Точечная Сварка Для Сетки
Ради шести вальеров городить новый аппарат со всеми расчетами, затратами и т.д. я бы не стал. Три тысячи точек сварки - это не так много как кажется, и здесь, как сказал Александр alvis, углекислотка самое оно. И руку, заодно, набъете, и опыт поимеете, и исправить брак очень легко. А про время на работу - будет почти одинаково. Полуавтоматом на один день дольше.
  • Ответов 45
Дело в целесообразности. Самодельная сетка сгниёт за год. Дешевле купить готовую. Драматизировать не нужно. Вопрос этого не стоит...
Пока речь шла о трансформаторе - это понятно. Это самое простое. Железо есть, провод есть. На самый худой случай вторичку можно обычным проводом намотать, ПВ 3 или подобным. А вот всё остальное...
Мы, в своё время, мотали сварочным проводом (не помню сечение). Очищали от изоляции, складывали в 4 раза, обматывали киперкой Делали один полный виток, пропитывапи киперку изоляционным лаком - и только в путь.
Народ помогите пожалуйста рассчитать точное количество витков первичной обмотки. Я просто совсем не понимаю как это делается, и еще нужно не ошибиться.
Провод в диаметре 1.61мм с лаком получается сечение 1.8мм или 2мм ?
Размер голого сердечника на фото. Нужно рассчитывать на голый или по факту с защищающим слоем?
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся
Кстати на вторичку купил кабель КГ течение 50
Изменено пользователем dymka
Вот так изолировал сердечник, если что не правильно поправьте !
1) Картон
2) Тканевая изолента
3) Стеклоткань
4) Малярный скотч
Вам уже давали кол-во витков первички. Вы хотя бы читаете, то что пишется на форуме?
просто по моим расчетам получилось 357 витков для первички ? Не многовато ?
По какой методике?
Малярный скотч - лишний, тканевая изолента - тоже. В принципе, ничего страшного, но лишних горючих материалов стоит избегать. Картон стоит использовать электротехнический или прессшпан.
Как вариант - выпилить пару колец из стеклотекстолита 2-3 мм таким образом, чтобы и изнутри и снаружи выступало за габариты миллиметра на 1,5-2, скруглить углы с одной плоскости, приложить с торцов, обмотать стеклотканевой лентой (причём, лучше с пробелами) и на этом ограничиться.
Извиняюсь, получилось 231 виток
А заземление на трнансфооматоре нужно делать?
