Помогите пожалуйста совсем-совсем новичку
В прикрепленной схеме 6н3п написано, это ошибка или нет? 6н2п?
В прикреплённой схеме можно использовать практически любую лампу, 6Н2П точно подойдёт.
Если Вас интересует максимально возможная мощность, а в вашем случае она нужна, т.к. имеющаяся аккустическая система имеет низкую чувствительность, ищите схемы где оконечные каскады включённы пентодом.
В приведённых Владимиром ссылках 6Ф3П включена триодом, поэтому больше 2 Вт с неё не снимешь. К тому же делать навесной монтаж на 6Ф3П и других комбинированных лампах сложнее.
Ничего сложного, все просто! Еще раз пишу, нужно прочитать побольше информации, чтобы понять такие простые вещи, как, например, триодное и пентодное подключение выходной лампы.
Практически, во всех промышленных ламповых аппаратах широкого применения выходная лампа была включена пентодом с трансформатором ТВЗ-1-9 или ТВЗ-Ш.
  • 1 месяц спустя...
извините что влажу в чужую тему, но у меня тоже вопрос от совсем новичка по выбору силового транса для схемы 6ф3п Манакова. маячат на горизонте тан 41 и тс 80-7, что-то из них подойдет? как мне сказали тан 41 можно использовать под множитель. насколько это реализуемо новичком, какие будут мнения? вот их данные
www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN41.html
vprl.ru/index/transformatory_ts_80/0-63
п.с. в посте №8 Владимир дает ценный совет, но так уж сложилось, что выходные трасы твз1-9 купить у нас не просто, а раз попались по хорошей цене нужно брать, а силовой предлагают там же.
Для простого однотактного усилителя указанные на схеме емкости электролитических конденсаторов можно смело уменьшить в 10 раз. Резисторы, которые на схеме указаны 20 ом 5Вт нужно в 10-15 раз увеличить до 200-300 Ом и мощность их можно снизить до 1-2Вт, но если будут 5Вт, то ничего страшного не случиться.
вот мне скинули ттх тан41. посмотрите пожалуйста это нормальные показатели
при холостом ходе:
ток хх=17,4 ма
на выводах 6,3=6,28в
на выводах 28=31,2в
в нагрузке:
на выводах 6,3=6,19в
на выводах 28=28,7в
частота преобразования трансом: 49,97 Hz
в сети 226,4в частота сети: 49,97 Hz
измерения проводились:
для тока: ц43101
для напряжения и частоты: uni-t ut10a
ток хх=17,4 ма
Очень хорошо. Значит гудеть и греться лишнего не будет.
в нагрузке:
на выводах 28=28,7в
Тоже все в порядке. Под нагрузкой напряжения какие нужно. Можно начинать делать БП на его основе.
