проблемма с преампом SLO RECTO TWIN
Гость wgmcc
Доброго дня всем!
Собран мной преамп Slo recto twin.
При первом запуске все работало и звучало. на днях запихнул его в корпус, + оконечный усилитель на 6н2п+6п6.
схема оконечника взята с guitar-gear.
По порядку проблеммы:
-первый запуск - жуткий фон.
действие: понизил напругу до 320 В, поставил 6н2п вместо 6н1п, перебросил провод ООС с выходного транса.
фона поубавилось (пока накал без средней точки)
и вот основная беда:
если темброблок на чистом звуке работает(переключатель clean bright не работает), то на lead/crunch темброблок не пашет, регулятор drive level не работает, presence еле ощутимо изменения, только гейн меняет звучание. переключатель treble shift перестал работать( сначала работал при первых включениях)
У меня подозрение что пробит какой-то из конденсаторов в темброблоке.
Потому что когда играешь - звук есть, но тихий.
Поднимаешь гейн - начинает прорываться и становится громче либо при атаке сильнее либо само как то начинает орать...
Интересный момент.
Когда пропаивал дорожки на плате, плохо припаял резистор катодный с второй половинки драйвера на 6н2п. Когда играя на гитаре рукою был создан контакт со струнами и одним из контактов выходного транса ( тот который не подключен к оос) звук был очень чистый. Потом увидел не припаяный резистор. Значит надо один из контактов вторички выходного транса повесить на землю?
Темброблок дважды шибанул током.Потенциометры использованы качественные и дорогие. Корпус устройства соединен с землей.
Прикрепляю схемы оконечника и преампа SLO RECTO TWIN:
Изменено пользователем wgmcc
как и предполагал. вышли пара кондеров из строя в темброблоке. взял на меньшее напряжение чем нужно. Поменяю на Silver mica, и все должно быть супер. кроме того два провода к переключателю Лид/Кранч были перепутаны.
По схеме же нарисовано, что нижняя часть вторички выходного транса Чампа сидит на земле. Иначе ООС не будет работать.
точняк, спасибо. просто собирал по памяти, звучит сочно, при соединении с землей становится больше ВЧ, и естессно больше фона. клин канал работает не больше минуты. пропадает потом.
кранч/лид работает отлично
