Гость ikms-sar Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 16:36 (изменено) Захотелось собрать свой первый ламповый усилитель (да и вообще впервые что-то самому собрать). Бюджет сильно ограничен. Хочется собрать для начала что-то совсем простое, нашел вот что: _https://73.zz.mu/electronika/lampovie/usiliteli-nizkoy-chastoty/usilitel-na-6n2p-6p14p.html _https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ Познаний можно сказать нуль, разве что умею провода паять, плату разводить сначала не хочу, думаю сначала на столе все собрать, проводками просто соединить, благо схема маленькая. Или лучше на макетной плате? Больше всего проблем как мне кажется будет с питанием, например если из темы выше ТВЗ-1-9 я найду, то как быть с самим блоком питания? В местном радиомагазине есть: ТВК - 110 - Л2, ТВЗ-1-9, и военные ТН-56 220-50. В интернете находил также простые киты на 6N3, плата одна, можно будет взять плату и на 6Н2П собрать? _https://www.aliexpress.com/item/Tube-6N3-Buffer-Audio-Preamplifier-Pre-Amp-Amp-DIY-PCB/1496709574.html А вот тут вот очень интересно, как я понял с питанием от 12V, т .е. наверное можно взять обычный китайский БП небольшой, что-то вроде ноутбучного и вперёд, я правильно понимаю? _https://www.aliexpress.com/item/Little-Bear-stereo-6N3-HiFi-tube-valve-Preamp-Preamplifier-amplifier-110V-220V/1577097812.html Хочется максимально просто, и недорого, заранее Спасибо! Изменено 22 Февраля, 2014 в 16:37 пользователем ikms-sar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 16:48 (изменено) У 6н2 и 6н3 разная цоколёвка. Это к тому, если П платы заказывать. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html делай это и не парься. Изменено 22 Февраля, 2014 в 16:51 пользователем 20miha20 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ikms-sar Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 17:25 (изменено) У 6н2 и 6н3 разная цоколёвка. Это к тому, если П платы заказывать.https://datagor.ru/amplifiers/tubes/165-tubes-6n3p-6p14p.html делай это и не парься. Спасибо, сейчас посмотрю. Добавлено после раздумий: Есть ещё пара блоков питания компьютерных ATX. Импульсным можно будет запитать? И ТН30-220-50 (вроде тоже военные зелёные, залитые) нашел, тоже бу продают. Изменено 22 Февраля, 2014 в 17:30 пользователем ikms-sar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 17:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 17:59 ТН-30, это Трансформатор Накальный, вот здесь, о нём всё _https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tn/tn30.html . По импульсным источникам тоже были статьи на нашем сайте. Да и вообще сайт по ламповой тематике очень богатый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 18:04 (изменено) Есть ещё пара блоков питания компьютерных ATX. Импульсным можно будет запитать? И ТН30-220-50 (вроде тоже военные зелёные, залитые) нашел, тоже бу продают. 1. Без переделки компьютерные БП не подойдут. 2. Вам нужны трансформаторы серии ТАН, они подойдут как для питания анодов, так и цепей накала, с напряжением на вторичной обмотке 220 - 250 Вольт и ток 180 - 200 мА. А ТН30-220-50 подойдёт только на накал, да и то впритык. Выбать подходящий трансформатор можно здесь _https://www.radiolibrary.ru/reference.html Изменено 22 Февраля, 2014 в 18:06 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ikms-sar Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 18:16 (изменено) А что можете сказать по поводу схемы _https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/46/ она ведь проще. Завтра/послезавтра заеду в магазин закупаться, какой мощности брать ТАН? Изменено 22 Февраля, 2014 в 18:32 пользователем ikms-sar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 18:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 18:50 (изменено) Схема как схема вполне рабочая. Но учтите, что выходная мощность у неё будет 1,5-2 Вт максимум, т.к. 6П14П работает в триодном включении. Соберите лучше по предложенной выше схеме. Если хотите можно и по упрощённому варианту, без входного фильтра, скорректированный вариант приведён ниже. По мощности ТАНа давайте считать Накалы: 6Н2П 0,34 + 2*6П14П 0,76 = 1,86А * 6,3В = 12 Вт Аноды (взял по максимуму): 6Н2П 0,003А + 2*6П14П 0,055А = 0,113А * 275 = 31 Вт Таким образом необходим трансформатор с минимальной мощностью 31+12=43 Вт. Реально лучше взать ТАН мощностью не менее 60 Вт. Изменено 22 Февраля, 2014 в 18:52 пользователем Vovan bk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 19:21 (изменено) Рекомендую перед тем, как закупать что-то, углубиться в изучения вопроса. Начитаться до одури, понять вообще о чем идет речь. Напишите с каким источником и с какой акустикой, в каком помещении хотите использовать усилитель. Может вообще замахнуться на самый простой и замечательный усилитель на 6Ф3П, на портале есть ряд статей, все расписано до мелочей. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/947-nac...roven-6f3p.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/963-usi...najushhego.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/81-mojj....-manakovu.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1535-us...3p-montazh.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/421-tub...-komputera.html Изменено 22 Февраля, 2014 в 19:36 пользователем vladimirm2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ikms-sar Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 20:48 Рекомендую перед тем, как закупать что-то, углубиться в изучения вопроса. Начитаться до одури, понять вообще о чем идет речь. Напишите с каким источником и с какой акустикой, в каком помещении хотите использовать усилитель. Может вообще замахнуться на самый простой и замечательный усилитель на 6Ф3П, на портале есть ряд статей, все расписано до мелочей. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/947-nac...roven-6f3p.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/963-usi...najushhego.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/81-mojj....-manakovu.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/1535-us...3p-montazh.html https://datagor.ru/amplifiers/tubes/421-tub...-komputera.html Я хотел сначала просто попробовать, через резистор можно было к наушникам попробовать, а потом попробовать по-сложнее, => а вообще цель, усилитель для одной 10МАС-1М, но у неё номинал 10вт, на 10вт схемы уже прилично по-сложнее, я уже не потяну с первого раза.. (может есть проще, не нашел). Комната маленькая, 1-комнатная Хрущёвка, примерно 17м^2. По идее тихо, но должна играть и на той схеме выше что мне предложили (4.5вт должна играть по-тихому) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimirm2 Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 21:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 21:02 Почитайте от корки до корки мной рекомендованные статьи и Вы поймете, что этот усилитель прост и замечателен в звучании. С Вашей акустикой в комнате 18 кв.м. справится легко. Прост в сборке и наладке, звук впечатляет даже на ТВЗ-1-9 без доработки. Будут вопросы, обратитесь мне в личку, помогу всем, чем смогу! ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ikms-sar Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 22:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Февраля, 2014 в 22:05 Схема как схема вполне рабочая. Но учтите, что выходная мощность у неё будет 1,5-2 Вт максимум, т.к. 6П14П работает в триодном включении.Соберите лучше по предложенной выше схеме. Если хотите можно и по упрощённому варианту, без входного фильтра, скорректированный вариант приведён ниже. По мощности ТАНа давайте считать Накалы: 6Н2П 0,34 + 2*6П14П 0,76 = 1,86А * 6,3В = 12 Вт Аноды (взял по максимуму): 6Н2П 0,003А + 2*6П14П 0,055А = 0,113А * 275 = 31 Вт Таким образом необходим трансформатор с минимальной мощностью 31+12=43 Вт. Реально лучше взать ТАН мощностью не менее 60 Вт. В прикрепленной схеме 6н3п написано, это ошибка или нет? 6н2п? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
20miha20 Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 04:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Февраля, 2014 в 04:52 В схеме 6н3п, лампа ещё менее дифицитная, чем 6н2п. Хоть и 6н2п дифицитом не является. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
