Гость klon_kz Опубликовано 3 Марта, 2014 в 19:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2014 в 19:51 В контактной сварке важен процесс сжатия, нагрева свариваемых деталей, выдержка и так далее. Процесс не так прост, как кажется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 4 Марта, 2014 в 03:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 03:21 А на сварочный трансформатор во время работы, как мухи на ....., летят гаечные ключи всех размеров... Такие там токи... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 4 Марта, 2014 в 17:59 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2014 в 17:59 Всем спасибо намотал, попробовал просто чудо какое то !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 5 Марта, 2014 в 11:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 11:58 Народ подскажите собрался сделать включение по вот этой схеме. но не могу найти силовой ключ МТТ4К - чем его можно заменить и как он выглядит ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georg61 Опубликовано 5 Марта, 2014 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 14:15 Народ подскажите собрался сделать включение по вот этой схеме. но не могу найти силовой ключ МТТ4К - чем его можно заменить и как он выглядит ? По поводу МТТ4К ничего не скажу-не знаю, а вот по поводу первых проб, подбора сечения шины и временного интервала можно попробовать в первичной цепи использовать хороший рубильник. На некоторых заводах до сих пор используются машины точечной сварки с механическими контакторами, закрытыми искрогасящими кожухами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 5 Марта, 2014 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 18:05 Читаем это _https://electricalschool.info/main/electroshemy/252-beskontaktnye-tiristornye-kontaktory-i.html и это _https://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9775 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 5 Марта, 2014 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 18:05 (изменено) Народ подскажите собрался сделать включение по вот этой схеме. но не могу найти силовой ключ МТТ4К - чем его можно заменить и как он выглядит ? А у вас там на рисунке №3 есть схема этого самого ключа. Ещё можно собрать пусковую схему по описанию из архива в сообщении #2. В папке есть три файла рисунка. Мост управляющий взять ампер на 30-50, типов KBU3010, 5010 и подобных и тиристор на соответствующий ток. Изменено 5 Марта, 2014 в 18:08 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 5 Марта, 2014 в 20:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2014 в 20:13 (изменено) А можно, и даже, при каком то навыке и производстве, полезно, все это дело заменить на обычный ножной выключатель. И при некоторых навыках, делать это все "на глаз" ногой. Работает "На Ура". Два листа 30*30 см и 15 минут тренировок, и Вы все поймете. Без всяких таймеров и тиристоров. Кстати, по такому принципу работают многие бытовые, но не самодельные, "клещи", где все определяется самими руками сварщика. Изменено 5 Марта, 2014 в 20:15 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 6 Марта, 2014 в 04:57 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 04:57 (изменено) Все таки чем можно заменить силовой ключ МТТ4К, просто симистор тс2-40 не подойдет ? Схему МТТ4К видел но там написано поставить на теплоотводы, а если сам соберу то как с теплоотводом соединить ? Сейчас стоит ножной выключатель, но дело в том что проволока одна 2мм вторая 1.4 и не успеваю отжать как 1.4 прогорает, или перегорает. А мне нужна стабильность. т.к 3000 точек должны выглядеть одинаково. Изменено 6 Марта, 2014 в 05:02 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 6 Марта, 2014 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 08:07 А ток ограничить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
