Гость VACUUMVOICE
Высоковольтные режимы SE УЗЧ с Ua=400v и более, для 1540,5881,6L6GC,6L6WDS,6П3С-Е
Гость VACUUMVOICE
Всем доброго времени суток !
Ищу высоковольтные режимы SE УЗЧ для ламп - клонов 6П3С-Е с Ua=400/420 вольт (Триодное, особенно Тетродное и UL) вкл.ламп ОК .
Используемые ТВЗ - TW10SE доработанные (5кОм/8Ом - Ктр=24)...
Очень много читал и слышал ,что потенциал 6П3С-Е раскрывается при большом Ua равным или более 400 вольт...
Хочу обратиться ко ВСЕМ, кто имел опыт наладки , расчета и отслушки данных режимов.. Буду очень признателен за помощь спецов , ссылки и схемы,а главное за мудрые слова !!!
Смотрим на ВАХ характеристику лампы. Это как медицинская трудовая паспорт и диплом для человека, которого принимают на работу. Можно увидеть на что он потенциально способен. Какую работу ему можно поручить и с какими нагрузками, чтобы он делал ее качественно и не напрягался.
Смотрим на зеленые линии сначала. Режим 400в анодного ток 50мА. напряжение смещения на сетке -45 вольт. Проводим нагрузочную прямую.
Напряжение на сетке при полной раскачке будет меняться от 0 до -90 вольт (режим класса А без заходов в область положительных напряжений на сетке)
Смотрим как при этом будет меняться напряжение на аноде. От 400 вольт при входном сигнале равном нулю оно будет уменьшаться до 160в когда сигнал на входе достигнет максимума и до 530 примерно вольт когда на входе будет минимум.
А теперь смотрим на длины отрезков [О1 А1] и [О1 В1] Сравниваем. Нижняя полуволна усиленной лампой синусойды будет иметь амплитуду 400-160=240 вольт. А верхняя половина усиленно синусоиды будет иметь амплитуду 530-400=130 вольт
Сигнал на выходе будет "горбатым" урезанным по верхней половине.
А теперь сравним длины отрезков при рабочем режиме при напряжении на аноде в 260 вольт. Красные линии. Где больше разница между отрезками ОА и ОВ ? Где на выходе будет более правильный синус и меньшие искажения?
Для двухтактного усилителя высоковолтные режимы этих ламп будут более предпочтительны. Там питание в 400 вольт (и даже выше если лампы выдерживают) идет только на пользу.
Гость VACUUMVOICE
Смотрим на ВАХ характеристику лампы. Это как медицинская трудовая паспорт и диплом для человека, которого принимают на работу..
Спасибо что откликнулись Александр !
Но 6П3С немного другая, чем 6П3С-Е или 6L6GC которые прекрасно работают и при Ua=600в..
и с нагрузочными линиями не все понятно...В варианте с Ua=400в похоже на импеданс ТВЗ в 5кОм ,а в варианте с Ua=260 на 3,5кОм
А в UL вкл. 5881 (6п3с-е) и 6L6 (6п3с) выглядят следующим образом...
Александр, что скажете про UL на 400 вольтах анодного , мне кажется это предпочтительней ,чем в триоде , а вот Ua=260в ,и Uc1=15в по моему подойдет и весьма неплохо, для пары 6П3С в псевдотриоде (в параллель) на ТВЗ (типа TW20SE) с импедансом первички 2,5/3 кОм в А2 - классе....И КНИ и Рвых. триода (А2 класс) как у Пентода... :smile:
Изменено пользователем VACUUMVOICE
Брался первый попавшийся рисунок с ВАХами на 6П3С. Наклоны нагрузочных прямых не считал.
Первая зеленая проведена на глаз и как потом прикинул имеет Ra 5.5 примерно кОм. Красная проведена с углом на 3.5 кОм.
Я просто хотел проиллюстрировать что не всегда высокое напряжение лучше. Для всего есть свой оптимум.
Взять рисунок ВАХов интересующей лампы, распечатать крупно на листе А4. Взять карандаш и прозрачную линейку, потом порисовать немного. Так оно быстрее точнее и нагляднее получается чем на экране.
Принцип понятен. Для минимума искажений добиваемся минимального расхождения в длине отрезков АО и ВО при этом следим, чтобы не вылезти за пределы Ра максимальной.
