помогите с задачей в AVR studio assembler!
Гость alpmen
алгоритм программы должен работать следующим образом:
- набор кода осуществляется двумя кнопками "0" и "1", разрядность кода 8 бит.
-при нажатии кнопки "сброс" происходит задание пароля с клавиатуры диспетчера.
- код допуска вводится с клавиатуры пользователя: если при неправильном наборе в течении 5 секунд не нажата никакая кнопка, то надо повторить набор с начала; если код не верный, то блокировка замка на 3 минуты.
- если замок заблокирован, то горит красный индикатор, а если введен верный пароль, то замок разблокирован на 5 секунд и в течении этого времени горит зеленый индикатор.
