dymka Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 20:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 20:45 Всем привет! Вот озадачился сборкой мини контактной сварки. Нужна она для сварки сетки из прутьев 2мм и 1, 4мм Опыта с электроникой немного, по этому извеняюсь за может глупые вопросы. 1) Имеется трансформатор ТС200, не слабый он будет для моих задач? 2) С него я снял всю вторичку до заземления. Сколько витков , какого сечения и как их наматывать ( просто в ТС 200 две катушки и как правильно уложить вторичку?) 3) Для вторички я скрутил провода от размагничивания старых ламповых телевизоров получился провод толщиной с мезинец. 4)Нужна ли какаят осхема для этой сварки или можно просто от вторички провода замыкать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 22:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 22:32 Всем привет! Вот озадачился сборкой мини контактной сварки. Нужна она для сварки сетки из прутьев 2мм и 1, 4мм Вот здесь подборка чего то похожего под Ваши нужды. -https://gfile.ru/a78yU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2014 в 09:25 Неплохой аппарат контактной сварки получается на основе трансформатора от микроволновки. ТС200 явно слабоват. Тем более со стандартными обмотками для этого дела совсем не пригоден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 07:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 07:21 Уважаемые специалисты по сварке, пожалуйста подскажите, можно ли, для контактной сварки, сделать какую то приспособу к сварочному инвертору, средней мощности, из тех, что на плече на ремне носят, если не ошибаюсь, у моего 160А, максимальный ток? Как я полагаю, ток должен подаваться кратковременно, хоть от кнопки, а токоподводящие контакты должны быть из какого то материала, который сам не приварится к свариваемым деталям, при нажиме под током. Никогда с такими устройствами дел не имел, потому не знаю, какие вопросы задавать. Заранее благодарю за вразумление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 14:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 14:07 Виктор, к сожалению НЕТ, нельзя. Обычный сварочный инвертор имеет падающую В/А характеристику с напряжением ХХ около 60-80В и током около 150-200А. Контактная сварка имее очень жесткую ВАХ и напряжение около 4В при токах до 2000-3000А (двух- трех тысяч Ампер). Это очень разные аппараты. Из обычного инветрорного аппарата для работы электродом не сильно получается и п/автоматическая сварка, где напряжения и токи приблизительно одинаковы, но оба аппарата имеют разную ВАХ. Аппарат для работы электродами - падающая ВАХ, для работы с проволокой в среде СО - жесткая ВАХ. А про контактную сварку: ИМХО вообще ничего не получится. Да и зачем? В той подборке которую я давал постом выше есть простые, достойные к повторению конструкции. Еще раз даю ссылку: -https://gfile.ru/a78yU Черточку перед http не учитывайте при копировании адреса ссылки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 16:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 16:54 Сергей, Большое спасибо, Вы ответили ина второй, не заданный вопрос, про приспособу к сварочному инвертору, для полуавтоматической подачи проволоки. Слышал, что есть проволока, которая офлюсована так, что не требует газа СО2, для сварки, и, мол, этой проволокой можно кузов машины варить... Вашу ссылку открывать стрёмно -файловый сервер говорит, что там троян. :-( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 17:45 (изменено) Вашу ссылку открывать стрёмно -файловый сервер говорит, что там троян. :-( Можно не бояться - там файлы Word, djVu и изображения. Ну и еще один рарчик с djVu.. Изменено 27 Февраля, 2014 в 17:46 пользователем reper Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2014 в 17:55 Виктор, Вы правы, есть в природе такая проволока - в простонародии называется флюсовая. Устройство ее точно такое же как у флюсового припоя, т.е внутри проволоки имеется флюс. Да, этой проволокой можно работать без СО. Но качество шва, по моему скромному, оставляет желать лучшего. Получается много брызг и капель вокруг шва. Гораздо приятнее работать с СО, а еще лучше на смеси СО и аргона. На заправочных станциях такую смесь делают. Относительно вирусного файла, дайте в личке прямую почту, отправлю файл напрямую к Вам. Там всего около 3-х метров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 08:16 Набрал в Гугелях "точечная сварка своими руками видео" - там столько интересного!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 08:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 08:17 Нашел железо от ЛАТР 9 ампер, помогите рассчитать кол во витков на первичку 220вольт. Сечение провода 1.5 мм. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alvis Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 08:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 08:27 Нашел железо от ЛАТР 9 ампер, помогите рассчитать кол во витков на первичку 220вольт. Сечение провода 1.5 мм. Заранее спасибо 50 делим на сечение сердечника в квадратных сантиметрах, получаем число витков на вольт. Не важно, для первички или вторички. 0,7 умножаем на квадратный корень из планируемого тока, получаем ∅ провода. ЗЫ это железо в районе двух киловатт. Отсюда токи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 16:56 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2014 в 16:56 (изменено) Похоже испортил сердечник, прочитал что края нужно закруглить я взял и болгаркой подточил, теперь все железо прозванивается - ИСПОРТИЛ ? Изменено 28 Февраля, 2014 в 16:56 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
