Микшер сигналов электромагнитных и пьезодатчиков гитары
Всем хорошего дня!
Я решил установить в электрогитару пьезодатчик. Для смешения и усиливания сигналов электромагнитных и пьезодатчиков набросал несложную схемку, изготовил плату, но устройство не заработало...
Описание схемы:
Регулятор баланса пьезо\магнитные датчики, сумматор на резисторах для смешения пьезо + магнитных датчиков, затем усилитель на половине TL072, регуляторы громкости и тона, буфер на второй половине TL072. Схема питается от двух "крон". После успешной наладки планирую питать, например, от двух пар (или троек) элементов CR2032, чтобы более компактно получить двуполярные 6В или 9В.
Для проверки подключал ко входу схемы (к плате) мп3 плеер и пьезоэлемент. Результат - уже на выходе первого каскада ничего кроме фона на 1 ноге ОУ). Выход подключал к линейному и микрофонному входам ПК.
Менял 3 ОУ TL072 - ничего не изменилось. Плату, дорожки, резисторы проверял, вроде все в порядке.
Проверял без переключателя звукоснимателей и регулятора баланса - подключал плеер напрямую к плате.
Прошу вас помочь найти ошибку. Возможно, я изначально напутал со схемой. Схема и плата прилагаются. На плате места "Вход 1" и "Вход 2" это места в схеме после регулятора баланса сдвоенного переменника 250к.
Изменено пользователем IVS
  • Ответов 30
В глаза бросается отсутствие блокировочных конденсаторов в питании. Ещё у вас зачем-то сделана странная земляная загогулина вокруг всей платы, хотя там везде можно провести землю коротко в одну точку(впрочем, это уже придирки). Не ахти какой быстрый операционник, но и он может возбуждаться без соответствующих мер.
Несмотря на всё это, хоть что-то на выход должно прорываться... Повесьте блокировочные кондеры 0.1 μF с ножек питания на землю, если не поможет, ищите заведомо исправную TL072.
yamazaki, спасибо за ответ!
При питании от батареи, а не от сетевого блока тоже желательно ставить?
Знаю, что все "земли" лучше в одну точку сводить. У меня общий провод от батарей запаян на место, отмеченное "ground", а сигнальные "земли" ближе к верхнему левому углу.
И я так подумал. Идет фон.
Хорошо. Спасибо!
Небольшие конденсаторы 0.01-0.1μF (а то и меньше) с ножек питания на землю должны быть в любом случае, т.к. от них зависит устойчивость усилителя. Подробнее информацию по этой теме сможете найти в любом приличном пособии по схемотехнике, например у Хоровица и Хилла.
Очень не удачная схема. Смешивать сигналы гораздо лучше после усиления. Весьма странные номиналы резисторов в первом каскаде. Это что, попытка увеличить входное сопротивление? Посмотрите, как поведет себя схема при уменьшении резисторов 500 кОм раз в 10-15.
Кроме отсутствия блокировочных конденсаторов есть ещё одна ошибка, регулятор "Тон" не сможет ничего регулировать пока между выходом операционника и точкой соединения регуляторов "Тон" и "Громкость" не будет включено сопротивление. Думаю не меньше 2 кОм нужно, чтобы гарантировано предотвратить возможные искажения когда регулятор "Тон" будет в крайнем нижнем положении.
Ясно, спасибо!
Руководствовался типовой схемой сумматора на ОУ. А 500 кОм это действительно для высокоомного входа для звукоснимателей.
Попробую. Насколько я знаю, звукосниматели лучше подключать к высокому сопротивлению >>250 кОм.
Для гитарных темброблоков это распространенная практика (крайнее положение садит сигнал на землю). Действительно странно.
Для начала попробую зашунтировать питание конденсаторами и сменить ОУ, посмотрю на результат.
Спасибо всем за комментарии!
...Результат - уже на выходе первого каскада ничего кроме фона на 1 ноге ОУ). ...
Не сочтите за обидный вопрос, но бывает...
У вас на рисунке печатной платы с какой стороны проводники, а с какой - элементы?
Вы, случайно, операционник зеркально не запаяли?
Если монтаж правильный, а ничего не работает, начинают с проверки режимов по постоянному току.
Для проверки вашей схемы нужен вольтметр с высоким входным сопротивлением (10 - 20 МОм.
Если проверяете осциллографом, то щуп-делитель тоже должен быть высокоомный (минимум 10 МОм).
Померьте, озвучте.
Про ёмкость по питанию вам уже сказали. Должна стоять обязательно, очень близко к ножкам питания операционника, длина провода от ножки до корпуса ёмкости не более 10 мм. На вашей плате её можно напаять с обратной стороны платы, прямо под операционником.
Конечно бывает. Все в порядке.
На приложенном рисунке платы элементы расположены сверху, а дорожки снизу платы.
Померьте, озвучте.
Ясно. Осциллографа и хорошего мультиметра, к сожалению, нет... Пользуюсь простеньким мультиметром за 400 руб.
IMHO абсолютно верно. У пьезо и у электромагнитных датчиков сопротивления отличаются на много порядков, так что приведённая схема не прокатит.
Проще: нужно сначала сделать сигнал с пьезака уровнем, как у обычного электромагнитного, а потом уж их месить.
Из практики -- в схемах активной электроники лучше сразу искать ампы с питанием 3В, а не 9В -- АА и ААА гораздо дольше живут, чем "кроны".
...."Попробую. Насколько я знаю, звукосниматели лучше подключать к высокому сопротивлению >>250 кОм....
Именно это стремление сразу в глаза и бросилось. А почему лучше? Дело в том, что для полного раскрытия частотных характеристик датчиков, особенно в области ВЧ, они должны быть нагружены на сопротивление на порядок выше их собственного. Только в этом случае сохраняется собственная резонансная частота датчика, и он раскрывает свое звучание во всей красе, со всеми обертонами и динамикой. А ОУ недолюбливают большие сопротивления в своих обвязках обратных связей, начинают самовозбуждаться, "звенеть" и выдавать прочую бяку....
Применив во входных каскадах для каждого датчика ОУ с полевыми транзисторами на входе, мы как раз получим необходимое нам высокое входное и низкое выходное сопротивления. А дальше уже проще смешивать сигналы, выравнивать их по уровню, обрабатывать темброблоками и.т.д. ИМХО, с гитарными датчиками "вкуснее" звучат ОУ в неинвертирующем включении, а для пьезодатчика в данном случае я бы применил просто повторитель на ОУ.
И еще, схема именно со смешиванием сигналов с электромагнитных датчиков в разных пропорциях дает гораздо более выразительные сочетания, чем простое переключение тумблером.
Спасибо! Буду думать. Питание от двух крон мне самому не нравится.
Андрей (olenevod), огромное спасибо за исчерпывающий комментарий!
Значит, нужны 2 каскада усиления на ОУ (1 пьезо + 1 магн.), темброблок, затем буфер на ОУ (схему планирую использовать также в качестве согласователя сопротивлений с линейным входом)?
В своей схеме я так и сделал.Посмотрите. В качестве регулятора баланса сдвоенный переменник на 250 к Ом, а переключатель - для магнитных датчиков.
