Нужна схема телеграфного тренажера
Товарищи, то ли в гугле забанили, то ли лыжи не едут. Не могу найти принципиальную схему для тренажера Морзе. Везде какие-то очень примитивные. Мне же нужна: 1. Основной выход на динамик и возможность подключения наушников, 2. Регулировка громкости и тональности, 3. воспроизведение последних 2-3 тренировок (ну это конечно в идеале, но необязательно), 4. сбрана на лампе/ах :smile: - это уже просто мечта, но вдруг у кого-нить в старых книгах юному радиолюбителю есть такая. Или может есть готовый тренажер, или КИТ?
Заранее благодарен :smile:
Почему-то всплыло из глубин памяти:"Автоматический телеграфный ключ с сигналом помех", и далее: "В помощь радиолюбителю", вроде обложка желто-зеленого цвета.... И все, дальше провал! К чему бы это?! :smile:
Изменено пользователем olenevod
4. сбрана на лампе/ах :smile: - это уже просто мечта....
Если просто тональный генератор, то можно, а если тренажер Морзе, с памятью, с возможность передач цифровых, буквенных и смешанных групп, с регулировкой скорости, тона, помех и т.д.,то я думаю он в бабушкин сундук не поместится. :smile:
Помнится был датчик телеграфного кода на тиратронах. Он был размером с печатную машинку и был только датчиком кода (электронно-механическим). Скорость можно было регулировать, но пока одна буква не отработает - вторая не нажмётся.
ПЫ_СЫ Можно особо не заморачиваться, есть куча различных бесплатных программ на любой вкус и цвет.
Изменено пользователем spb-nik
Евгений, возможно вам стоит подключить ключ к одному из 5 входных пинов LPT порта, тогда все необходимые функции можно будет реализовать программно на компьютере. Возможны и другие реализации, но они сложнее. Лампы тоже можно приплести, хоть от карманного фонаря.
Спасибо, товарищи :smile: Я и сам подумал, что перегнул палку, но очень хотелось :smile:. Техзадание сводится к минимуму: 1. Работа на динамик (+возможность наушников), 2. Регулировка громкости и тональности . Так мона? Без ссылок на "В помощь радиолюбителю". Были у меня эти журналы, но перелопачивать их сейчас, ИМХО, печаль...
И, да! С компьютерами и прогами не катит. Нужно именно простой сборный аналоговый конструктор, который можно и в розетку воткнуть и на природу с батарейками взять. Вся фишка именно в этом.
-https://adkm2000.chat.ru/ + нетбук и на природу. В любом случае клава нужна... Или нужен не клавиатурный датчик Морзе, а телеграфный ключ? Уточните.
Изменено пользователем drummer
_https://www.radioscanner.ru/files/amateursoft/
Хороший сайт.
Можно подругому _https://www.ruqrz.com/?p=5475
это на микроконтроллер ATtiny13.
Клава не нужна - только для телеграфного ключа. На клавиатуре неинтересно. Интересно научиться "стучать" классически :smile:
Гарри, спасибо, вечером посмотрю, что там езть :smile:
После некоторых раздумий... А, собственно, может зря я отказываюсь? Действительно, чего огород городить. Только, как реализовать это, можете подсказать? А-то я как-то в программировании и компьютерах весьма поверхностно :smile:
Изменено пользователем Джей
Вы какими-нибудь языками программирования владеете?
Обычно пишется программа на любом удобном языке, опрос тех или иных пинов ведётся с помощью маленьких ассемблерных вставок.
В интернете масса информации по этой теме, найдёте всё, что душе угодно _https://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+lpt+%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0+%D0%B2+delphi&lr=195
Вообще, я никогда насчет морзянки не интересовался, я правильно понимаю, что речь идёт просто о кнопке, при нажатии на которую должно пищать?
:smile: знаю только Алкоголь-40
:smile: да, именно так. Пищит , пока кнопка (ключ) нажата.
Это всё упрощает!
Почти в любом радиомагазине продаются готовые зуммеры. Питание бывает любое - 3, 5, 9, 12 вольт.
Добавляете кнопку и батарейку :smile:
Был нужен "Телеграфный тренажёр", стал просто зуммер. :smile: (совершенно разные вещи)
В тех-задании нужно конкретней указывать, что нужно и для чего.
А то мы здесь пытаемся что то объяснить - оказывается совершенно не по делу.
