Гость termen Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 15:51 Доброго времени суток, уважаемые Датагорцы! На днях стал счастливым обладателем проигрывателя Вега ЭП-110. Аппарат в чудесном состоянии, всё работает чётко и плавно, головка стоит ГЗМ-105 МД. Звук приятный, нет ни малейшего намёка на фон и детонацию. Всё бы хорошо, но за 26 лет элементная база ушла далеко, и дубовый к157уд2 в предусилителе-корректоре можно заменить чем-то поживее. Понравилась сия схема, "выдрана" из "Справочника радиолюбителя" (Р.М.Терещук, К.М.Терещук, С.А.Седов, "Наукова думка", Киев, 1989г, стр.418). Подкупает перегрузочной способностью 34дБ и соотношением сигнал/шум 80дБ. Или стоит выбрать что-то другое? Буду рад вашим мнениям, господа! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 16:39 termen сказал: ... ГЗМ-105 МД. Звук приятный, нет ни малейшего намёка на фон и детонацию.Знатоки винила (НЕ гуру) говорят, что оч хорошая голова.Возникает вопрос: а зачем что-то переделывать? termen сказал: Всё бы хорошо, но за 26 лет элементная база ушла далеко, и дубовый к157уд2 ...Мой покойный тёзка, сделавший кассетный тракт с частоткой 30...17000 на Fe-ленте, был другого мнения об этой микросхеме. И воплощения этого мнения на ней же. termen сказал: Понравилась сия схема, "выдрана" из "Справочника радиолюбителя" (Р.М.Терещук, К.М.Терещук, С.А.Седов, "Наукова думка", Киев, 1989г, стр.418). Подкупает перегрузочной способностью 34дБ и соотношением сигнал/шум 80дБ. Или стоит выбрать что-то другое? Буду рад вашим мнениям, господа! 2014 (год) - 1989 (год) = 25 (лет) против наезда на 26-летнюю элементную базу. Раз уж такое неприятие -- ИМХО поглубже копать, в сторону нувисторов. А вообще, аппараты на основе G-602 не хвалят, как способные звучать. Это так, к сведению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 16:55 rubenlukin сказал: Знатоки винила (НЕ гуру) говорят, что оч хорошая голова.Возникает вопрос: а зачем что-то переделывать? Мой покойный тёзка, сделавший кассетный тракт с частоткой 30...17000 на Fe-ленте, был другого мнения об этой микросхеме. И воплощения этого мнения на ней же. 2014 (год) - 1989 (год) = 25 (лет) против наезда на 26-летнюю элементную базу. Раз уж такое неприятие -- ИМХО поглубже копать, в сторону нувисторов. А вообще, аппараты на основе G-602 не хвалят, как способные звучать. Это так, к сведению. Т.е. просто заменить электролиты и не париться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
box-771 Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 17:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 17:00 (изменено) termen сказал: Т.е. просто заменить электролиты и не париться? Абсолютно!!! и не парится,нормальная микра,лучше оставить,а насчёт не электролитов заменить только флажки,трубчатые неполярники лучше не менять,я сам тоже пытался апгрейдить этот аппарат но потом всё вернул как было Изменено 23 Февраля, 2014 в 17:01 пользователем box-771 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 17:05 termen сказал: Т.е. просто заменить электролиты и не париться? Эта Вега -- аппарат средненький. Если остальное покруче, то лучше не париться с дАнным столом. Литы заменить стОит. Корректор ведь можно сделать внешний, без ущерба встроенному, есть выход прямо с головы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 07:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 07:58 Максим_В сказал: Сделать корректор на паре ОРА2604 с разнесенной коррекцией.И G-602 зазвучит новыми гранями. Питание +/-24ольта и перегрузочной способности за глаза.Файлы а архие.АЧХ с головкой ортофона.Плата небольшая ,с рокотфильтром 55/65мм,без рокот фильтра 42/65мм 2 слойка Пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mirch Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 08:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 08:59 termen сказал: Пробовали? Вот здесь её обсуждали немного. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7137 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 09:49 mirch сказал: Вот здесь её обсуждали немного. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7137 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 14:48 Максим_В сказал: B спринте плата нужна? обе платы. верхний слой не травится.нужные дырки зенкуете ,пропавиваете переходы меж слоями и заливаете землю лаком .Я предпочитаю акрилоый зеленый Да, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 15:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Февраля, 2014 в 15:50 (изменено) Максим_В сказал: скинул уже. Спасибо! Последую совету знатоков: Вегу оперировать не буду, а соберу сей фонокорректор для будущего ум. Изменено 24 Февраля, 2014 в 15:51 пользователем termen Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость termen Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 07:19 Максим_В сказал: А зря. G602 не плохой стол,если тонарм стоит из первого выпуска,там диск только от G600B1 с прямым тонармом надо применить.он тяжелее и лучше сбалансирован. И сам стол снизу задемпфировать .Головку импорт или ГЗМ003/043 или 005 или 008 применить. Ойвей. Не сейчас точно, пока опыта маловато в общении с вертушками. Но приму с сведению, спасибо! Голову тоже поищу, а пока пусть с ГЗМ105МД попашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mtihonov Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 11:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 11:19 А я вот жду лета. Сосед обещал подобную вертушку подарить, но она сейчас у него в гараже, снегом заметенным. Дык хочу в нее ламповый RIAA заделать, поскольку дальше тоже ламповый усь работать будет. А воспоминания об 157УД2 у меня не очень хорошие остались. Вместо них раньше ставил что-нибудь в металлическом или керамическом корпусе, желательно с военной приемкой. Но это тогда, в 80-е года было... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
