Ubiks Опубликовано 3 Марта, 2014 в 12:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2014 в 12:27 _https://gosh-radist.blogspot.com/p/blog-page_25.html Учим телеграф дома. Азбука Морзе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 4 Марта, 2014 в 01:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 01:11 Был нужен "Телеграфный тренажёр", стал просто зуммер. :smile: (совершенно разные вещи)В тех-задании нужно конкретней указывать, что нужно и для чего. А то мы здесь пытаемся что то объяснить - оказывается совершенно не по делу. Вообще-то в техзадании и указано, что нужно и для чего. Про "зуммер" было дано товарищу определение, что нужно работать ключом именно, а не на клавиатуре набирать буквы и чтобы программа преобразовывала их в азбуку Морзе. Я так понял, что человек не знает принцип работы телеграфного ключа, вот и объяснил, как мог. ТЗ остается в силе: подключение динамика, наушников, регулировка громкости и тональности. Зуммер из магазина не годится. Добавлено после раздумий: Гарри, спасибо, но это не тО. Задача стоит самостоятельно научиться выдерживать длительность точек, тире и пауз между символами. А ваша схема, я так понял, выдерживает все эти величины автоматически, причем работает в двух положениях: в одном - тире, в другом - точка. Может я непонятно объяснил ТЗ. Попробую снова. Есть цель - без применения автоматики (клавиатур-преобразователей, распознавателей голоса, электронных двусторонних манипуляторов и т.д.), научиться самостоятельно правильно выдерживать длительность точек и тире, а также пауз; правильно передавать комбинации; на слух принимать азбуку. Есть в наличии телеграфный ключ, самый обычный самый примитивный, грубо говоря, нефиксируемая кнопка. К нему нужно собрать схему, позволяющую слышать, что набирает пользователь с возможностью подключения наушников и динамика, с регулировкой громкости и тональности. Воть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 4 Марта, 2014 в 01:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 01:45 Пищалка с регулируемым тоном отлично реализуется на таймере 555. Там частота генерации задается резисторами и конденсатором. Если один резистор поставить переменный, он будет регулировать частоту в достаточно широких пределах. Далее усилитель для динамика и/или наушников на чем угодно, например на тда2003. картинки с радиокота Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 4 Марта, 2014 в 03:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 03:17 В армии обучали на голом ключе без звука. Напевы выучил? Я могу забыть таблицу умножения, но не азбуку Морзе... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 4 Марта, 2014 в 06:12 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 06:12 (изменено) В армии обучали на голом ключе без звука. Напевы выучил? Я могу забыть таблицу умножения, но не азбуку Морзе... :smile: Дак в армии и на стрельбище водили без патронов :smile:. Напевы выучил. Добавлено после раздумий: Пищалка с регулируемым тоном отлично реализуется на таймере 555. ...... Да поблочно-то и так понятно, да только зачем велосипед изобретать, элементы расчитывать? Идея создания темы в том, что, может, есть у кого уже готовая принципиальная схема, с указанием элементов. Вот попадалась мне такая, точно помню, лет двадцать пять назад. В книжке для юного радиолюбителя. Вот название не помню. То ли "100 схем", то ли "1000 схем". Так бы давно уже нашел. Изменено 4 Марта, 2014 в 06:13 пользователем Джей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ubiks Опубликовано 4 Марта, 2014 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 09:44 К155ЛА3 более свежие варианты К555ЛА3, SN74LS00N, КР1533ЛА3, SN74ALS00AN... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 4 Марта, 2014 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 11:44 Да поблочно-то и так понятно, да только зачем велосипед изобретать, элементы расчитывать? Идея создания темы в том, что, может, есть у кого уже готовая принципиальная схема, с указанием элементов.Конечно есть, но вам к ней всё равно так или иначе придётся пририсовать усилитель, переменники частоты и громкости, возможно подкорректировать выбор деталей и номиналов. Иначе получается протеворечивая ситуация: схема уже должна существовать в готовом виде, при этом точно соответствовать именно вашим требованиям. А что, так сложно подключить выход одной схемы ко входу другой? Да и частоту посчитать по такой простой формуле сможет даже третьеклассник, вот и вы не поленитесь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 5 Марта, 2014 в 06:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 06:20 Конечно есть, но вам к ней всё равно так или иначе придётся пририсовать усилитель, переменники частоты и громкости, возможно подкорректировать выбор деталей и номиналов. Иначе получается протеворечивая ситуация: схема уже должна существовать в готовом виде, при этом точно соответствовать именно вашим требованиям. Для этого, собственно, тема и создавалась, чтобы найти уже готовую принципиальную схему по ТЗ (понятно, что на бумаге, а не полностью спаянную. собранную в корпус и отрегулированную), а не мудрить с блоками и поисками, ибо знаю, что такие были. Ну в принципе, собранной информации вполне достаточно, чтобы собрать требуемое. Большое спасибо всем за обсуждение и информацию. Особую багодарность выражаю Мистеру Гарри. Всем удачного дня :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джей Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 03:22 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2014 в 03:22 (изменено) Открою темку, чтобы поделиться результатами. Не думаю, что идея нова, но вдруг кому пригодится. В поисках удобного корпуса открыл шкаф с хламом, и тут мой взгляд упал на большую груду старых радиоприемников. Тут же созрела идея, что это не только корпус, но и уже готовый усь :smile: За донора был взят альпинист. В схему, предложенную Гарри внес чутка изменений - установил переменник резистор (для регулировки тональности) и добавил КРЕН 5А с обвесом (подстаховался на случай применения для питания 9В блока питания). Дорожку м-ду радиочастью и усилитетлем разорвал и вывел на ползунковый переключатель. Разъем под тюльпан (для ключа) установил на задней стенке. С установкой платы пришлось немного повозиться. Как обычно, слегка не рассчитал габариты платы, радиатора и свободное место в приемнике. Но трудности были преодолены. С надписями сильно заморачиваться не стал - надоело, да и товаришь постоянно мозг выносил, когда тренажер закончу. Собственно, вот, что получилось. Новый владелец доволен, как слон. Носится с ним везде. Когда руку набивает, а когда и на радио переключается и ищет морзянку. Слушает :smile: Изменено 1 Апреля, 2014 в 03:32 пользователем Джей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
