисторов или их неисправность (обрыв в эмиттере npn)
Это, я так понял Вы собрали аналог транзистора КТ825 на рассыпухе. А где вы его взяли?
Аналог КТ825 собирается по следующей схеме:
Друг принес распечатку, попросил собрать. В описании был описан срособ замены 825 этой связкой. Сам удивился такой заменой, но в гугле нашел обьяснение, что такой способ дает меньшее падение на двух переходах транзисторов. Транзисторы дорогие, менять на другие, ударит мне по карману. Только что проверил еще раз, подключены согласно схеме и исправны.
химик У вас сопротивление на 51 Ом включено между Б-Э, значит напряжение на нём не может превысить 0,8 вольт. При таком напряжение на резисторе должно выделяться чуть больше 12 милливатт. Сгореть свечкой он может только если напряжение во много-много раз больше. А большее напряжение может быть только в случае каких либо ошибок. Так что ищите ошибки в сборке транзисторов пока не найдёте. Схема там правильная должна работать.
:smile: Вот и верь теперь гуглу :smile:
Заменил n-p-n тразистор на p-n-p и ломаю теперь голову.
2n3055 все таки сгорел походу, база эмитер незвонитья, база колектор 120 Ом в обе стороны
Изменено пользователем химик
Транзисторы дорогие, но сгоревшие - менять всё равно придётся.
КТ825 сейчас рублей 15 стоит. Не проще (и дешевле) будет всё сделать как в оригинале?
У нас это крутой дефицит, видел у одного на рынке - 40 гривней попросил. Вот думаю, а если поставить какой нибудь IRF как в АТХ?
...а если поставить какой нибудь IRF...
С p-каналом, от 55 В и от 10 А - запросто. Надо будет только пересчитать делитель R8/R5, чтобы обеспечить напряжение открывания на затворе Ток через делитель можно будет даже уменьшить раза в два.
