Предусилитель для TDA2030A
Здравствуйте!
Нужна помощь с определением выбора предусилителя для ТДА2030А, помогите пожалуйста!
Спасибо
А с каким источником сигнала планируется использовать?
Телефон, DVD-плеер, ноутбук. К сожалению у всех мощность сигнала разная, мне на слух очень хорошо это слышно.
Андрей, вы бы объяснили, что понимаете под предусилителем и для каких целей он вам нужен.
Так будет легче правильно ответить.
Например, тембры нужны? Селектор входов нужен?
...Телефон, DVD-плеер, ноутбук. К сожалению у всех мощность сигнала разная, мне на слух очень хорошо это слышно....
Непонятно, каким образом в решении этой проблемы вам поможет предусилитель. Чувствительности 2030 вполне хватает для вышеназванных источников. С предусилителем же номинальная мощность при регулировке громкости будет достигаться несколько раньше (имеется ввиду положение оси потенциометра), только и всего. Если вы хотите привести все сигналы к одному уровню, то нужен скорее АРУ - автоматический регулятор уровня. Или же можно применить, как писал Игорь, селектор входов оборудованный аттеньюатором.
Изменено пользователем olenevod
Имеется в наличии 6 усилителей на TDA2030A, также имеется связка на PT2323+PT2258. Но при подключении, например, DVD-плеера и телефона имеется значительная разница в громкости звука, приходится каждый раз регулировать, что не очень радует. Поэтому хочется сделать пред, который просто бы передавал установленный сигнал для усилителя. Тембры и всякая дребедень не нужна :smile:
Ну так и сделай что то типа микшера, для стерео подойдет на 3-x TL 072, и уровняй сигналы на входах...
