Гость spb-nik Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 17:37 (изменено) Всё и будет прозваниваться, ведь оно навито из ленты. Можно обработанные края покрыть лаком. Возьмите картон, вырежьте 2 бублика, размером большим наружного и меньшим внутреннего имеющегося тора. Наложите на оба конца тора и загните внутрь тора внутреннюю часть картона, и выступающие края картона за тором - снаружи тора. Полученный "бутерброд" оберните киперной лентой, можно тканевой изолентой, строительным бумажным скотчем и т. д. Потом на тор можно будет наматывать обмотку. У 9-ти амперного тора кол-во витков на вольт было в районе 1, но для надёжности намотайте 250 витков (на 220 вольт), проводом ∅ 1,8-2,0 мм. (можно и имеющимся 1,5 мм) Изменено 28 Февраля, 2014 в 17:38 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 17:50 Маловато будет 1,5. Это в районе киловатта. Я бы в два провода мотанул, если есть возможность. Причём, именно в два провода, а не два раза одним. Здесь разница в один виток может нехороший эффект дать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 17:54 Это и понятно. Я и советую 1,8-2,0. А если есть только 1,5, то да - лучше в два. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 18:38 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 18:38 (изменено) А мне что говорили что должно быть разомкнуто для снижения вихревых токов. ? Или это применимо для Ш пластин? Вопрос, если 2 мм-провод то сколько примерно витков будет, нужно рассчитать сколько провода купить метров Изменено 28 Февраля, 2014 в 19:02 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 18:54 должно быть разомкнуто для снижения вихревых токов. ? Или это применимо для Ш пластин? Да, должно. Не только. Но это не самое страшное. Ну, будет чуть больше греться сердечник... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 19:06 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 19:06 (изменено) Все таки есть возможность заменить железо на 5 амперный ЛАТР, Или слабоват будет для моих задач? Или оставить как есть 9 вятку и не забивать голову. Просто переживаю что плохо получится, все таки 3000 точек сварить нужно. Изменено 28 Февраля, 2014 в 19:07 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georg61 Опубликовано 1 Марта, 2014 в 02:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2014 в 02:46 ... Просто переживаю что плохо получится, все таки 3000 точек сварить нужно. Несколько вопросов: 1. 3000 точек за какое время? 2. Каков размер ячейки и габаритный размер предполагаемой сетки? 3. Материал проволоки (сталь, сталь оцинкованная)? 4. Область дальнейшего применения сетки? Задал эти вопросы в связи с тем, что в последние лет пять занимаюсь обслуживанием машин точечной и шовной сварки, когда будет ясна цель, смогу дать некоторые рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 1 Марта, 2014 в 05:48 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2014 в 05:48 Несколько вопросов:1. 3000 точек за какое время? 2. Каков размер ячейки и габаритный размер предполагаемой сетки? 3. Материал проволоки (сталь, сталь оцинкованная)? 4. Область дальнейшего применения сетки? Задал эти вопросы в связи с тем, что в последние лет пять занимаюсь обслуживанием машин точечной и шовной сварки, когда будет ясна цель, смогу дать некоторые рекомендации. 1) За любое 2) ячейка 10мм* 80мм - размер сетки 80см * 60см 3) сталь 1.6мм+сталь 2мм 4 )Вольер (клетка для птиц) несколько штук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Georg61 Опубликовано 1 Марта, 2014 в 10:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2014 в 10:14 1) За любое2) ячейка 10мм* 80мм - размер сетки 80см * 60см 3) сталь 1.6мм+сталь 2мм 4 )Вольер (клетка для птиц) несколько штук За 500 р. из предоставленного материала Вам наварят на близ расположенных предприятиях. Более-менее живой (самодельный) аппарат выйдет минимум раза в четыре дороже только по одной меди на шины, тоководы и электроды. В крайнем случае попробуйте поискать в аренду сварочные клещи точечной сварки, но без помощника никак не обойтись (один человек направляет и позиционирует полотно, другой жмет на рычаг). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 1 Марта, 2014 в 12:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2014 в 12:59 Проволоку тоньше 3 мм варят только автоматы по заранее настроенной программе. Даже 3 мм вручную сварить трудно. Заметь, права на ошибку нет, ибо не листовой металл. Непровар хрен переваришь, а прожог исправить ещё трудней... Аппарат - штука сложная. Влияет сила сжатия, сила тока, время сварки, материал и температура электродов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 1 Марта, 2014 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2014 в 15:54 А ведь и действительно... А не проще полуавтоматом в углекислоте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 1 Марта, 2014 в 17:51 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Марта, 2014 в 17:51 Простите, я не понимаю, что делать ? Проще всего купить 6 штук вольеров по 5400руб. А еще проще вообще ничего не делать. Дело не в сумме рублей, а в процессе :smile:) И Вашей помощи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
